Здесь?Woolfy писал(а): 21 авг 2018, 12:02Думаю, напряжение в гнезде обеспечивается недолго парой ионисторов, стоящих рядом. Резервное питание должно также поступать на чипы ОЗУ (RAM), что-то вроде IC8, IC9 (слева от вертикального белого разъёма). К сожалению, не берусь "лечить по телефону".Serega писал(а): 21 авг 2018, 10:34Проверяли напряжение в гнезде,где должна была стоять таблеточная батарейка.Есть 2,4 Вольта.Или где-то в другом месте померить?Ткните пожалуйста пальцем.
Слетает часть программы
Serega
- Страна, Регион, Область: Молдавия
Re: Слетает часть программы
- dedaborja
По-моему, мы глубоко копаем. Память, конечно,может быть дефектная, но надо искать простые причины, которые и составляют большинство отказов.
Давайте пойдем логическим путем. Вы набираете на дисплее (судя по фото - автономный дивайс) необходимую информацию и кнопкой отправляете её в память. Так думаю, что в дисплее есть своя автоматика: контроллер, память, регистры. Наверняка там есть и буферное питание - проверяли ли? Начните с дисплея.
Serega
А как же с тем вариантом,когда слетает кол-во зон обогрева?В этом случае пока не проведешь операцию с вводом заводского пароля и Флэш литтура,а после этого не уберешь присутствие робота,ТПА вообще мертвый.Не включаются движения и обогревы.dedaborja писал(а): 22 авг 2018, 09:17 По-моему, мы глубоко копаем. Память, конечно,может быть дефектная, но надо искать простые причины, которые и составляют большинство отказов.
Ежели учесть что система построена на одноплатном компьютере - то откуда взяться операторской панели? Тупо ЖК матрица ...dedaborja писал(а): 22 авг 2018, 09:17 По-моему, мы глубоко копаем. Память, конечно,может быть дефектная, но надо искать простые причины, которые и составляют большинство отказов.
Serega
Недавно заметил.Все настройки,где 0 меняется на 8 ,где время меняется с 0,1 на 0,9 а важная для меня настройка (из-за параллельности открытия формы и толкателя) 48 бар-усилие открытия формы всегда меняется на 56,стали слетать после каждой перезагрузки.А кол-во зон обогрева слетает хаотично.
Интересно - флоппи-дисководы на обеих машинках работают? И есть лиSerega писал(а): 22 авг 2018, 09:42 Недавно заметил.Все настройки,где 0 меняется на 8 ,где время меняется с 0,1 на 0,9 а важная для меня настройка (из-за параллельности открытия формы и толкателя) 48 бар-усилие открытия формы всегда меняется на 56,стали слетать после каждой перезагрузки.А кол-во зон обогрева слетает хаотично.
Serega
про флоппи-дисководы не знаю,не пользовались ,а вот дискет,увы,нетFigaro писал(а): 22 авг 2018, 09:51Интересно - флоппи-дисководы на обеих машинках работают? И есть лиSerega писал(а): 22 авг 2018, 09:42 Недавно заметил.Все настройки,где 0 меняется на 8 ,где время меняется с 0,1 на 0,9 а важная для меня настройка (из-за параллельности открытия формы и толкателя) 48 бар-усилие открытия формы всегда меняется на 56,стали слетать после каждой перезагрузки.А кол-во зон обогрева слетает хаотично.дискеты?
Жаль что дискет нет - можно было бы попробовать перенести конфигурацию с рабочей машины на сбойную ...
Serega
А нельзя используя чистые дискеты эту операцию провести?Или эти флоппи-дисководы не умеют записывать?
- dedaborja
"А как же с тем вариантом,когда слетает кол-во зон обогрева?В этом случае пока не проведешь операцию с вводом заводского пароля и Флэш литтура,а после этого не уберешь присутствие робота,ТПА вообще мертвый.Не включаются движения и обогревы."Figaro писал(а): 22 авг 2018, 09:37 Ежели учесть что система построена на одноплатном компьютере - то откуда взяться операторской панели? Тупо ЖК матрица ...
Обычно пароль и дата находятся в специализированной микросхеме.
Физические принципы дисплея могут быть какие угодно. Управление им - часть операционной системы. Все-таки проверьте батарейку, относящуюся к дисплею. Если такая есть.
