цвета побежалости на шнеках
новичёк
Re: цвета побежалости на шнеках
#31 Сообщение новичёк » 22 май 2018, 16:43
Figaro писал(а): 22 май 2018, 15:14
новичёк писал(а): 22 май 2018, 15:11 [ Почему на Ф51 шнеках в зоне гомогенизации есть светлый участок. На этом участке шнека материал стирает этот цвет? И почему именно здесь?
Зазоры надо смотреть. Да и шнеки с темперированием - может как раз там и выходит из трубки охлажденный теплоноситель.
Не встречал машин менее Ф55 с темперированием шнеков маслом принудительно.
Для принудительного темперирования шнеков граница от Ф65 и выше.
По зазорам.
Уважаемый Figaro. Какова на Ваш взгляд зависимость такого выбеливания шнеков от зазоров?
:pri_vet:-:
ПолиАндр
#32 Сообщение ПолиАндр » 22 май 2018, 17:00
Переток...?...уменьшенное давление на поверхность шнека... :du_ma_et:
#33 Сообщение Figaro » 22 май 2018, 17:06
новичёк писал(а): 22 май 2018, 16:43 Какова на Ваш взгляд зависимость такого выбеливания шнеков от зазоров?
Я предполагаю что зазоры там минимальные, площадь поверхности, по которой трется расплав, тоже минимальная - т.е. имеем максимальную скорость движения расплава и, по идее, максимальное давление между цилиндров и шнеком. Расплав, в конце шнеков, уже дегазированный. Возможно что просто механически эта "пленочка" сдирается не успев образоваться.
kor
#34 Сообщение kor » 22 май 2018, 17:13
Обычно перегрев на шнеках в середине говорит о том, что температуры на первых зонах недостаточно высоки. Поднимаем, и не вдаемся в теоретические объяснения.
нет войне!
новичёк
#35 Сообщение новичёк » 23 май 2018, 07:55
kor писал(а): 22 май 2018, 17:13 Обычно перегрев на шнеках в середине говорит о том, что температуры на первых зонах недостаточно высоки. Поднимаем, и не вдаемся в теоретические объяснения.
Уважаемая kor.
Как определить, что температура в первых зонах мала?
Рабочие температуры первых зон на данной машине сейчас обеспечивают непрерывную ленту расплава.
Вы считаете, температуры должны быть ещё выше? Тогда на сколько выше?
:pri_vet:-:
#36 Сообщение Maks42 » 23 май 2018, 10:10
Для атаки хлороводорода на металл нужно два фактора, высокая температура для его образования и низкое давление для его выделения из расплава, так же влияние оказывает время пребывания и дегазация.
новичёк
#37 Сообщение новичёк » 23 май 2018, 10:34
Maks42 писал(а): 23 май 2018, 10:10 Для атаки хлороводорода на металл нужно два фактора, высокая температура для его образования и низкое давление для его выделения из расплава, так же влияние оказывает время пребывания и дегазация.
Уважаемый Maks42
Какая температура считается высокой для начала выделения хлорводорода?
мы уже знаем. На участке от загрузки до дегазатора температура смеси растёт от 35*С до 170-190*С
Но на этом отрезке шнека цвет не меняется.
Вы говорите о давлении. Но после дегазации давление массы растёт с 0 до 20-25 Мпа. в адаптере
Есть, правда, на этом участке шнека две зоны. Витки "разгрузки" по давлению массы. Возможно В них идёт выделение из материала остаточных газообразных продуктов от тугоплавких смазок и (или) хлороводород. Они тоже удаляются работающим дегазатором. Тогда весь свободный от материала объём в машине от дегазатора до адаптера находится под отрицательным давлением при работающем дегазаторе.
Общее время работы машины почти два года.
Последний раз редактировалось новичёк 23 май 2018, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
:pri_vet:-:
#38 Сообщение Maks42 » 23 май 2018, 10:39
Возможно дело в недостаточном вакууме или фактах работы без вакуума, забились отверстия...
