ТПА ELITE E-110A Требуется ремонт
MASTER
#1 Сообщение MASTER » 04 апр 2018, 11:28
Коллеги, требуется ремонт ТПА 1991 гв ELITE E-110A. Необходимо перетрясти электронику шкафа управления. Какой-то умелец поковырялся и на машине кроме нагрева и гидромотора ничего не работает. Может, есть схемы у кого, может, кто подскажет, сколько будет стоить собрать новый шкаф и т.д. Буду рад любой помощи.
Тоха
Re: ТПА ELITE E-110A Требуется ремонт
#2 Сообщение Тоха » 04 апр 2018, 11:42
MASTER
#3 Сообщение MASTER » 05 апр 2018, 12:21
Вот фото шильдика данного ТПА, нужны к нему электрические схемы. Может, завалялись у кого-нибудь?
Geka_electron
#4 Сообщение Geka_electron » 12 апр 2018, 10:21
... ссылка удалена. Админ
Систему управления можно переделать. Обязательно нужна гидравлическая схема!!!
MASTER
#5 Сообщение MASTER » 12 апр 2018, 11:09
почему на китайцев ничего не найти по документам?
#6 Сообщение Figaro » 12 апр 2018, 11:11
MASTER писал(а): 12 апр 2018, 11:09 почему на китайцев ничего не найти по документам?
Сравните цены на "европейцев" и "китайцев". Всё стоит денег.
MASTER
#7 Сообщение MASTER » 12 апр 2018, 11:12
так он же не один в России
Тоха
#8 Сообщение Тоха » 12 апр 2018, 11:48
А вы спрашивали насчет схем у самого производителя или его представителей?
MASTER
#9 Сообщение MASTER » 12 апр 2018, 11:54
представители - это компания Нордпласт, говорят, что нет ничего.
agent_serg
#10 Сообщение agent_serg » 12 апр 2018, 20:28
MASTER писал(а): 12 апр 2018, 11:09почему на китайцев ничего не найти по документам?
Как сказала бы моя супруга: "патамушта".
Даже у производителя Вы документацию чаще всего не найдёте.
У нас есть несколько единиц китайского оборудования от производителя, но документацию даже на их заводе нам не дали.
© Генри Форд
MASTER
#11 Сообщение MASTER » 13 апр 2018, 09:28
Ну и как с этим жить?(((
#12 Сообщение Figaro » 13 апр 2018, 10:01
MASTER писал(а): 13 апр 2018, 09:28 Ну и как с этим жить?(((
Живется с этим элементарно - типовая схема в документации на систему управления.
MASTER
#13 Сообщение MASTER » 18 апр 2018, 08:40
нету никакой вообще документации.....
Topstar
Страна, Регион, Область: Китай
#14 Сообщение Topstar » 07 май 2022, 10:32
Добрый день!
Я представляю компанию Topstar. В 2019 мы выкупили весь пакет акций данного производителя и теперь на их базе выпускаем свои улучшенные тпа.
Если вам будут интересны какие-то документы по старым моделям Elite, я могу запросить их для вас, если же они кончено еще остались.
За это сообщение автора Topstar поблагодарили (всего 2):
agent_sergWoolfy
Servis44
Страна, Регион, Область: Ярославская оьласть
#15 Сообщение Servis44 » 26 сен 2023, 09:50
Здравствуйте требуется документация на термопластавтомата elite ea 140b. Занимаемся восстановлением данного термопластавтомата была приобретена новая плата для него, но непонятен принцип работы всех конечных выключателей гидро- и пневмосистем. Помогите пожалуйста руководство нажимает, что его необходимо восстановить. Заранее спасибо Николай. Ответ можно прислать на мою эл. почту servis_79@mail.ru
Woolfy
#16 Сообщение Woolfy » 26 сен 2023, 14:52
Выложите, пожалуйста, фото электроотсека, панели оператора и того, что купили.
Servis44
#17 Сообщение Servis44 » 27 сен 2023, 09:03
Здравствуйте, отправляю фото шильдика, панели оператора и платы. Куплена была большая ( материнская плата) маленькая которая устанавливается на неё старая.
#18 Сообщение ПластСтер » 27 сен 2023, 15:33
Техмейшен А62.
Woolfy
#19 Сообщение Woolfy » 27 сен 2023, 16:22
Есть трудночитаемое руководство на контроллер А62 (панель оператора другая). Завтра попробую перевести в электронный вид. Вечером выложу. Электросхему я нарисовал, а вот до циклограммы не добрался.
