ТПА ELITE E-110A Требуется ремонт
MASTER
Коллеги, требуется ремонт ТПА 1991 гв ELITE E-110A. Необходимо перетрясти электронику шкафа управления. Какой-то умелец поковырялся и на машине кроме нагрева и гидромотора ничего не работает. Может, есть схемы у кого, может, кто подскажет, сколько будет стоить собрать новый шкаф и т.д. Буду рад любой помощи.
MASTER
Re: ТПА ELITE E-110A Требуется ремонт
Вот фото шильдика данного ТПА, нужны к нему электрические схемы. Может, завалялись у кого-нибудь?
Geka_electron
... ссылка удалена. Админ
Систему управления можно переделать. Обязательно нужна гидравлическая схема!!!
Тоха
А вы спрашивали насчет схем у самого производителя или его представителей?
MASTER
представители - это компания Нордпласт, говорят, что нет ничего.
agent_serg
Как сказала бы моя супруга: "патамушта".
Даже у производителя Вы документацию чаще всего не найдёте.
У нас есть несколько единиц китайского оборудования от производителя, но документацию даже на их заводе нам не дали.
© Генри Форд
© Генри Форд
Живется с этим элементарно - типовая схема в документации на систему управления.
Topstar
- Страна, Регион, Область: Китай
Добрый день!
Я представляю компанию Topstar. В 2019 мы выкупили весь пакет акций данного производителя и теперь на их базе выпускаем свои улучшенные тпа.
Если вам будут интересны какие-то документы по старым моделям Elite, я могу запросить их для вас, если же они кончено еще остались.
- За это сообщение автора Topstar поблагодарили (всего 2):
- agent_serg • Woolfy
Servis44
- Страна, Регион, Область: Ярославская оьласть
Здравствуйте требуется документация на термопластавтомата elite ea 140b. Занимаемся восстановлением данного термопластавтомата была приобретена новая плата для него, но непонятен принцип работы всех конечных выключателей гидро- и пневмосистем. Помогите пожалуйста руководство нажимает, что его необходимо восстановить. Заранее спасибо Николай. Ответ можно прислать на мою эл. почту servis_79@mail.ru
- Woolfy
Выложите, пожалуйста, фото электроотсека, панели оператора и того, что купили.
Servis44
Здравствуйте, отправляю фото шильдика, панели оператора и платы. Куплена была большая ( материнская плата) маленькая которая устанавливается на неё старая.
- Woolfy
Есть трудночитаемое руководство на контроллер А62 (панель оператора другая). Завтра попробую перевести в электронный вид. Вечером выложу. Электросхему я нарисовал, а вот до циклограммы не добрался.
Панель оператора лучше переключить на английский язык - перевод на русский весьма замысловат. Пользуйтесь вкладкой "Входы-Выходы" (Input - Output) - названия датчиков и клапанов хорошо отражают их функциональное назначение.
Начните с профилактической доработки обоих блоков питания. Можно найти на сайте по фразе "Это у меня он из магазина, а у вас - со станка".
Что случилось со старым контроллером?
- Woolfy
Совсем забыл - проверьте, что в контроллере стоят две микросхемы ПЗУ (EEPROM) с программой. Выложите вкладку "System" или подобную, а также "бинарники" обеих микросхем, если это возможно.
Дополнение к предыдущему посту: viewtopic.php?f=28&t=28750&p=183579&hil ... B0#p183579
- ПластСтер
Servis44
Уважаемый Woolfy, здравствуйте! Вопрос-с какой целью начинать с доработки блоков питания? Микросхемы EEPPROM ycтановлены, и где вы говорите схемы?
Servis44
Старый контроллер не исправен гидронасос с панели оператора включается при попытке его отключения индикация включения кнопки на панели оператора отключается но гидронасос не отключается. Ещё вопрос по (EEPROM) можно ли их поменять со старой платы на новую? Есть подозрение что в новой плате в (EEPROM) зашита не та конфигурация памяти не для этого термопластавтомата. При более внимательном визуальном осмотре было обнаружено что некоторые ножки микросхем (EEPROM) припаяны к установленом на плату dip сокету. Можно ли их снять с применением паяльника без последствий для данных микросхем ( не исчезнут ли на них данные или она придет в негодность от статического напряжения при пайке. Ещё раз огромное спасибо за помощь!!!!
- Woolfy
Практика показывает, что проблемы систем управления ТПА часто начинаются именно с блоков питания 24 Вольта. Схемы на форуме уже, кажется, выкладывал, как и отдельно подсистему включения электродвигателя гидронасоса. Не, стесняйтесь, читайте форум. Вечером выложу ещё раз.Servis44 писал(а): 27 сен 2023, 21:44...Вопрос-с какой целью начинать с доработки блоков питания?...
Микросхемы с программой менять можно, основное различие - в установленных длинах датчиков линейного перемещения ("линейках"). Некоторые панели оператора позволяют менять эти значения в конфигурации станка.
Можно ли привести в порядок ваши платы? Да, можно. Лишь бы 220 Вольт не "прилетело".
Фото с конфигурацией станка (вкладка "Config", "System" или подобная) сильно поможет.
Servis44
Добрый день Woolfy! Про схемы можно поподробнее в каком разделе форума???
Servis44
Вот нашел такую вкладку
Servis44
На одном блоке питания напряжение под нагрузкой 19В а без нагрузки 24В. Критично это или нет?
Servis44
Померял ток выдаваемых этим БП вместо заявленых 6.5 А 1.05А фото высылаю.
- Woolfy
Именно это и есть проблема, не всегда вовремя обнаруживаемая. Выходное напряжение понижается только при срабатывании защиты по току. Станок обычно потребляет меньше номинального значения тока, указанного на этикетке блока питания.Servis44 писал(а): 28 сен 2023, 10:21 На одном блоке питания напряжение под нагрузкой 19В а без нагрузки 24В. Критично это или нет?
Просто доработайте блок, как указано в ссылке.
Если блок имеет однотактный выходной каскад (один большой чёрный транзистор на левом торце корпуса), то заменять синий конденсатор перемычкой нельзя!
На панели оператора хорошо бы пыль протереть изнутри...
Servis44
Поменял БП местами другой выдал 1.09А причём напряжение выдал 17.9В