новичёк
#39 Сообщение новичёк » 23 май 2018, 10:40
Нет. этот параметр машины контролируется постоянно. -0,6--0,7 по вакууметру.
:pri_vet:-:
#40 Сообщение Maks42 » 23 май 2018, 10:42
По мне нужно -0,8-0,9.
kor
#41 Сообщение kor » 23 май 2018, 11:35
новичёк писал(а): 23 май 2018, 10:34 На участке от загрузки до дегазатора температура смеси растёт от 35*С до 170-190*С
На двухшнековом экструдере принято максимальные температуры выставлять на первых зонах, где максимальный перетир. Как витки шнеков идут от максимума к минимуму, так и температуры.
Т.е., до зоны дегазации температуры должны убывать от 190С до 135С. Вы же понимаете, что температуры зависят от насыпной плотности (размера частиц) смеси, общей производительности и т.п. Т.е. я пишу условные температуры, ориентируясь на Ваши исходные данные.
Возможно, неправильно поняла, температура 35 С - это где?
Последний раз редактировалось kor 23 май 2018, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
нет войне!
#42 Сообщение cs-mb » 23 май 2018, 11:36
новичёк писал(а): 23 май 2018, 10:34 Общее время работы машины почти два года.
а мешает ли вам эта окраска шнека?
оказывает ли она влияние на качество продукта или на переработку?
возьмите горелку и нагрейте бесцветный участок шнека до максимальной температуры в зоне окрашивания.
этим вы подтвердите или опровергните термическую природу окраски.
новичёк
#43 Сообщение новичёк » 24 май 2018, 10:06
kor писал(а): 23 май 2018, 11:35
На долго работающей машине. Температура в 35-40*С у порошка смеси на выходе из дозатора.
Нет в машине температур более 200*С.
:pri_vet:-:
kor
#44 Сообщение kor » 26 май 2018, 15:02
И все-таки. Если хотим продлить жизнь шнекам, то еще раз подгоняем рецептуру под уже наработанные скорости.
На мой взгляд температуры в зоне дегазации 170-190 слишком высоки.
При наполнении мелом 100/100 расплав по ленточкам может быть ложным. Вы понимаете.
Если не укладываемся на начальных зонах в 190-195, то смазочек придется добавлять . И внутренних, и внешних.
Понимаю, что оснастка уже доработана, но придется посмотреть еще.
Особенно обратим внимание на размер зерна смолы (насыпная плотность). При изменениях к более крупным фракциям разогрев от трения может увеличиться существенно.
нет войне!
ПолиАндр
#45 Сообщение ПолиАндр » 26 май 2018, 16:41
kor писал(а): 22 май 2018, 17:13 ...... и не вдаемся в теоретические объяснения.
....н-дааа....куда уж просщче..... :-):
kor
#46 Сообщение kor » 26 май 2018, 17:24
ПолиАндр писал(а): 26 май 2018, 16:41
согласна, некуда
нет войне!
ПолиАндр
#47 Сообщение ПолиАндр » 26 май 2018, 17:48
Уважаемая Кор...пж...без обид...просто улыбнуло :-): .....никто не будет из за побежалости ломать годами выстроенную технологическую цепочку и рецептуры....а знать и понимать...ну просто чешется....во всех местах....хотя бы теоретически...вдруг форумный коллоквиум приведет к единому консенсусу...за ткнули в девиз - признателен...значит я не один такой..."НАШ ЧЕЛОВЕК".... :-)
ПолиАндр
#48 Сообщение ПолиАндр » 26 май 2018, 17:52
kor писал(а): 26 май 2018, 17:24
согласна, некуда
Ув. Кор...Верните немедленно полноценный крайний пост :-) ....инАче мой стал бессмысленным..... :)-(:
kor
#49 Сообщение kor » 26 май 2018, 18:08
Миль пардон, мсье, поздно.
Хочется все же уточнить с коллегами, по поводу смазочной системы. Вот по моему опыту, я бы добавила лучше внутренних с избытком, а внешних бы уменьшила.
Но остались непонятными конкретные температуры на начальных зонах.
нет войне!
