Слетает часть программы
Serega
Re: Слетает часть программы
#91 Сообщение Serega » 21 авг 2018, 12:26
Woolfy писал(а): 21 авг 2018, 12:02
Serega писал(а): 21 авг 2018, 10:34Проверяли напряжение в гнезде,где должна была стоять таблеточная батарейка.Есть 2,4 Вольта.Или где-то в другом месте померить?Ткните пожалуйста пальцем.
Думаю, напряжение в гнезде обеспечивается недолго парой ионисторов, стоящих рядом. Резервное питание должно также поступать на чипы ОЗУ (RAM), что-то вроде IC8, IC9 (слева от вертикального белого разъёма). К сожалению, не берусь "лечить по телефону".
Здесь?
Woolfy
#92 Сообщение Woolfy » 21 авг 2018, 12:45
Да.
dedaborja
#93 Сообщение dedaborja » 22 авг 2018, 09:17
По-моему, мы глубоко копаем. Память, конечно,может быть дефектная, но надо искать простые причины, которые и составляют большинство отказов.
Давайте пойдем логическим путем. Вы набираете на дисплее (судя по фото - автономный дивайс) необходимую информацию и кнопкой отправляете её в память. Так думаю, что в дисплее есть своя автоматика: контроллер, память, регистры. Наверняка там есть и буферное питание - проверяли ли? Начните с дисплея.
Serega
#94 Сообщение Serega » 22 авг 2018, 09:36
dedaborja писал(а): 22 авг 2018, 09:17 По-моему, мы глубоко копаем. Память, конечно,может быть дефектная, но надо искать простые причины, которые и составляют большинство отказов.
А как же с тем вариантом,когда слетает кол-во зон обогрева?В этом случае пока не проведешь операцию с вводом заводского пароля и Флэш литтура,а после этого не уберешь присутствие робота,ТПА вообще мертвый.Не включаются движения и обогревы.
#95 Сообщение Figaro » 22 авг 2018, 09:37
Ежели учесть что система построена на одноплатном компьютере - то откуда взяться операторской панели? Тупо ЖК матрица ...
Serega
#96 Сообщение Serega » 22 авг 2018, 09:42
Недавно заметил.Все настройки,где 0 меняется на 8 ,где время меняется с 0,1 на 0,9 а важная для меня настройка (из-за параллельности открытия формы и толкателя) 48 бар-усилие открытия формы всегда меняется на 56,стали слетать после каждой перезагрузки.А кол-во зон обогрева слетает хаотично.
#97 Сообщение Figaro » 22 авг 2018, 09:51
Serega писал(а): 22 авг 2018, 09:42 Недавно заметил.Все настройки,где 0 меняется на 8 ,где время меняется с 0,1 на 0,9 а важная для меня настройка (из-за параллельности открытия формы и толкателя) 48 бар-усилие открытия формы всегда меняется на 56,стали слетать после каждой перезагрузки.А кол-во зон обогрева слетает хаотично.
Интересно - флоппи-дисководы на обеих машинках работают? И есть ли :ps_ih: дискеты?
Serega
#98 Сообщение Serega » 22 авг 2018, 09:56
Figaro писал(а): 22 авг 2018, 09:51
про флоппи-дисководы не знаю,не пользовались ,а вот дискет,увы,нет
#99 Сообщение Figaro » 22 авг 2018, 10:06
Serega писал(а): 22 авг 2018, 09:56
Жаль что дискет нет - можно было бы попробовать перенести конфигурацию с рабочей машины на сбойную ...
Serega
#100 Сообщение Serega » 22 авг 2018, 10:09
Figaro писал(а): 22 авг 2018, 10:06
А нельзя используя чистые дискеты эту операцию провести?Или эти флоппи-дисководы не умеют записывать?
dedaborja
#101 Сообщение dedaborja » 22 авг 2018, 10:21
Figaro писал(а): 22 авг 2018, 09:37 Ежели учесть что система построена на одноплатном компьютере - то откуда взяться операторской панели? Тупо ЖК матрица ...
"А как же с тем вариантом,когда слетает кол-во зон обогрева?В этом случае пока не проведешь операцию с вводом заводского пароля и Флэш литтура,а после этого не уберешь присутствие робота,ТПА вообще мертвый.Не включаются движения и обогревы."
Обычно пароль и дата находятся в специализированной микросхеме.
Физические принципы дисплея могут быть какие угодно. Управление им - часть операционной системы. Все-таки проверьте батарейку, относящуюся к дисплею. Если такая есть.
#102 Сообщение Figaro » 22 авг 2018, 10:24
Serega писал(а): 22 авг 2018, 10:09
Ну если есть чистые - то можно
Тоха
#103 Сообщение Тоха » 22 авг 2018, 10:24
А как насчет перекатать с помощью программатора образ старой памяти и загнать в новый чип? Как на это господа электронщики смотрят?
#104 Сообщение Figaro » 22 авг 2018, 10:27
Тоха писал(а): 22 авг 2018, 10:24 А как насчет перекатать с помощью программатора образ старой памяти и загнать в новый чип? Как на это господа электронщики смотрят?
