made in Russia
Re: экструзия стрейч пленки
Чудеса продолжаются(
Приехал профессиональный электрик. Все проверил. Перепрограммировал терморегуляторы. Каждый тен проверил отдельно. Все исправно. Запустились заново- непроплавы как шли, так и идут. Более того, он обратил внимание , что такие крупные непроплавы не могут проходить через сетку- это исключено. Они размером по 1.5 мм..... Вот как теперь быть? Что же это такое может быть ? Могло ли что то скопиться в голове или фильере и теперь по немногу оттуда выходить?
Конечно лучше разобрать голову и прочистить все как следует, но как вариант можно загнать чистящие средство клинол и прогнать его, только при этом сетки надо снять, вариант похуже , но голову разбирать долго и без опыта можно напутать при сборке. Клинол можно купить у Барса.
- RAMH
Соглашусь с коллегами, что нужно чистить голову и лучше сначала клинолом.
Разбирать, это крайний вариант, тем более голова 2 метра, без опыта не то что бы напутать при сборке, главное не уронить и не повредить рабочие поверхности. Мы первый раз долго снимали и ставили обратно (чуть не уронили), но потом делали все за одну смену: разобрать, почистить собрать и поставить обратно.
- RAMH
Еще вопрос, эти непроплавы появились после смены распределительного узла? и какой сейчас стоит? старый, новый?made in Russia писал(а): 26 авг 2018, 16:13 Чудеса продолжаются(
- За это сообщение автора RAMH поблагодарил:
- made in Russia
made in Russia
Продолжаю борьбу с ветрянными мельницами) Проанализировав размер и колличество так называемых непроплавов, пришел к выводу , что через сетку они точно не могут пройти. А значит масса из шнеков подается в абсолютно нормальном виде...значит что то происходит уже в голове или фильере...и вот какая мысль пришла в голову : может это совсем не непроплавы, а наоборот - материал от перегрева сворачивается после прохождения шнеков...и образует подобие непроплавов...может такое быть?
made in Russia
Стоит Старый...вот мне тоже кажется , что что то происходит именно в этом узле....может проблема в том, что этот узел не проходил термической обработки - и по сути дела там сейчас голый металл стоит...может это как то повлиять на то, что при попадании туда пленка как то пережигается и появляются похожие на непроплавы частицы?RAMH писал(а): 27 авг 2018, 10:59Еще вопрос, эти непроплавы появились после смены распределительного узла? и какой сейчас стоит? старый, новый?made in Russia писал(а): 26 авг 2018, 16:13 Чудеса продолжаются(
- RAMH
Может гелики, а не непроплавы. Непроплавы не должны образовываться после шнеков, особенно крупные.made in Russia писал(а): 27 авг 2018, 11:29
made in Russia
Для геликов эти частицы слишком большие....по внешнему виду похожи на маленькие кусочки гранулы...только плоские ... И как я понимаю , Гелики не могут пленку рвать...RAMH писал(а): 27 авг 2018, 11:44Может гелики, а не непроплавы. Непроплавы не должны образовываться после шнеков, особенно крупные.made in Russia писал(а): 27 авг 2018, 11:29
made in Russia
made in Russia
made in Russia
Вроде хорошо видно...имеют желтоватый оттенок...как будто подгоревшая пластмасса...
made in Russia
Снял голову - формирования. Видимых диффектов нет, однако в глаза бросились следы коррозии. И еще вот что: материал в в канавке центрального шнека имел однородную светлую массу. Материал в канавках для боковых шнеков- был как будто слоями. Часть светлая, а часть имела вид подгоревшей пластмассы...как раз такого цвета и идут у меня частицы на полотне.
- RAMH
Судя по первой фотке сложилось впечатление, что канал как будто разрушается. Почистить бы и сравнить с первоначальной фоткой.made in Russia писал(а): 27 авг 2018, 13:58 Снял голову - формирования. Видимых диффектов нет, однако в глаза бросились следы коррозии. И еще вот что: материал в в канавке центрального шнека имел однородную светлую массу. Материал в канавках для боковых шнеков- был как будто слоями. Часть светлая, а часть имела вид подгоревшей пластмассы...как раз такого цвета и идут у меня частицы на полотне.