Тоха
А как насчет перекатать с помощью программатора образ старой памяти и загнать в новый чип? Как на это господа электронщики смотрят?
ДискОнЧип программатором?Тоха писал(а): 22 авг 2018, 10:24 А как насчет перекатать с помощью программатора образ старой памяти и загнать в новый чип? Как на это господа электронщики смотрят?
- Woolfy
Например, в "Тритоне" этого чипа нет...
- dedaborja
TRUE FFS - программа эмуляции флэш памяти. Там есть всё, чтобы рассматривать флэш, как обычный дисковод со своим уникальным адресом входа в адресном пространстве. И находится она в составе операционной системы, которая при инициализации проверяется. То-есть даже батарейка не нужна. Единственная зацепка: сбой пересылки из предварительного регистра или области памяти в Флэш.
У вас случайно в документации нет ли листинга операционных блоков, относящихся к трансферу: набор на клавиатуре - предварительное запоминание - флэш литтура?
Serega
Может быть я не совсем правильно понял.Когда появляются 8 зон обогрева и робот,то лечится это так-Основное меню,-выбор страниц (F 8) -номер страницы (4321) -ввод заводского пароля (8 цифр)-конфигурации (F6)-файлы (F3) После этого появляется страница (1-ое фото в ветке),которая грузится примерно 5 секунд.Затем Флэш литтура-YES-требует подтверждения-еще раз YES.Затем 3-5 секунд горит какая-то надпись на красном фоне.После этого становится 4 зоны обогрева,в опциях нужно убрать робота.Затем ввожу корректировки во все измененные настройки и можно работать.dedaborja писал(а): 22 авг 2018, 11:46 TRUE FFS - программа эмуляции флэш памяти. Там есть всё, чтобы рассматривать флэш, как обычный дисковод со своим уникальным адресом входа в адресном пространстве. И находится она в составе операционной системы, которая при инициализации проверяется. То-есть даже батарейка не нужна. Единственная зацепка: сбой пересылки из предварительного регистра или области памяти в Флэш.
Вот как работать с DiskOnChip...
Появился он чуть раньше CF-card.
Если маленько поиздеваться и сотворить переходник IDE на DoC - то можно попрововать скопировать...
- 366601.pdf
- (238.98 КБ) 45 скачиваний
Serega
Выход на страницу с файлами (напрягает надпись disco non presente) фото1
После первого нажатия YES фото 2
После второго нажатия YES фото 3
Serega
Проделал Флэш литтура,скорректировал настройки,сделал Флэш скриттура,перезагрузил станок.Опять все мелкие настройки,кроме кол-ва зон обогрева и робота,слетели.
Serega
Завтра сделаю фото.Думаю операция с Флэш литтурой хорошей машине не повредят.
Serega
Только что на фото заметил.На панели F3 -это файлы,а F4-DIAGNOSI.Может это диагностика?
- Woolfy
Serega, вы на сайте Gefran-а регистрировались? Предоставят мануал на комп. Возможно, будет полегче...
Serega
- dedaborja
Пожалуй, я - пас. Похоже, на обеих машинах ни разу не менялись пресс-формы и и не изменялись параметры. Девственно чистый список файлов с параметрами. Возникает вопрос, а правильно ли выбраны источник и приемник данных. Там флоппи, и флэш и HD - как они связаны с машиной? Есть ли какая-то инструкция оператору?
Утилиты сохранения технологических программ довольно однотипны. Они устоялись за пару десятилетий и революции здесь маловероятны.
В общем, надо читать инструкцию, касающуюся работы с технологическими рецептами. Годится даже на китайском. Гадания на кофейной гуще - это не наш метод.
Serega
Да,совершенно верно.На этих машинах формы никогда не менялись.Отправил запрос на GEFRAN.Посмотрим,что они ответят.dedaborja писал(а): 25 авг 2018, 12:42 Пожалуй, я - пас. Похоже, на обеих машинах ни разу не менялись пресс-формы и и не изменялись параметры. Девственно чистый список файлов с параметрами. Возникает вопрос, а правильно ли выбраны источник и приемник данных. Там флоппи, и флэш и HD - как они связаны с машиной? Есть ли какая-то инструкция оператору?
- Woolfy
И переписочку - сюда, пожалуйста. Посмотрим, как у них с послегарантийным обслуживанием. 16 лет для станка такого класса - не срок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