ДискОнЧип программатором? :sh_ok:
Woolfy
#105 Сообщение Woolfy » 22 авг 2018, 10:59
Например, в "Тритоне" этого чипа нет... :-(
dedaborja
#106 Сообщение dedaborja » 22 авг 2018, 11:46
TRUE FFS - программа эмуляции флэш памяти. Там есть всё, чтобы рассматривать флэш, как обычный дисковод со своим уникальным адресом входа в адресном пространстве. И находится она в составе операционной системы, которая при инициализации проверяется. То-есть даже батарейка не нужна. Единственная зацепка: сбой пересылки из предварительного регистра или области памяти в Флэш.
У вас случайно в документации нет ли листинга операционных блоков, относящихся к трансферу: набор на клавиатуре - предварительное запоминание - флэш литтура?
Serega
#107 Сообщение Serega » 22 авг 2018, 20:11
dedaborja писал(а): 22 авг 2018, 11:46 TRUE FFS - программа эмуляции флэш памяти. Там есть всё, чтобы рассматривать флэш, как обычный дисковод со своим уникальным адресом входа в адресном пространстве. И находится она в составе операционной системы, которая при инициализации проверяется. То-есть даже батарейка не нужна. Единственная зацепка: сбой пересылки из предварительного регистра или области памяти в Флэш.
Может быть я не совсем правильно понял.Когда появляются 8 зон обогрева и робот,то лечится это так-Основное меню,-выбор страниц (F 8) -номер страницы (4321) -ввод заводского пароля (8 цифр)-конфигурации (F6)-файлы (F3) После этого появляется страница (1-ое фото в ветке),которая грузится примерно 5 секунд.Затем Флэш литтура-YES-требует подтверждения-еще раз YES.Затем 3-5 секунд горит какая-то надпись на красном фоне.После этого становится 4 зоны обогрева,в опциях нужно убрать робота.Затем ввожу корректировки во все измененные настройки и можно работать.
#108 Сообщение Figaro » 23 авг 2018, 08:29
Serega писал(а): 22 авг 2018, 20:11 [Затем 3-5 секунд горит какая-то надпись на красном фоне.
А можно эту надпись сфотографировать?
#109 Сообщение Figaro » 23 авг 2018, 08:38
Вот как работать с DiskOnChip...
Появился он чуть раньше CF-card.
Если маленько поиздеваться и сотворить переходник IDE на DoC - то можно попрововать скопировать...
366601.pdf
(238.98 КБ) 31 скачивание
Serega
#110 Сообщение Serega » 23 авг 2018, 16:19
Figaro писал(а): 23 авг 2018, 08:29
Выход на страницу с файлами (напрягает надпись disco non presente) фото1
После первого нажатия YES фото 2
После второго нажатия YES фото 3
Serega
#111 Сообщение Serega » 23 авг 2018, 16:22
Проделал Флэш литтура,скорректировал настройки,сделал Флэш скриттура,перезагрузил станок.Опять все мелкие настройки,кроме кол-ва зон обогрева и робота,слетели.
#112 Сообщение Figaro » 23 авг 2018, 16:43
Serega писал(а): 23 авг 2018, 16:19 (напрягает надпись disco non presente)
Ну так дискета не вставлена - вот и сообщает.
dedaborja
#113 Сообщение dedaborja » 23 авг 2018, 22:08
3 последних фото как выглядят на хорошей машине?
Serega
#114 Сообщение Serega » 23 авг 2018, 22:22
dedaborja писал(а): 23 авг 2018, 22:08 3 последних фото как выглядят на хорошей машине?
Завтра сделаю фото.Думаю операция с Флэш литтурой хорошей машине не повредят.
Serega
#115 Сообщение Serega » 23 авг 2018, 22:45
Только что на фото заметил.На панели F3 -это файлы,а F4-DIAGNOSI.Может это диагностика?
Woolfy
#116 Сообщение Woolfy » 24 авг 2018, 04:30
Serega, вы на сайте Gefran-а регистрировались? Предоставят мануал на комп. Возможно, будет полегче...
Serega
#117 Сообщение Serega » 24 авг 2018, 14:49
На хорошей машине все точно так же как и на больной.
dedaborja
#118 Сообщение dedaborja » 25 авг 2018, 12:42
Пожалуй, я - пас. Похоже, на обеих машинах ни разу не менялись пресс-формы и и не изменялись параметры. Девственно чистый список файлов с параметрами. Возникает вопрос, а правильно ли выбраны источник и приемник данных. Там флоппи, и флэш и HD - как они связаны с машиной? Есть ли какая-то инструкция оператору?
Утилиты сохранения технологических программ довольно однотипны. Они устоялись за пару десятилетий и революции здесь маловероятны.
В общем, надо читать инструкцию, касающуюся работы с технологическими рецептами. Годится даже на китайском. Гадания на кофейной гуще - это не наш метод.
Serega
#119 Сообщение Serega » 27 авг 2018, 10:32
dedaborja писал(а): 25 авг 2018, 12:42 Пожалуй, я - пас. Похоже, на обеих машинах ни разу не менялись пресс-формы и и не изменялись параметры. Девственно чистый список файлов с параметрами. Возникает вопрос, а правильно ли выбраны источник и приемник данных. Там флоппи, и флэш и HD - как они связаны с машиной? Есть ли какая-то инструкция оператору?
Да,совершенно верно.На этих машинах формы никогда не менялись.Отправил запрос на GEFRAN.Посмотрим,что они ответят.
Woolfy
#120 Сообщение Woolfy » 27 авг 2018, 12:06
И переписочку - сюда, пожалуйста. Посмотрим, как у них с послегарантийным обслуживанием. 16 лет для станка такого класса - не срок.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Woolfy и 2 гостя
