made in Russia
Re: экструзия стрейч пленки
#1591 Сообщение made in Russia » 26 авг 2018, 16:13
Чудеса продолжаются(
Приехал профессиональный электрик. Все проверил. Перепрограммировал терморегуляторы. Каждый тен проверил отдельно. Все исправно. Запустились заново- непроплавы как шли, так и идут. Более того, он обратил внимание , что такие крупные непроплавы не могут проходить через сетку- это исключено. Они размером по 1.5 мм..... Вот как теперь быть? Что же это такое может быть ? Могло ли что то скопиться в голове или фильере и теперь по немногу оттуда выходить?
#1592 Сообщение Maks42 » 27 авг 2018, 01:12
Логично было бы разобрать и посмотреть, а заодно и почистить.
#1593 Сообщение технолог54 » 27 авг 2018, 08:20
Конечно лучше разобрать голову и прочистить все как следует, но как вариант можно загнать чистящие средство клинол и прогнать его, только при этом сетки надо снять, вариант похуже , но голову разбирать долго и без опыта можно напутать при сборке. Клинол можно купить у Барса.
RAMH
#1594 Сообщение RAMH » 27 авг 2018, 08:58
Соглашусь с коллегами, что нужно чистить голову и лучше сначала клинолом.
Разбирать, это крайний вариант, тем более голова 2 метра, без опыта не то что бы напутать при сборке, главное не уронить и не повредить рабочие поверхности. Мы первый раз долго снимали и ставили обратно (чуть не уронили), но потом делали все за одну смену: разобрать, почистить собрать и поставить обратно.
RAMH
#1595 Сообщение RAMH » 27 авг 2018, 10:59
made in Russia писал(а):
26 авг 2018, 16:13
Еще вопрос, эти непроплавы появились после смены распределительного узла? и какой сейчас стоит? старый, новый?
За это сообщение автора RAMH поблагодарил:
made in Russia
suevov
Re:
#1596 Сообщение suevov » 27 авг 2018, 11:21
Кей писал(а):
21 янв 2010, 19:48
Вместо смесителя бетономешалку возьмите
добрый день
а что бетономешалка лучше перемешивает чем смеситель?
made in Russia
#1597 Сообщение made in Russia » 27 авг 2018, 11:25
Продолжаю борьбу с ветрянными мельницами) Проанализировав размер и колличество так называемых непроплавов, пришел к выводу , что через сетку они точно не могут пройти. А значит масса из шнеков подается в абсолютно нормальном виде...значит что то происходит уже в голове или фильере...и вот какая мысль пришла в голову : может это совсем не непроплавы, а наоборот - материал от перегрева сворачивается после прохождения шнеков...и образует подобие непроплавов...может такое быть?
made in Russia
#1598 Сообщение made in Russia » 27 авг 2018, 11:29
RAMH писал(а):
27 авг 2018, 10:59
26 авг 2018, 16:13
Стоит Старый...вот мне тоже кажется , что что то происходит именно в этом узле....может проблема в том, что этот узел не проходил термической обработки - и по сути дела там сейчас голый металл стоит...может это как то повлиять на то, что при попадании туда пленка как то пережигается и появляются похожие на непроплавы частицы?
RAMH
Re: Re:
#1599 Сообщение RAMH » 27 авг 2018, 11:42
suevov писал(а):
27 авг 2018, 11:21
Кей писал(а):
21 янв 2010, 19:48
добрый день
В каком то смысле лучше, т.к. перемешивание идет под углом и более тяжелые компоненты не оседают на дно.
RAMH
#1600 Сообщение RAMH » 27 авг 2018, 11:44
27 авг 2018, 11:29
Может гелики, а не непроплавы. Непроплавы не должны образовываться после шнеков, особенно крупные.
made in Russia
#1601 Сообщение made in Russia » 27 авг 2018, 12:14
RAMH писал(а):
27 авг 2018, 11:44
27 авг 2018, 11:29
Для геликов эти частицы слишком большие....по внешнему виду похожи на маленькие кусочки гранулы...только плоские ... И как я понимаю , Гелики не могут пленку рвать...
made in Russia
#1602 Сообщение made in Russia » 27 авг 2018, 12:22
Вот
made in Russia
#1603 Сообщение made in Russia » 27 авг 2018, 12:23
И вот еще
made in Russia
#1604 Сообщение made in Russia » 27 авг 2018, 12:30
Вроде хорошо видно...имеют желтоватый оттенок...как будто подгоревшая пластмасса...
made in Russia
#1605 Сообщение made in Russia » 27 авг 2018, 13:58
Снял голову - формирования. Видимых диффектов нет, однако в глаза бросились следы коррозии. И еще вот что: материал в в канавке центрального шнека имел однородную светлую массу. Материал в канавках для боковых шнеков- был как будто слоями. Часть светлая, а часть имела вид подгоревшей пластмассы...как раз такого цвета и идут у меня частицы на полотне.
