Похвастаться можно? СВМ термопласт
Часовой
#1 Сообщение Часовой » 26 июл 2018, 11:09
Прототип выдали.
СВМПЭ
СВМПЭ
За это сообщение автора Часовой поблагодарил:
kor
Re: Похвастаться можно? СВМ термопласт
#2 Сообщение Shadow » 26 июл 2018, 12:25
Что в нем особенного?
Часовой
#3 Сообщение Часовой » 26 июл 2018, 12:38
Shadow писал(а): 26 июл 2018, 12:25 Что в нем особенного?
в привитых версиях, как модификатор ударопрочности например.
~100 кДж/м2
Часовой
#4 Сообщение Часовой » 31 июл 2018, 12:28
Стренга СВМПЭ
Стренга СВМПЭ
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#5 Сообщение Iron Smile » 31 июл 2018, 12:58
Часовой писал(а): 26 июл 2018, 12:38
~100 кДж/м2
Для чего, ПВХ? Какие же изделия?
Часовой
#6 Сообщение Часовой » 31 июл 2018, 13:08
Iron Smile писал(а): 31 июл 2018, 12:58
~100 кДж/м2
Можно и в ПВХ. Смотря, какие группы концевые привиты, от ТЗ заказчика зависит.
ПолиАндр
#7 Сообщение ПолиАндр » 31 июл 2018, 14:55
Часовой писал(а): 31 июл 2018, 12:28 IMG-20180727-WA0005.jpeg
Щааа уписаюсь....простите за неформат....других слов просто нет....посмотрите у меня на сайте....там кабельная оболочка из
2 000 000.....гладенькая...паршивка...ан нет...дорого производителю.... :-( :cry_ing:
Часовой
#8 Сообщение Часовой » 31 июл 2018, 15:22
ПолиАндр писал(а): 31 июл 2018, 14:55
Отходы кривые, после пуска снял. 5 млн. Не рвется)) ПТР 0.3. Отработаем режимы, надо будет поднять до >5 на литьевые марки.
Сколько смогли в кДж/м2 получить на ваших 2М? :ps_ih:
ПолиАндр
#9 Сообщение ПолиАндр » 31 июл 2018, 15:29
Оболочка...она жеж зараза без уплотнения...протокол на сайте...что то в районе 65....зато амперы в намотке на на барабане и в ванной с сож выдержал какие то несусветные....хотя на разбухание слабенький....сказывается количество молекул.... :-)
Часовой
#10 Сообщение Часовой » 31 июл 2018, 15:34
ПолиАндр писал(а): 31 июл 2018, 15:29 Оболочка...она жеж зараза без уплотнения...протокол на сайте...что то в районе 65....зато амперы в намотке на на барабане и в ванной с сож выдержал какие то несусветные....хотя на разбухание слабенький....сказывается количество молекул.... :-)
Сайт не знаю. При чем "уплотнение" , тож не совсем догадываюсь. Как амперы несусветные соотнести с ньютонами на мм и минуты в разрывной машине, не понимаю. И как вычислить Изодушку... У нас с 1 надрезом не разбивает копр, вот незадача то. Разбухания в нефтепродуктах не проблема.
ПолиАндр
#11 Сообщение ПолиАндр » 31 июл 2018, 15:42
Снимается оболочка....дальше в ГОСТЫ....при литье и 4G гулял от 80 до 95....птр однако не литьевой был...от 0.15 аж до 0.2.... ::yaz-yk: :)-(: ....а Вам удачи в ПТР5 ....сохранив молекулы....за сим :uch_tiv:
Часовой
#12 Сообщение Часовой » 31 июл 2018, 15:51
ПолиАндр писал(а): 31 июл 2018, 15:42 Снимается оболочка....дальше в ГОСТЫ....при литье и 4G гулял от 80 до 95....птр однако не литьевой был...от 0.15 аж до 0.2.... ::yaz-yk: :)-(: ....а Вам удачи в ПТР5 ....сохранив молекулы....за сим :uch_tiv:
С ПТР, задача решеная на практике, "удача" тут не совсем неуместное слово, на авось не работаем.
Кому надобно, смотрят на цифры в TDS и делают выводы, подходит или нет, тестируют по своим требованиям.
Молекулы, это не фетиш.
#13 Сообщение Maks42 » 01 авг 2018, 23:37
Чтобы сохранить Mw и повысить ПТР надо добавить смазки:
- внешние - стеариновая кислота, олеамид, EBS, F-органика, Si-органика и т.п.
