самопроизвольно вращается шнек
Lmitry
#1 Сообщение Lmitry » 13 июл 2018, 10:36
Всем доброго времени суток,
ДЕ-шка, при впрыске, декомпрессии происходит медленное вращение шнека в сторону загрузки. Гидрараспределитель У5 "протекает" или одно из двух? Назначение РП?
Re: самопроизвольно вращается шнек
#2 Сообщение ПластСтер » 13 июл 2018, 10:37
Износ шнека
Lmitry
#3 Сообщение Lmitry » 13 июл 2018, 19:57
т.е. если бы не было износа, сила трения не дала вращаться?
Тоха
#4 Сообщение Тоха » 13 июл 2018, 21:18
Lmitry писал(а): 13 июл 2018, 10:36 Назначение РП?
Регулировка производительности/скорости вращения шнека во время набора
Lmitry
#5 Сообщение Lmitry » 16 июл 2018, 21:05
У5-У6 ВЕ6 24 Г24 а можно его заменить на ВЕ6 44 схема ниже
Lmitry
#6 Сообщение Lmitry » 16 июл 2018, 21:10
и еще...
возле фильтров что за регулятор?
#7 Сообщение Мулланур » 16 июл 2018, 21:41
Lmitry писал(а): 16 июл 2018, 21:05 У5-У6 ВЕ6 24 Г24 а можно его заменить на ВЕ6 44 схема ниже
У вас параллельно сидят два клапана РК3 и РК4 могут сбои по ним быть. Из 44 обычно легко сделать 24. :men:
Lmitry
#8 Сообщение Lmitry » 16 июл 2018, 21:52
[/quote]
[/quote]
а как?
rinat
#9 Сообщение rinat » 31 июл 2018, 13:28
износ запорного кольца головки шнека.
Lmitry
#10 Сообщение Lmitry » 31 июл 2018, 16:17
rinat писал(а): 31 июл 2018, 13:28 износ запорного кольца головки шнека.
ну как в лужу п-рнуть... автомобиль сам катится (в гору) потому что колеса изношены... ну логика где???
Проблема оказалась в следующем.. оч-умелые ручки взяли и поставили пружину в РП, которая своим хвостом упиралась в обратный управляемый клапан РК4 и происходило травление и как следствие вращение гидромотора
Lmitry
#11 Сообщение Lmitry » 31 июл 2018, 16:18
по 6 посту умные мысли у кого есть?
#12 Сообщение ПластСтер » 14 авг 2018, 06:04
Lmitry писал(а): 31 июл 2018, 16:17
[/quote]
Приедьте на Урал, покажу пару мест где машина с заглушенным двигателем, едет в гору. тДаже на неизношенных шинах. А вращение изношенного шнека при впрыске, вполне объясняется фикическими процессами.
Art81
Sjek
#13 Сообщение Sjek » 14 авг 2018, 18:50
Тоже интересует этот вопрос, при впрыске шнек крутится, в момент открытия по завершению цикла тоже крутится, в это время из литниковой втулки вытекает материал, в итоге середина в запресовке в оплое.
Lmitry
#14 Сообщение Lmitry » 15 авг 2018, 09:16
Создайте давление в общей магистрали, нажать на любой гидрораспределитель насосов. Если при этом есть вращение, то та же проблема... РК4 не запирается, а запирается он давлением через не включенные УА6, УА5. как вариант поменять местами РК3 РК4 они одинаковые (у меня). Вытаскивать съёмником, стенки клапана хрупкие, проверено лично. Уплотнительные резинки менять, скорее всего уже деревянные...
Sjek
#15 Сообщение Sjek » 15 авг 2018, 16:33
Lmitry писал(а): 15 авг 2018, 09:16 Создайте давление в общей магистрали, нажать на любой гидрораспределитель насосов. Если при этом есть вращение, то та же проблема... РК4 не запирается, а запирается он давлением через не включенные УА6, УА5. как вариант поменять местами РК3 РК4 они одинаковые (у меня). Вытаскивать съёмником, стенки клапана хрупкие, проверено лично. Уплотнительные резинки менять, скорее всего уже деревянные...
Позвольте уточнить: в режиме наладки нажать на любой из трех магнитов управления насосами в случае вращения шнека провести процедуру с РК?
Lmitry
#16 Сообщение Lmitry » 15 авг 2018, 21:50
Ни в каком режиме, просто включить насосы и ручками нажать на УА9 или УА8 (или УА13)
Андрей77740
#17 Сообщение Андрей77740 » 30 дек 2019, 14:04
Похожая проблема ДЕ 3330 шнек самопроизвольно вращается все клапаны нажимаются,залегших не нашел.где искать причину?