ПолиАндр
#50 Сообщение ПолиАндр » 26 май 2018, 19:33
kor писал(а): 26 май 2018, 18:08 Миль пардон, мсье, поздно.
...и в итоге получить линзы "выпотевания" на изделии....особливо на солнышке.... :du_ma_et: ....в итоге побежалость...от которой хотелось бы избавится....покажется детской шалостью... :ny_tik:
kor
#51 Сообщение kor » 27 май 2018, 08:00
Да, все может быть. Все требует доработки и уточнения.
Кто захочет - сделает.
НовичЕк не уточнил по рецептурам на своих двухшнековых - она одна или разная для разных машин.
Кстати, у него самого был прекрасный пост по смазочным системам в определенных интервалах температур.
нет войне!
ПолиАндр
#52 Сообщение ПолиАндр » 27 май 2018, 09:42
kor писал(а): 27 май 2018, 08:00 Да, все может быть. Все требует доработки и уточнения.
Уважаемая Кор...ИТОГО: возвращаемся к нашим баранам...т.е. к первым постам...и ТЕОРИИ.... :hi_hi_hi: :ki_ss:
новичёк
#53 Сообщение новичёк » 28 май 2018, 09:26
Рецептура одна на две машины.
На эту Ф51 и вторую Ф65.
Температуры "с горы"
конкретно на этой машине.
195-195 - дегаз-180 -178/175 адаптер 178.
Температуру второй зоны держим высокую. Т.к. Машинка имеет ну очень короткий нагреватель первой зоны...
Кста. В пятницу, так получилось, скинули адаптер на Ф65. Шнеки как с завода. Беленькие.
Тогда, скорее всего, всё дело в марке сталей и способе термообработки.
Но. остался вопрос. Почему есть белый участок шнека в зоне гомогенизации.
:pri_vet:-:
#54 Сообщение Figaro » 28 май 2018, 10:15
новичёк писал(а): 28 май 2018, 09:26 Шнеки как с завода. Беленькие.
https://www.chipmaker.ru/files/go/20f17 ... 601a411cd/
В. С. КОВАЛЕНКО МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ
kor
#55 Сообщение kor » 28 май 2018, 20:10
В моей практике так: чем меньше диаметр шнека, тем больше смазок.
Если на одной рецептуре не проходим, то будем разделять.
Что нежелательно, лучше подогнать под меньший диаметр, а на большом можно снизить температуры.
нет войне!
АлиБаба
#56 Сообщение АлиБаба » 29 май 2018, 15:28
Цвета побежалости в зоне дегазации-стандартное явление,где в одном месте сочетание отсутствия давления( или наличие разряжения), температуры и ..ВЛАГИ.
Цвета побежалости при ПРАВИЛЬНОЙ рецептуре и ВЛАЖНОСТИ сырья ищите в ТЕМПЕРИРОВАНИИ(активном при больших диаметрах и ПАССИВНОМ при малых...
Где то так .....
За это сообщение автора АлиБаба поблагодарили (всего 2):
korMaks42
новичёк
#57 Сообщение новичёк » 30 май 2018, 10:17
В этих Ф51 шнеках нет канала для темперирования.
И тогда возникает вопрос.
Что считать ПРАВИЛЬНОЙ рецептурой?
Каковы критерии?
:pri_vet:-:
kor
#58 Сообщение kor » 30 май 2018, 18:50
На шнеках и увидите.
нет войне!
АлиБаба
#59 Сообщение АлиБаба » 30 май 2018, 20:53
новичёк писал(а): 30 май 2018, 10:17 В этих Ф51 шнеках нет канала для темперирования.
Суслика не видите? а он есть :-): :-):
ОЧЕНЬ внимательно смотрите в торец.Там очень хитрая пробочка на уплотнениях есть.
Её сразу и не увидишь.
Где то так....
vitulla
#60 Сообщение vitulla » 31 май 2018, 14:30
У китайцев может быть цельный шнек. Это нормально.
На одной машине такой пользуюю.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], Google [Bot] и 3 гостя
