BorisPivko
Страна, Регион, Область: Россия, Амурская область
Re: экструзия стрейч пленки
#1381 Сообщение BorisPivko » 26 фев 2018, 07:40
serj364 писал(а): 26 фев 2018, 07:19
BorisPivko писал(а): 26 фев 2018, 05:38 Всем добра!
Подскажите, клеющая основа полиизобутилен (ПИБ) лучше в жидком виде или гранулированный?
На вкус и цвет все фломастеры разные :-):
Читайте данную тему, данный вопрос уже оговаривался не раз.
Спасибо!
Делай добро, бро!!
vova 243m
#1382 Сообщение vova 243m » 02 мар 2018, 08:04
здрасьте всем. есть какие нибудь особенности при изготовлении толстых пленок. например 45 мкр. может снизить температуру каландра?
#1383 Сообщение технолог54 » 02 мар 2018, 08:19
В принципе осбоых изменений не требуются, температуру каландра мы не меняли, хотя возможно и надо снизит это надо смотреть по пленке.
RAMH
#1384 Сообщение RAMH » 02 мар 2018, 10:12
Температуру на голове немного понизить.
biobizz
#1385 Сообщение biobizz » 21 мар 2018, 12:25
Добрый день!
Скажите, на одношнековом эктрудере реально стретч лить?
RAMH
#1386 Сообщение RAMH » 21 мар 2018, 12:41
Реально, но будет уступать многослойным пленкам по физмеху.
За это сообщение автора RAMH поблагодарил:
biobizz
suevov
#1387 Сообщение suevov » 23 мар 2018, 17:43
какая оптимальная рабочая температура на Sabic318?
#1388 Сообщение технолог54 » 23 мар 2018, 17:53
Извините уважаемый коллега, но мы этот вопрос обсуждали по моему раннее.
suevov
imdvodes
Страна, Регион, Область: Саратов
#1389 Сообщение imdvodes » 28 мар 2018, 16:58
Добрый вечер, господа коллеги.
Имеется плоскощелевой экструдер, производство Китай 2008г, льем чистую вторичку.
Стоит ли заморачиваться с шлифовкой и последующим хромированием губ фильеры? Больше интересует именно хромирование. Можно ли обойтись просто шлифовкой, мех обработкой? К слову сейчас губы фильеры в не очень хорошем состоянии, есть видимые рубцы.
Извините, если было.
#1390 Сообщение технолог54 » 28 мар 2018, 17:11
У вас это отражаться на качестве регулировки толщины пленки?
RAMH
#1391 Сообщение RAMH » 29 мар 2018, 08:51
imdvodes писал(а): 28 мар 2018, 16:58 Добрый вечер, господа коллеги.
чисто шлифовкой не обойтись. хромирование обязательно. если размер рубцов большой, то просто шлифовкой не обойтись.
Evarich
#1392 Сообщение Evarich » 02 апр 2018, 12:50
suevov писал(а): 16 янв 2018, 17:51 я думаю по сути Вы правы. Может это просто ощущение создается изз за более тонкой толщины.
Как я понял Вистамакс не мигрирует, а вот ПИБ да.
Вистамакс очень интересный продукт, если интересно поделюсь добытыми занниями))
Доброго времени суток! Помогите разобраться с липким слоем :ny_tik:
У нас трехшнековый китайский экструдер, льем стрейч первичный, используем сабик 318 BJ и вистамакс 6102
Вистамакс добавляли 2,5% - пленка не липнет, сделали 5% вистамакс - не липнет, только от джамбо туго отходит, а потом не липнет. :cry_ing: :cry_ing:
И статики совсем, ну совсем нет.
Подскажите, что можно сделать????
suevov
#1393 Сообщение suevov » 02 апр 2018, 12:58
напишите подробнее режимы работы:
1.температуры
2.скорости шнеков
3.Рецептура (в какие слои добавляете и что)есть процессинговые добавки, вторичка и т.д.
4.охлаждение вала
5.зазор щели
6.калибр сетки
7.скорость отбора
8.какие дефекты вылазят на джамбе ?
9.СЫРЬЕ ПРЕЖДЕ ЧЕМ попасть в бункер, набрало температуру цеха?
это для начала
Evarich
#1394 Сообщение Evarich » 02 апр 2018, 13:54
1.температуры - на фото, на фильере половина тенов не работает только , сгорели, заказали - ждем.
2.скорости шнеков - тоже на фото
3.Рецептура (в какие слои добавляете и что)есть процессинговые добавки, вторичка и т.д. - слой А: сабик 318BJ + вистамакс 6102 - 2,5% (пробовали и 5%), слой В: сабик 318BJ + 1% daelim металоцен, слой С: чистый сабик.
4.охлаждение вала - 10 грабусов
5.зазор щели - 0,9
6.калибр сетки - П64
7.скорость отбора - отбора чего?
8.какие дефекты вылазят на джамбе ? - без дефектов
9.СЫРЬЕ ПРЕЖДЕ ЧЕМ попасть в бункер, набрало температуру цеха? - да, минимум сутки отстаиваем.
Evarich
#1395 Сообщение Evarich » 02 апр 2018, 13:56
suevov писал(а): 02 апр 2018, 12:58 напишите подробнее режимы работы:
1.температуры
2.скорости шнеков
4.охлаждение вала
5.зазор щели
6.калибр сетки
7.скорость отбора
это для начала
5.зазор щели - 0,9
#1396 Сообщение технолог54 » 02 апр 2018, 14:16
Какие обороты на экструдерах? Загрузка сырья в каждый слой идет с отдельного бункера?
