Слетает часть программы
Serega
Re: Слетает часть программы
#61 Сообщение Serega » 17 авг 2018, 18:19
Попробовал заглянуть в то место,где должен быть жесткий диск
Serega
#62 Сообщение Serega » 17 авг 2018, 18:21
Снял плату,где стоит батарея
Serega
#63 Сообщение Serega » 17 авг 2018, 18:22
Еще фото
agent_serg
#64 Сообщение agent_serg » 18 авг 2018, 08:36
Serega писал(а): 11 июл 2018, 15:11После включения станка с вероятностью 30 % слетает часть программы.Т.е. вместо 3 зон обогрева появляется 7,появляется робот,размер формы-5 метров,нужна регулировка запирания и еще много по мелочам.
Батарейки поменяли-не помогло.
Есть у кого-то какие-то идеи?
Доброго дня!
Первое - это определиться с происходящим.
Судя по Вашему описанию сбоит не программа, а пользовательские данные. То, что доступно для изменения пользователем.
Flash-память не требует батарейки. Вы меняли батарейку и не помогло.
Я поддерживаю версию земляка Figaro, что сдохла Flash-память (вероятно, это микросхема, подписанная на плате как SSD).
Снимите наклейки с этой микросхемы и выложите фото с маркировкой.
© Генри Форд
Serega
#65 Сообщение Serega » 18 авг 2018, 10:50
agent_serg писал(а): 18 авг 2018, 08:36
Доброго дня!
Здравствуйте!Несколько раз пересмотрел свои фото,но так и не нашел микросхему с наклейкой SSD.Ткните пожалуйста пальцем,на каком фото эта микросхема.
Serega
#66 Сообщение Serega » 18 авг 2018, 11:34
Нашел SSD.В понедельник сниму наклейку и выложу фото
Woolfy
#67 Сообщение Woolfy » 18 авг 2018, 11:53
Первое, что могу посоветовать - поставить контакты разъёма батарейки на место (вниз). Они явно вырваны из фиксаторов.
Второе - промыть плату с батарейкой этанолом/изопропанолом. Просушить. Желательно покрыть лаком (акриловый, "PLASTIC").
Уже после этих действий можно проверить работу компьютера (включить, исправить, выключить, снова включить и проверить).
Третье. Интересующая agent_Serg, да и меня тоже, микросхема находится правее и ниже пустого гнезда под элемент типа CR2032 (наклейка "GEFRAN TEAM"). Наклейку удалить, микросхему сфотографировать. Далее нужен программатор, увы...
Serega
#68 Сообщение Serega » 18 авг 2018, 12:28
Woolfy писал(а): 18 авг 2018, 11:53 Первое, что могу посоветовать - поставить контакты разъёма батарейки на место (вниз). Они явно вырваны из фиксаторов.
В самом гнезде батарейки контакты и разъем чистили.Не помогло.Логически напрашивается мысль,что если бы виновата была батарейка,то слетала бы вся программа,а не часть.Возможно я ошибаюсь,повторюсь,я механик по образованию.
Woolfy
#69 Сообщение Woolfy » 18 авг 2018, 12:42
У вас слетает не программа пользователя, а переменные ("Retain"). Программа пользователя обычно хранится во флэш-памяти (EEPROM), переменные - могут быть и в оперативной памяти (RAM), могут и в отдельной флэш. Тут уж как конструктор наконструирует.
dedaborja
#70 Сообщение dedaborja » 18 авг 2018, 12:53
Иногда достаточно пошатать соединители не вытаскивая их полностью. Контакты имеют свойство окисляться и терять контакт. Особенно от модуля расширения PC MCIA до модуля флэш.
Serega
#71 Сообщение Serega » 18 авг 2018, 14:11
dedaborja писал(а): 18 авг 2018, 12:53 Иногда достаточно пошатать соединители не вытаскивая их полностью. Контакты имеют свойство окисляться и терять контакт. Особенно от модуля расширения PC MCIA до модуля флэш.
Ткните пожалуйста меня пальцем,что пошатать?Разъемы?Какие на фото?
agent_serg
#72 Сообщение agent_serg » 18 авг 2018, 15:24
Serega писал(а): 18 авг 2018, 11:34Нашел SSD. В понедельник сниму наклейку и выложу фото
Значит в понедельник и продолжим.
© Генри Форд
Тоха
#73 Сообщение Тоха » 20 авг 2018, 14:19
agent_serg писал(а): 18 авг 2018, 15:24
Это MD 2800-D08. Уж очень похожа
MD2800.pdf
(338.94 КБ) 26 скачиваний
#74 Сообщение Figaro » 20 авг 2018, 16:13
Тоха писал(а): 20 авг 2018, 14:19
MD2800.pdf
От 300 тыщ до мульёна циклов записи/извлечения .. :ps_ih:
Serega
#75 Сообщение Serega » 20 авг 2018, 16:22
Да,это MD 2800-D08,только после слова JAPAN на моей идут не такие цифры,как на Вашем фото.
