Проблема с линией по производству ТГГ из ПНД
Онегин101
Re: Проблема с линией по производству ТГГ из ПНД
#31 Сообщение Онегин101 » 30 мар 2018, 12:05
Итоговый вес изделия подбирается подачей экструдера, в зависимости от действительного веса изделия можно регулировать скорость корругатора в большую или меньшую сторону!
#32 Сообщение Maks42 » 30 мар 2018, 13:24
Итоговый вес изделия определяется диаметром и толщиной стенки.
#33 Сообщение Sergpolimer » 02 апр 2018, 08:22
Онегин101 писал(а): 30 мар 2018, 12:05 Итоговый вес изделия подбирается подачей экструдера, в зависимости от действительного веса изделия можно регулировать скорость корругатора в большую или меньшую сторону!
Итоговый вес отображается на весах,
или
рассчитывается математически
Онегин101
#34 Сообщение Онегин101 » 02 апр 2018, 15:03
На весах!
#35 Сообщение Sergpolimer » 02 апр 2018, 16:11
Вес и масса – разные понятия.
Вес это сила, исчисляется, например в ньютонах.
Масса – это количество, исчисляется например в гр.; кг, т;
Определитесь, что конкретно Вас интересует.
Онегин101
#36 Сообщение Онегин101 » 02 апр 2018, 16:20
Меня интересует, Как снизить давление? По характеристикам оборудования 16 диаметр трубы должен выходить со скоростью 25 м/мин, у нас 6м/мин., потом давление зашкаливает! Как снизить давление в головке экструдера и выйти на скорость 25м/мин.?
#37 Сообщение Sergpolimer » 02 апр 2018, 16:46
Sergpolimer писал(а): 28 мар 2018, 13:31 Производство без технолога - путь в никуда.
см. рекомендации данные ранее
Онегин101
#38 Сообщение Онегин101 » 02 апр 2018, 17:07
Если все упирается в технолога, зачем вы эту тему развиваете и задаете вопросы? по моему мнению этот форум не для технологов, а для людей у которых есть вопросы на которые они хотят найти ответы!
#39 Сообщение Maks42 » 02 апр 2018, 17:19
Maks42 писал(а): 20 мар 2018, 09:46 Установите по всем зонам 230 С.
Вы пробовали?
Какое при этом давление?
Какое давление при запуске линии (чистая сетка) и после суток работы (грязная сетка)?
Онегин101
#40 Сообщение Онегин101 » 02 апр 2018, 17:22
Да, пробовали, вот и вышли после ваших рекомендаций на 6м./мин.. А до этого 4. Сейчас засыпали чистой первички. Будем пробовать!
#41 Сообщение Sergpolimer » 02 апр 2018, 17:32
При температуре 230° труба должна просто «лететь», как в принципе и в диапазоне температур в котором работает ТС.
На чистом сырье, без вторички, давление будет больше.
Смотрите, чтобы не вырвало болты дорна :nez-nayu:
Последний раз редактировалось Sergpolimer 02 апр 2018, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
#42 Сообщение Sergpolimer » 02 апр 2018, 17:34
Онегин, вайбер отправил в личку
#43 Сообщение Maks42 » 02 апр 2018, 19:08
На худой конец добавьте к 273 более текучий ПНД (с более высоким ПТР) типа 276.
liaonau
#44 Сообщение liaonau » 02 апр 2018, 19:21
Вы антивспениватель случайно не из-за меламина добавляете? Мы делаем композицию 153 ПЭВД еще советской разработки, в ней меламин в качестве пассиватора меди. С недавних (около года) пор меламин из Невинномыска (покупаем, правда, не напрямую, а дробленый в Рошале) без дегазации переработать не получается. И на термограмме имеет пик не на 345-350, а градусов на 30 ниже. Давление перед фильерой растет раза в 3 за сутки.
#45 Сообщение Maks42 » 03 апр 2018, 01:42
Это изоляционная композиция?
Онегин101
#46 Сообщение Онегин101 » 03 апр 2018, 08:29
Доброе утро! От меламина отказались! Сейчас используем только 273-83! Вчера разобрали головку до самого шнека, очень хотелось бы поделится фото и видео!
Онегин101
#47 Сообщение Онегин101 » 03 апр 2018, 09:01
не совсем понятно из-за чего такое давление!
Онегин101
#48 Сообщение Онегин101 » 03 апр 2018, 09:05
Может из-за дорна? Или посоветуйте материал может другой?
Онегин101
#49 Сообщение Онегин101 » 03 апр 2018, 09:07
Это наш датчик давления!
Онегин101
#50 Сообщение Онегин101 » 03 апр 2018, 09:09
Его характеристики!
Онегин101
#51 Сообщение Онегин101 » 03 апр 2018, 09:21
Даже не знаю что еще выслать!
#52 Сообщение Figaro » 03 апр 2018, 09:40
Онегин101 писал(а): 03 апр 2018, 09:07 Это наш датчик давления!
Датчик с вторичным прибором откалиброван?
Онегин101
#53 Сообщение Онегин101 » 03 апр 2018, 10:36
Есть в документации штамп отк! Или просто я так думаю что это штамп!
#54 Сообщение Figaro » 03 апр 2018, 10:38
Онегин101 писал(а): 03 апр 2018, 10:36 Есть в документации штамп отк! Или просто я так думаю что это штамп!
Не знаю о чем Вы думаете.
Прибор не откалиброван.
Ищите КИПовца с головой.
Онегин101
#55 Сообщение Онегин101 » 03 апр 2018, 12:07
Завтра повезу на БелГИМ. а вообще как прокомментируете оборудование? Очень интересны мнения об этом!
Онегин101
#56 Сообщение Онегин101 » 05 апр 2018, 08:25
Всем доброе утро!!! датчик рабочий, откалиброван, погрешность 0,6% на всех точках равномерная! Что делать? Где может быть причина высокого давления?
#57 Сообщение Maks42 » 05 апр 2018, 09:34
Низкий ПТР ПНД 273, попробуйте мой последний совет.
Онегин101
#58 Сообщение Онегин101 » 05 апр 2018, 09:52
Спасибо! Будем пробовать, а с какой пропорции начинать?
#59 Сообщение Maks42 » 05 апр 2018, 10:02
80% 273 + 20% 276 или его аналога.
Онегин101
Онегин101
#60 Сообщение Онегин101 » 05 апр 2018, 10:25
Полиэтилен PE3ОТ-49-Вот такой есть! как вы считаете пойдет?
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