- внутренние - жидкий воск типа Elevast, синтетическое масло (PAO) типа SpectraSyn и т.п.
Часовой
#14 Сообщение Часовой » 01 авг 2018, 23:50
ПолиАндр писал(а): 31 июл 2018, 14:55 Щааа уписаюсь....
Измеряем объем кружек Эсмарха дальше :bra_vo:
На сегодня: стабильно по Izod, 76 кДж/м2 с двумя надрезами, на 1 надрезе не бьется :cry_ing: .
ПТР 0,5.
Литьевые марки - не вопрос, чуть похуже показатели будут.
Потом доковыряем до >100 кДж/м2
ПолиАндр
Часовой
#15 Сообщение Часовой » 01 авг 2018, 23:52
Maks42 писал(а): 01 авг 2018, 23:37 Чтобы сохранить Mw и повысить ПТР надо
Не химик, веду проект по газопламенному напылению, жду наши правильные порошки на основе СВМ.
ПолиАндр
#16 Сообщение ПолиАндр » 02 авг 2018, 00:43
Maks42 писал(а): 01 авг 2018, 23:37 Чтобы сохранить Mw и повысить ПТР надо добавить смазки:
Максим Эдуардович....Вы можете не поверить....но все перечисленное....чуть ли не первые этапы пути....не айс...можно даже сказать ересь...по отношению к СВМПЭ....а уж сколько с горелками промаялся....и метановыми (Российские изобретатели подвижники)....и пропановыми....и на бетон...и на железо....образец с напылением (метан, СВМПЭ, пластины цвет.метов и сплавов Al) отвезли нефтяники аж во Вьетнам....и привязывали на разные глубины и сроки....не прокатило....допустимая нормами пористость...отличное жилище для микро морской флоры и фауны....ну и соответственно остальные приколы ...а теплоемкость СВМПЭ сожрали финансы напрочь на этом гребаном напылении....и криоген у этой вязкой заразы не дает размерности с одного раза...а молоть и рассеивать десяток раз....как то уже к драгметаллам ближе... :cry_ing: :ps_ih:
ПолиАндр
#17 Сообщение ПолиАндр » 02 авг 2018, 00:47
Часовой писал(а): 01 авг 2018, 23:50
Энто не для измерений....энто для вливаний.....а для измерений майонезная баночка.... :hi_hi_hi:
Часовой
#18 Сообщение Часовой » 02 авг 2018, 00:58
ПолиАндр писал(а): 02 авг 2018, 00:43
Слыхивал про такие попытки в начале 10 годов, не взлетело. Что горелки и сопелки не той системы, акромя материала, это бывает.
Часовой
#19 Сообщение Часовой » 02 авг 2018, 19:40
Не бьется, зараза.
Без титана, просвечивает красавец.
Часовой
#20 Сообщение Часовой » 11 авг 2018, 16:18
Красиво получается, материал - зверь.
ПолиАндр
#21 Сообщение ПолиАндр » 11 авг 2018, 16:58
А причем здесь пики прививки....Вам адгезия нужна....или Вы странный компатиб делаете....уничтожая ценнейшее свойство СВМПЭ...."К" трения...стремящееся к нулю...почти холодный лед...Вы уж определитесь....Вы бы лучше титрирование выложили...с микро фото.... :du_ma_et: :)-(:
Часовой
#22 Сообщение Часовой » 11 авг 2018, 17:18
ПолиАндр писал(а): 11 авг 2018, 16:58 А причем здесь пики прививки....Вам адгезия нужна....
Прививки точно не при чем, баловство одно.
Продается ударостойкость, а трение и прочие плюшки, это второстепенно для СВМ. Ледовые катки малоинтересны.
Часовой
#23 Сообщение Часовой » 11 авг 2018, 18:07
Ибо сказано
Часовой писал(а): Of TDS:
UH-MAH/GMA (UHMWPE)
Improve abrasion resistance of engineering plastics (Epoxy, PU, PPS, PSU, PEEK, PI).
Increase impact resistance of engineering plastics, epoxy, polyurethane, paints and coatings. Increase adhesion of engineering plastics to various substrates ( Steel, Glass, Aluminum, Copper etc).
low coefficient of friction in plastic goods. Increase scratch, mar , gloss in pains and coatings. Enhance barrier properties of composite materials.
:ps_ih:
#24 Сообщение Maks42 » 11 авг 2018, 23:44
Часовой писал(а): 11 авг 2018, 18:07 Increase scratch, mar
:ps_ih:
