Похвастаться можно? СВМ термопласт
- Часовой
Прототип выдали.
- Часовой
Re: Похвастаться можно? СВМ термопласт
в привитых версиях, как модификатор ударопрочности например.
~100 кДж/м2
- Iron Smile
Для чего, ПВХ? Какие же изделия?
- Часовой
Можно и в ПВХ. Смотря, какие группы концевые привиты, от ТЗ заказчика зависит.Iron Smile писал(а): 31 июл 2018, 12:58Для чего, ПВХ? Какие же изделия?Часовой писал(а): 26 июл 2018, 12:38
~100 кДж/м2
- ПолиАндр
Щааа уписаюсь....простите за неформат....других слов просто нет....посмотрите у меня на сайте....там кабельная оболочка из
2 000 000.....гладенькая...паршивка...ан нет...дорого производителю....
- Часовой
Отходы кривые, после пуска снял. 5 млн. Не рвется)) ПТР 0.3. Отработаем режимы, надо будет поднять до >5 на литьевые марки.
Сколько смогли в кДж/м2 получить на ваших 2М?
- ПолиАндр
Оболочка...она жеж зараза без уплотнения...протокол на сайте...что то в районе 65....зато амперы в намотке на на барабане и в ванной с сож выдержал какие то несусветные....хотя на разбухание слабенький....сказывается количество молекул....
- Часовой
Сайт не знаю. При чем "уплотнение" , тож не совсем догадываюсь. Как амперы несусветные соотнести с ньютонами на мм и минуты в разрывной машине, не понимаю. И как вычислить Изодушку... У нас с 1 надрезом не разбивает копр, вот незадача то. Разбухания в нефтепродуктах не проблема.ПолиАндр писал(а): 31 июл 2018, 15:29 Оболочка...она жеж зараза без уплотнения...протокол на сайте...что то в районе 65....зато амперы в намотке на на барабане и в ванной с сож выдержал какие то несусветные....хотя на разбухание слабенький....сказывается количество молекул....![]()
- ПолиАндр
Снимается оболочка....дальше в ГОСТЫ....при литье и 4G гулял от 80 до 95....птр однако не литьевой был...от 0.15 аж до 0.2....
....а Вам удачи в ПТР5 ....сохранив молекулы....за сим
- Часовой
С ПТР, задача решеная на практике, "удача" тут не совсем неуместное слово, на авось не работаем.ПолиАндр писал(а): 31 июл 2018, 15:42 Снимается оболочка....дальше в ГОСТЫ....при литье и 4G гулял от 80 до 95....птр однако не литьевой был...от 0.15 аж до 0.2....![]()
Кому надобно, смотрят на цифры в TDS и делают выводы, подходит или нет, тестируют по своим требованиям.
Молекулы, это не фетиш.
Чтобы сохранить Mw и повысить ПТР надо добавить смазки:
- внешние - стеариновая кислота, олеамид, EBS, F-органика, Si-органика и т.п.
- внутренние - жидкий воск типа Elevast, синтетическое масло (PAO) типа SpectraSyn и т.п.
- Часовой
Измеряем объем кружек Эсмарха дальше
На сегодня: стабильно по Izod, 76 кДж/м2 с двумя надрезами, на 1 надрезе не бьется
ПТР 0,5.
Литьевые марки - не вопрос, чуть похуже показатели будут.
Потом доковыряем до >100 кДж/м2
- Часовой
Не химик, веду проект по газопламенному напылению, жду наши правильные порошки на основе СВМ.
- ПолиАндр
Максим Эдуардович....Вы можете не поверить....но все перечисленное....чуть ли не первые этапы пути....не айс...можно даже сказать ересь...по отношению к СВМПЭ....а уж сколько с горелками промаялся....и метановыми (Российские изобретатели подвижники)....и пропановыми....и на бетон...и на железо....образец с напылением (метан, СВМПЭ, пластины цвет.метов и сплавов Al) отвезли нефтяники аж во Вьетнам....и привязывали на разные глубины и сроки....не прокатило....допустимая нормами пористость...отличное жилище для микро морской флоры и фауны....ну и соответственно остальные приколы ...а теплоемкость СВМПЭ сожрали финансы напрочь на этом гребаном напылении....и криоген у этой вязкой заразы не дает размерности с одного раза...а молоть и рассеивать десяток раз....как то уже к драгметаллам ближе...Maks42 писал(а): 01 авг 2018, 23:37 Чтобы сохранить Mw и повысить ПТР надо добавить смазки:
- ПолиАндр
Энто не для измерений....энто для вливаний.....а для измерений майонезная баночка....
- Часовой
Слыхивал про такие попытки в начале 10 годов, не взлетело. Что горелки и сопелки не той системы, акромя материала, это бывает.ПолиАндр писал(а): 02 авг 2018, 00:43
Максим Эдуардович....Вы можете не поверить....но все перечисленное....чуть ли не первые этапы пути....не айс...можно даже сказать ересь...по отношению к СВМПЭ....а уж сколько с горелками промаялся....и метановыми (Российские изобретатели подвижники)....и пропановыми....и на бетон...и на железо....образец с напылением (метан, СВМПЭ, пластины цвет.метов и сплавов Al) отвезли нефтяники аж во Вьетнам....и привязывали на разные глубины и сроки....не прокатило....допустимая нормами пористость...отличное жилище для микро морской флоры и фауны....ну и соответственно остальные приколы ...а теплоемкость СВМПЭ сожрали финансы напрочь на этом гребаном напылении....и криоген у этой вязкой заразы не дает размерности с одного раза...а молоть и рассеивать десяток раз....как то уже к драгметаллам ближе...![]()
- Часовой
Не бьется, зараза.
Без титана, просвечивает красавец.
- Часовой
Красиво получается, материал - зверь.
- ПолиАндр
А причем здесь пики прививки....Вам адгезия нужна....или Вы странный компатиб делаете....уничтожая ценнейшее свойство СВМПЭ...."К" трения...стремящееся к нулю...почти холодный лед...Вы уж определитесь....Вы бы лучше титрирование выложили...с микро фото....
- Часовой
Прививки точно не при чем, баловство одно.
Продается ударостойкость, а трение и прочие плюшки, это второстепенно для СВМ. Ледовые катки малоинтересны.
- Часовой
Ибо сказано
Часовой писал(а): Of TDS:
UH-MAH/GMA (UHMWPE)
Improve abrasion resistance of engineering plastics (Epoxy, PU, PPS, PSU, PEEK, PI).
Increase impact resistance of engineering plastics, epoxy, polyurethane, paints and coatings. Increase adhesion of engineering plastics to various substrates ( Steel, Glass, Aluminum, Copper etc).
low coefficient of friction in plastic goods. Increase scratch, mar , gloss in pains and coatings. Enhance barrier properties of composite materials.