RAMH
#1606 Сообщение RAMH » 27 авг 2018, 14:44
27 авг 2018, 13:58
Судя по первой фотке сложилось впечатление, что канал как будто разрушается. Почистить бы и сравнить с первоначальной фоткой.
#1607 Сообщение технолог54 » 27 авг 2018, 14:50
Мне кажется это деструктированный материал, в крайних шнеках он идет медленнее чем в среднем. По каналу коллега прав, я такого же мнения.
made in Russia
#1608 Сообщение made in Russia » 27 авг 2018, 16:10
Поставил новую голову. Греюсь) по результатам отпишу) надеюсь что проблема в ней...
made in Russia
#1609 Сообщение made in Russia » 27 авг 2018, 18:35
Замена головы не дала результата( час работы - деструктированный материал как шел, так и идет(
Следующий шаг- постараюсь снять губу на фильере...хотя не знаю , что мне это даст( но в голову пока ничего больше не приходит(
made in Russia
#1610 Сообщение made in Russia » 27 авг 2018, 19:06
Что то я не пойму, как губу снимать ( и почему у меня материал двухцветный (
made in Russia
#1611 Сообщение made in Russia » 27 авг 2018, 22:29
Детально рассмотрев строение фильеры пришел к выводу , что ее разбор- крайняя мера) да и не могла она сильно загрязниться- за месяц я сделал не более 15 тн продукции. Сняв боковую панель на фильере я пришел к выводу , что проблема лишь в том , что материал у меня по какой то причине перегорает...отсюда и образование этих диструктивов, которые я по началу принял за непроплавы...
Материал во все 3 шнека идет одинаковый- только в А и С добавляю небольшое количество первички.... Однако , на фото выше хорошо видно , что материал на выходе из фильеры имеет абсолютно разные цветовые гаммы...Так ведь не должно быть?
RAMH
#1612 Сообщение RAMH » 28 авг 2018, 06:36
Половинить голову не сложно, открутить стягивающие болты, аккуратно разжать и перевернуть (пока горячая).
А по материалу, конечно загадка конечно. Можно предположить, что толщина слоя гранул - расплава в "А" и "С" меньше чем в "В" и надо поменьше температуру ставить, хотя это только догадка.
Раз уж разобрали, то можно почистить голову и посмотреть ее качество. А после запуститься на первичке и сравнить.
made in Russia
made in Russia
#1613 Сообщение made in Russia » 28 авг 2018, 07:44
RAMH писал(а):
28 авг 2018, 06:36
Я бы безусловно продолжил разбор головы, если бы не увидел этой двухслойной массы. Диструкция появляется именно в этом слое- я уверен. И этот процесс происходит явно не в фильере...а раньше. Про изменение температуры в шнеках А и С уже думал...однако , тут же поймал себя на мысли , что до этого уже работал с одинаковыми температурами во всех трех шнеках , и все было замечательно...Но что то изменилось...
#1614 Сообщение Figaro » 28 авг 2018, 07:46
27 авг 2018, 19:06
Проверяйте контакты в цепи нагревателей.
Без электросхемы сложно советовать куда смотреть. Иногда при обрыве "ноля" интересные эффекты бывают...
made in Russia
#1615 Сообщение made in Russia » 28 авг 2018, 07:49
Figaro писал(а):
28 авг 2018, 07:46
27 авг 2018, 19:06
Все воскресенье электрик весь день по машине лазил...первым делом проверил ноль...все функционирует отлично (
#1616 Сообщение Figaro » 28 авг 2018, 07:54
28 авг 2018, 07:49
Figaro писал(а):
28 авг 2018, 07:46
Я же говорю - без схемы (и реального монтажа) сложно. Плохой (мерцающий) контакт можно месяцами искать...
Здесь только опыт и понимание работы всей установки помогают.
RAMH
#1617 Сообщение RAMH » 28 авг 2018, 08:03
Могу предложить еще один вариант. Разогрейте линию и запустите на малых оборотах шнеки поочередно без головы.
p.s. проверьте гидроцилиндры смены сеток, не подтекает ли масло и нормально ли держит решетку.
made in Russia
made in Russia
#1618 Сообщение made in Russia » 28 авг 2018, 08:26
RAMH писал(а):
28 авг 2018, 08:03
Тоже такая мысль вчера была! Только подозрение было, что масло идет не через гидравлику, а через раздаточную коробку шнека. Может такое быть ?
Не совсем понял, зачем запускать шнеки без головы?
#1619 Сообщение Maks42 » 28 авг 2018, 09:58
ПЭ деструктирует и желтеет, если фактическая температура расплава превышает 230 С (надо проверять термопары и их установку или проверять фактическую температуру зон независимой термопарой) или образовалась застойная (мертвая) зона.
made in Russia
made in Russia
#1620 Сообщение made in Russia » 28 авг 2018, 10:43
Maks42 писал(а):
28 авг 2018, 09:58
Что за мертвая зона ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 400 гостей