Мне кажется это деструктированный материал, в крайних шнеках он идет медленнее чем в среднем. По каналу коллега прав, я такого же мнения.
made in Russia
Поставил новую голову. Греюсь) по результатам отпишу) надеюсь что проблема в ней...
made in Russia
Замена головы не дала результата( час работы - деструктированный материал как шел, так и идет(
Следующий шаг- постараюсь снять губу на фильере...хотя не знаю , что мне это даст( но в голову пока ничего больше не приходит(
made in Russia
Что то я не пойму, как губу снимать ( и почему у меня материал двухцветный (
made in Russia
Детально рассмотрев строение фильеры пришел к выводу , что ее разбор- крайняя мера) да и не могла она сильно загрязниться- за месяц я сделал не более 15 тн продукции. Сняв боковую панель на фильере я пришел к выводу , что проблема лишь в том , что материал у меня по какой то причине перегорает...отсюда и образование этих диструктивов, которые я по началу принял за непроплавы...
Материал во все 3 шнека идет одинаковый- только в А и С добавляю небольшое количество первички.... Однако , на фото выше хорошо видно , что материал на выходе из фильеры имеет абсолютно разные цветовые гаммы...Так ведь не должно быть?
- RAMH
Половинить голову не сложно, открутить стягивающие болты, аккуратно разжать и перевернуть (пока горячая).
А по материалу, конечно загадка конечно. Можно предположить, что толщина слоя гранул - расплава в "А" и "С" меньше чем в "В" и надо поменьше температуру ставить, хотя это только догадка.
Раз уж разобрали, то можно почистить голову и посмотреть ее качество. А после запуститься на первичке и сравнить.
- made in Russia
made in Russia
Я бы безусловно продолжил разбор головы, если бы не увидел этой двухслойной массы. Диструкция появляется именно в этом слое- я уверен. И этот процесс происходит явно не в фильере...а раньше. Про изменение температуры в шнеках А и С уже думал...однако , тут же поймал себя на мысли , что до этого уже работал с одинаковыми температурами во всех трех шнеках , и все было замечательно...Но что то изменилось...RAMH писал(а): 28 авг 2018, 06:36 Половинить голову не сложно, открутить стягивающие болты, аккуратно разжать и перевернуть (пока горячая).
Проверяйте контакты в цепи нагревателей.
Без электросхемы сложно советовать куда смотреть. Иногда при обрыве "ноля" интересные эффекты бывают...
made in Russia
Все воскресенье электрик весь день по машине лазил...первым делом проверил ноль...все функционирует отлично (Figaro писал(а): 28 авг 2018, 07:46Проверяйте контакты в цепи нагревателей.
Я же говорю - без схемы (и реального монтажа) сложно. Плохой (мерцающий) контакт можно месяцами искать...made in Russia писал(а): 28 авг 2018, 07:49Все воскресенье электрик весь день по машине лазил...первым делом проверил ноль...все функционирует отлично (Figaro писал(а): 28 авг 2018, 07:46
Здесь только опыт и понимание работы всей установки помогают.
- RAMH
Могу предложить еще один вариант. Разогрейте линию и запустите на малых оборотах шнеки поочередно без головы.
p.s. проверьте гидроцилиндры смены сеток, не подтекает ли масло и нормально ли держит решетку.
- made in Russia
made in Russia
Тоже такая мысль вчера была! Только подозрение было, что масло идет не через гидравлику, а через раздаточную коробку шнека. Может такое быть ?RAMH писал(а): 28 авг 2018, 08:03 Могу предложить еще один вариант. Разогрейте линию и запустите на малых оборотах шнеки поочередно без головы.
Не совсем понял, зачем запускать шнеки без головы?
ПЭ деструктирует и желтеет, если фактическая температура расплава превышает 230 С (надо проверять термопары и их установку или проверять фактическую температуру зон независимой термопарой) или образовалась застойная (мертвая) зона.
- made in Russia
made in Russia
Что за мертвая зона ?Maks42 писал(а): 28 авг 2018, 09:58 ПЭ деструктирует и желтеет, если фактическая температура расплава превышает 230 С (надо проверять термопары и их установку или проверять фактическую температуру зон независимой термопарой) или образовалась застойная (мертвая) зона.
