Проблема с линией по производству ТГГ из ПНД
Онегин101
Re: Проблема с линией по производству ТГГ из ПНД
Итоговый вес изделия подбирается подачей экструдера, в зависимости от действительного веса изделия можно регулировать скорость корругатора в большую или меньшую сторону!
Итоговый вес изделия определяется диаметром и толщиной стенки.
Итоговый вес отображается на весах,Онегин101 писал(а): 30 мар 2018, 12:05 Итоговый вес изделия подбирается подачей экструдера, в зависимости от действительного веса изделия можно регулировать скорость корругатора в большую или меньшую сторону!
или
рассчитывается математически
Вес и масса – разные понятия.
Вес это сила, исчисляется, например в ньютонах.
Масса – это количество, исчисляется например в гр.; кг, т;
Определитесь, что конкретно Вас интересует.
Онегин101
Меня интересует, Как снизить давление? По характеристикам оборудования 16 диаметр трубы должен выходить со скоростью 25 м/мин, у нас 6м/мин., потом давление зашкаливает! Как снизить давление в головке экструдера и выйти на скорость 25м/мин.?
Онегин101
Если все упирается в технолога, зачем вы эту тему развиваете и задаете вопросы? по моему мнению этот форум не для технологов, а для людей у которых есть вопросы на которые они хотят найти ответы!
Вы пробовали?
Какое при этом давление?
Какое давление при запуске линии (чистая сетка) и после суток работы (грязная сетка)?
Онегин101
Да, пробовали, вот и вышли после ваших рекомендаций на 6м./мин.. А до этого 4. Сейчас засыпали чистой первички. Будем пробовать!
При температуре 230° труба должна просто «лететь», как в принципе и в диапазоне температур в котором работает ТС.
На чистом сырье, без вторички, давление будет больше.
Смотрите, чтобы не вырвало болты дорна
Последний раз редактировалось Sergpolimer 02 апр 2018, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
На худой конец добавьте к 273 более текучий ПНД (с более высоким ПТР) типа 276.
liaonau
Вы антивспениватель случайно не из-за меламина добавляете? Мы делаем композицию 153 ПЭВД еще советской разработки, в ней меламин в качестве пассиватора меди. С недавних (около года) пор меламин из Невинномыска (покупаем, правда, не напрямую, а дробленый в Рошале) без дегазации переработать не получается. И на термограмме имеет пик не на 345-350, а градусов на 30 ниже. Давление перед фильерой растет раза в 3 за сутки.
Онегин101
Доброе утро! От меламина отказались! Сейчас используем только 273-83! Вчера разобрали головку до самого шнека, очень хотелось бы поделится фото и видео!
Онегин101
Онегин101
Может из-за дорна? Или посоветуйте материал может другой?
Онегин101
Есть в документации штамп отк! Или просто я так думаю что это штамп!
Не знаю о чем Вы думаете.Онегин101 писал(а): 03 апр 2018, 10:36 Есть в документации штамп отк! Или просто я так думаю что это штамп!
Прибор не откалиброван.
Ищите КИПовца с головой.
Онегин101
Завтра повезу на БелГИМ. а вообще как прокомментируете оборудование? Очень интересны мнения об этом!
Онегин101
Всем доброе утро!!! датчик рабочий, откалиброван, погрешность 0,6% на всех точках равномерная! Что делать? Где может быть причина высокого давления?
Низкий ПТР ПНД 273, попробуйте мой последний совет.
Онегин101
Спасибо! Будем пробовать, а с какой пропорции начинать?
80% 273 + 20% 276 или его аналога.
Онегин101
Полиэтилен PE3ОТ-49-Вот такой есть! как вы считаете пойдет?
