самопроизвольно вращается шнек
- Lmitry
Всем доброго времени суток,
ДЕ-шка, при впрыске, декомпрессии происходит медленное вращение шнека в сторону загрузки. Гидрараспределитель У5 "протекает" или одно из двух? Назначение РП?
Тоха
Re: самопроизвольно вращается шнек
Регулировка производительности/скорости вращения шнека во время набора
- Lmitry
У5-У6 ВЕ6 24 Г24 а можно его заменить на ВЕ6 44 схема ниже
- ве6-44.jpg (5.43 КБ) 7199 просмотров
У вас параллельно сидят два клапана РК3 и РК4 могут сбои по ним быть. Из 44 обычно легко сделать 24.
- Lmitry
ну как в лужу п-рнуть... автомобиль сам катится (в гору) потому что колеса изношены... ну логика где???
Проблема оказалась в следующем.. оч-умелые ручки взяли и поставили пружину в РП, которая своим хвостом упиралась в обратный управляемый клапан РК4 и происходило травление и как следствие вращение гидромотора
- ПластСтер
[/quote]
Приедьте на Урал, покажу пару мест где машина с заглушенным двигателем, едет в гору. тДаже на неизношенных шинах. А вращение изношенного шнека при впрыске, вполне объясняется фикическими процессами.
Sjek
Тоже интересует этот вопрос, при впрыске шнек крутится, в момент открытия по завершению цикла тоже крутится, в это время из литниковой втулки вытекает материал, в итоге середина в запресовке в оплое.
- Lmitry
Создайте давление в общей магистрали, нажать на любой гидрораспределитель насосов. Если при этом есть вращение, то та же проблема... РК4 не запирается, а запирается он давлением через не включенные УА6, УА5. как вариант поменять местами РК3 РК4 они одинаковые (у меня). Вытаскивать съёмником, стенки клапана хрупкие, проверено лично. Уплотнительные резинки менять, скорее всего уже деревянные...
Sjek
Позвольте уточнить: в режиме наладки нажать на любой из трех магнитов управления насосами в случае вращения шнека провести процедуру с РК?Lmitry писал(а): 15 авг 2018, 09:16 Создайте давление в общей магистрали, нажать на любой гидрораспределитель насосов. Если при этом есть вращение, то та же проблема... РК4 не запирается, а запирается он давлением через не включенные УА6, УА5. как вариант поменять местами РК3 РК4 они одинаковые (у меня). Вытаскивать съёмником, стенки клапана хрупкие, проверено лично. Уплотнительные резинки менять, скорее всего уже деревянные...
- Lmitry
Ни в каком режиме, просто включить насосы и ручками нажать на УА9 или УА8 (или УА13)
Андрей77740
Похожая проблема ДЕ 3330 шнек самопроизвольно вращается все клапаны нажимаются,залегших не нашел.где искать причину?