Serega
#76 Сообщение Serega » 20 авг 2018, 16:25
На 1 фото-так выглядит с обратной стороны плата,на которой устанавливается Wi-Fi (на всякий случай,чтобы уже был полный фотоальбом ))))
На 2 фото-Это после скидывания при помощи Флэш Леттура
Тоха
#77 Сообщение Тоха » 20 авг 2018, 16:47
Figaro писал(а): 20 авг 2018, 16:13 От 300 тыщ до мульёна циклов записи/извлечения .. :ps_ih:
Таки да. Походу нужна новая флешка :ps_ih:
Serega
#78 Сообщение Serega » 20 авг 2018, 16:51
Тоха писал(а): 20 авг 2018, 16:47
Флэшка-это как я понимаю,вот эта микросхема?А программировать ее не нужно?Извините за "детские" вопросы
#79 Сообщение Figaro » 20 авг 2018, 17:22
Serega писал(а): 20 авг 2018, 16:51
Ежели учесть что детальки на плате сделаны в начале века и производитель DiskOnChip в 2006 году продался другой фирме - то найти замену скорее всего нереально ....
сейчас "одноплатники" и на пентиуме не найдешь, а тут еще AMD-486 ...
Serega
#80 Сообщение Serega » 20 авг 2018, 17:31
Figaro писал(а): 20 авг 2018, 17:22
Вот это не оно?
https://www.ebay.de/sch/i.html?_osacat= ... 8&_sacat=0
Serega
#81 Сообщение Serega » 20 авг 2018, 17:46
#82 Сообщение Figaro » 20 авг 2018, 17:47
Serega писал(а): 20 авг 2018, 17:31
Вот это не оно?
Оно. Но работоспособность не гарантирована. Да и программки специальные, насколько помню, нужны для работы с этой микросхемой ...
Serega
#83 Сообщение Serega » 20 авг 2018, 17:53
Figaro писал(а): 20 авг 2018, 17:47
Вот это не оно?
А вот это засада!!Как же выйти из положения с этими программками?
Woolfy
#84 Сообщение Woolfy » 21 авг 2018, 05:12
:-): Всё-таки проверьте наличие резервного питания (от батарейки) на плате RCB-ND. А лезть в MD2800 пока рановато...
Serega
#85 Сообщение Serega » 21 авг 2018, 10:34
Woolfy писал(а): 21 авг 2018, 05:12 :-): Всё-таки проверьте наличие резервного питания (от батарейки) на плате RCB-ND. А лезть в MD2800 пока рановато...
Проверяли напряжение в гнезде,где должна была стоять таблеточная батарейка.Есть 2,4 Вольта.Или где-то в другом месте померить?Ткните пожалуйста пальцем.
Тоха
#86 Сообщение Тоха » 21 авг 2018, 11:12
Serega писал(а): 21 авг 2018, 10:34
А должно быть не ниже 3.0. Где вы такие батарейки взяли? Там по идее обычная CR2302
Вытащите батарейки из гнезда и замерьте на них напругу.
Serega
#87 Сообщение Serega » 21 авг 2018, 11:17
Тоха писал(а): 21 авг 2018, 11:12
На обоих ТПА на пальчиковых батарейках,те которые заменили 3,6 Вольта.В гнездах под CR2302 2,4 вольта на обоих станках.
Тоха
#88 Сообщение Тоха » 21 авг 2018, 11:29
Serega писал(а): 21 авг 2018, 11:17
Уже забыл про аккум. Т.е у вас там две штуки их в одном станке? 1 - это круглая (допустим cr2302) которая возле флеш памяти. И 2 - это аккумулятор (как пальчиковая батарейка). А он где находится?
Serega
#89 Сообщение Serega » 21 авг 2018, 11:35
Тоха писал(а): 21 авг 2018, 11:29
В компе одна батарея (не аккумулятор) ,пальчиковая,литиевая на 3,6 вольта.И одно пустое гнездо под батарею CR2302.Пальчиковая на фото.На одном-на своем месте,на втором снятая с креплений,чтобы можно было сделать фото,что под ней
Woolfy
#90 Сообщение Woolfy » 21 авг 2018, 12:02
Serega писал(а): 21 авг 2018, 10:34Проверяли напряжение в гнезде,где должна была стоять таблеточная батарейка.Есть 2,4 Вольта.Или где-то в другом месте померить?Ткните пожалуйста пальцем.
Думаю, напряжение в гнезде обеспечивается недолго парой ионисторов, стоящих рядом. Резервное питание должно также поступать на чипы ОЗУ (RAM), что-то вроде IC8, IC9 (слева от вертикального белого разъёма). К сожалению, не берусь "лечить по телефону".