Evarich
#1397 Сообщение Evarich » 02 апр 2018, 14:19
технолог54 писал(а): 02 апр 2018, 14:16 Какие обороты на экструдерах? Загрузка сырья в каждый слой идет с отдельного бункера?
11,2-15,21-11,2
Загрузка сырья в каждый слой идет с отдельного бункера? - да, отдельно
#1398 Сообщение технолог54 » 02 апр 2018, 14:32
извините не заметил сначала скорости на фотографии, у вас на одном шнеке прибор не работает что ли? скорости должны быть выставлены в зависимости от сотношения длины шнеков. также, если мои преведущии рекомендации не дадут эффекта попробуйте убрать из рецептуры металоцен 1% эффекта никакого не дает, а на клей может оказывть влияние. и наконец тены, возможно тоже оказывают влияние на это.
suevov
#1399 Сообщение suevov » 02 апр 2018, 14:37
Evarich писал(а): 02 апр 2018, 13:54 1.температуры - на фото, на фильере половина тенов не работает только , сгорели, заказали - ждем.
5.зазор щели - 0,9
как до этого работали?
Проблема была? или после чего она появилась?
может долго стояли, может чистили, может поставка сырья разная.
какая толщина пленки?
наверное 23мкм?
после производства -пленка выстаивается в теплом помещении или сразу на холод?
каким методом вы определили отсутствие адгезии?
на перемотке или в ручную?
Evarich
#1400 Сообщение Evarich » 02 апр 2018, 14:43
suevov писал(а): 02 апр 2018, 14:37
5.зазор щели - 0,9
наверное 23мкм?
Стояли неделю, меняли частично тены на фильере, поставка сырья разная.
Толщина 21-23
Пленка стоит в теплом складе.
каким методом вы определили отсутствие адгезии? - на перемотке.
и еще почему-то те, кто используют в холодных складах жалуются, что "память" у пленки пропадает......
Evarich
#1401 Сообщение Evarich » 02 апр 2018, 14:46
технолог54 писал(а): 02 апр 2018, 14:32 извините не заметил сначала скорости на фотографии, у вас на одном шнеке прибор не работает что ли? скорости должны быть выставлены в зависимости от сотношения длины шнеков. также, если мои преведущии рекомендации не дадут эффекта попробуйте убрать из рецептуры металоцен 1% эффекта никакого не дает, а на клей может оказывть влияние. и наконец тены, возможно тоже оказывают влияние на это.
работает, просто экран не включен.
Шнеки 55*80*55, значит надо скорости поставить 10*14,5*10 ?
#1402 Сообщение технолог54 » 02 апр 2018, 14:53
Да сделайте скорости так как Вы написали, вистамакс при низкой температуре теряет свою клейкость это надо иметь ввиду, лучше использовать при низких температурах испльзовать пиб.
Evarich
Evarich
#1403 Сообщение Evarich » 02 апр 2018, 14:55
технолог54 писал(а): 02 апр 2018, 14:53 Да сделайте скорости так как Вы написали, вистамакс при низкой температуре теряет свою клейкость это надо иметь ввиду, лучше использовать при низких температурах испльзовать пиб.
На шнеках и на середине фильеры, температура в норме. По краям фильеры только не очень
#1404 Сообщение технолог54 » 02 апр 2018, 15:02
Да Вы попробуйте рулон после экструдера и обматайте палету, что он у Вас совсем клеиться не будет и не знаю но возможно, что Вестамакс если стоял на холодном складе стоял и потерял свои свойства потерял, в этом случае его как минимум сутки выдержать в теплом помещении.
suevov
suevov
#1405 Сообщение suevov » 02 апр 2018, 15:06
попробуйте вистамакса 5,5кг как минимум .
и проверьте правильное соотношение скорости вращения шнеков.
мы придерживаемся определенного коэффициента при изменении параметров.
Evarich
#1406 Сообщение Evarich » 02 апр 2018, 15:09
технолог54 писал(а): 02 апр 2018, 15:02 Да Вы попробуйте рулон после экструдера и обматайте палету, что он у Вас совсем клеиться не будет и не знаю но возможно, что Вестамакс если стоял на холодном складе стоял и потерял свои свойства потерял, в этом случае его как минимум сутки выдержать в теплом помещении.
Пробовали, держится пленка за счет стягивания. Но у нас палеты ровные, коробки стоят, не падают. А если что-то удержать надо будет, например палет с мешками картошки, не удержит.
Вистамакс у нас одна партия и вся партия стоит в тепле.
RAMH
#1407 Сообщение RAMH » 02 апр 2018, 15:25
Вообще как то странно получается.
Попробуйте изменить толщину клеевого слоя в большую или меньшую сторону и проверьте, будет ли результат.
Плюс , протрите все валы.
suevov
suevov
#1408 Сообщение suevov » 02 апр 2018, 15:30
RAMH писал(а): 02 апр 2018, 15:25 Вообще как то странно получается.
кстати парафин влияет тоже на потерю свойств.
как одна из причин.
вымешиваете в миксере гранулу?
vova 243m
#1409 Сообщение vova 243m » 06 апр 2018, 08:44
Привет всем. подскажите пожалуйста кто какими процессинговыми добавками пользуются?
suevov
#1410 Сообщение suevov » 06 апр 2018, 11:39
привет
Polybatch AMF 702
производитель Shulman