Панель оператора лучше переключить на английский язык - перевод на русский весьма замысловат. Пользуйтесь вкладкой "Входы-Выходы" (Input - Output) - названия датчиков и клапанов хорошо отражают их функциональное назначение.
Начните с профилактической доработки обоих блоков питания. Можно найти на сайте по фразе "Это у меня он из магазина, а у вас - со станка".
Что случилось со старым контроллером?
Woolfy
#20 Сообщение Woolfy » 27 сен 2023, 17:29
Совсем забыл - проверьте, что в контроллере стоят две микросхемы ПЗУ (EEPROM) с программой. Выложите вкладку "System" или подобную, а также "бинарники" обеих микросхем, если это возможно.
Дополнение к предыдущему посту: viewtopic.php?f=28&t=28750&p=183579&hil ... B0#p183579
#21 Сообщение ПластСтер » 27 сен 2023, 18:01
Может чем то поможет...
Woolfy
Servis44
#22 Сообщение Servis44 » 27 сен 2023, 21:44
Уважаемый Woolfy, здравствуйте! Вопрос-с какой целью начинать с доработки блоков питания? Микросхемы EEPPROM ycтановлены, и где вы говорите схемы?
Servis44
#23 Сообщение Servis44 » 27 сен 2023, 23:25
Старый контроллер не исправен гидронасос с панели оператора включается при попытке его отключения индикация включения кнопки на панели оператора отключается но гидронасос не отключается. Ещё вопрос по (EEPROM) можно ли их поменять со старой платы на новую? Есть подозрение что в новой плате в (EEPROM) зашита не та конфигурация памяти не для этого термопластавтомата. При более внимательном визуальном осмотре было обнаружено что некоторые ножки микросхем (EEPROM) припаяны к установленом на плату dip сокету. Можно ли их снять с применением паяльника без последствий для данных микросхем ( не исчезнут ли на них данные или она придет в негодность от статического напряжения при пайке. Ещё раз огромное спасибо за помощь!!!!
Woolfy
#24 Сообщение Woolfy » 28 сен 2023, 04:26
Servis44 писал(а): 27 сен 2023, 21:44...Вопрос-с какой целью начинать с доработки блоков питания?...
Практика показывает, что проблемы систем управления ТПА часто начинаются именно с блоков питания 24 Вольта. Схемы на форуме уже, кажется, выкладывал, как и отдельно подсистему включения электродвигателя гидронасоса. Не, стесняйтесь, читайте форум. Вечером выложу ещё раз.
Микросхемы с программой менять можно, основное различие - в установленных длинах датчиков линейного перемещения ("линейках"). Некоторые панели оператора позволяют менять эти значения в конфигурации станка.
Можно ли привести в порядок ваши платы? Да, можно. Лишь бы 220 Вольт не "прилетело". :-) Нужны некоторые базовые знания теории, немного практики и соответствующего оборудования (инструментов, приборов и материалов).
Фото с конфигурацией станка (вкладка "Config", "System" или подобная) сильно поможет.
Servis44
#25 Сообщение Servis44 » 28 сен 2023, 08:34
Добрый день Woolfy! Про схемы можно поподробнее в каком разделе форума???
Servis44
#26 Сообщение Servis44 » 28 сен 2023, 08:53
Вот нашел такую вкладку
За это сообщение автора Servis44 поблагодарил:
Woolfy
Servis44
#27 Сообщение Servis44 » 28 сен 2023, 10:21
На одном блоке питания напряжение под нагрузкой 19В а без нагрузки 24В. Критично это или нет?
Servis44
#28 Сообщение Servis44 » 28 сен 2023, 11:24
Померял ток выдаваемых этим БП вместо заявленых 6.5 А 1.05А фото высылаю.
Woolfy
#29 Сообщение Woolfy » 28 сен 2023, 11:40
Servis44 писал(а): 28 сен 2023, 10:21 На одном блоке питания напряжение под нагрузкой 19В а без нагрузки 24В. Критично это или нет?
Именно это и есть проблема, не всегда вовремя обнаруживаемая. Выходное напряжение понижается только при срабатывании защиты по току. Станок обычно потребляет меньше номинального значения тока, указанного на этикетке блока питания.
Просто доработайте блок, как указано в ссылке.
Если блок имеет однотактный выходной каскад (один большой чёрный транзистор на левом торце корпуса), то заменять синий конденсатор перемычкой нельзя!
На панели оператора хорошо бы пыль протереть изнутри...
Servis44
#30 Сообщение Servis44 » 28 сен 2023, 12:14
Поменял БП местами другой выдал 1.09А причём напряжение выдал 17.9В
