Спасибо!serj364 писал(а): ↑26 фев 2018, 07:19На вкус и цвет все фломастеры разныеBorisPivko писал(а): ↑26 фев 2018, 05:38Всем добра!
Подскажите, клеющая основа полиизобутилен (ПИБ) лучше в жидком виде или гранулированный?![]()
Читайте данную тему, данный вопрос уже оговаривался не раз.
- BorisPivko
- Страна, Регион, Область: Россия, Амурская область
Re: экструзия стрейч пленки
Делай добро, бро!!
vova 243m
- Страна, Регион, Область: Удмуртия
здрасьте всем. есть какие нибудь особенности при изготовлении толстых пленок. например 45 мкр. может снизить температуру каландра?
В принципе осбоых изменений не требуются, температуру каландра мы не меняли, хотя возможно и надо снизит это надо смотреть по пленке.
- RAMH
Извините уважаемый коллега, но мы этот вопрос обсуждали по моему раннее.
- suevov
imdvodes
- Страна, Регион, Область: Саратов
Добрый вечер, господа коллеги.
Имеется плоскощелевой экструдер, производство Китай 2008г, льем чистую вторичку.
Стоит ли заморачиваться с шлифовкой и последующим хромированием губ фильеры? Больше интересует именно хромирование. Можно ли обойтись просто шлифовкой, мех обработкой? К слову сейчас губы фильеры в не очень хорошем состоянии, есть видимые рубцы.
Извините, если было.
- RAMH
чисто шлифовкой не обойтись. хромирование обязательно. если размер рубцов большой, то просто шлифовкой не обойтись.imdvodes писал(а): ↑28 мар 2018, 16:58Добрый вечер, господа коллеги.
Evarich
Доброго времени суток! Помогите разобраться с липким слоем
У нас трехшнековый китайский экструдер, льем стрейч первичный, используем сабик 318 BJ и вистамакс 6102
Вистамакс добавляли 2,5% - пленка не липнет, сделали 5% вистамакс - не липнет, только от джамбо туго отходит, а потом не липнет.
И статики совсем, ну совсем нет.
Подскажите, что можно сделать????
- suevov
напишите подробнее режимы работы:
1.температуры
2.скорости шнеков
3.Рецептура (в какие слои добавляете и что)есть процессинговые добавки, вторичка и т.д.
4.охлаждение вала
5.зазор щели
6.калибр сетки
7.скорость отбора
8.какие дефекты вылазят на джамбе ?
9.СЫРЬЕ ПРЕЖДЕ ЧЕМ попасть в бункер, набрало температуру цеха?
это для начала
1.температуры
2.скорости шнеков
4.охлаждение вала
5.зазор щели
6.калибр сетки
7.скорость отбора
это для начала
Evarich
1.температуры - на фото, на фильере половина тенов не работает только , сгорели, заказали - ждем.
2.скорости шнеков - тоже на фото
3.Рецептура (в какие слои добавляете и что)есть процессинговые добавки, вторичка и т.д. - слой А: сабик 318BJ + вистамакс 6102 - 2,5% (пробовали и 5%), слой В: сабик 318BJ + 1% daelim металоцен, слой С: чистый сабик.
4.охлаждение вала - 10 грабусов
5.зазор щели - 0,9
6.калибр сетки - П64
7.скорость отбора - отбора чего?
8.какие дефекты вылазят на джамбе ? - без дефектов
9.СЫРЬЕ ПРЕЖДЕ ЧЕМ попасть в бункер, набрало температуру цеха? - да, минимум сутки отстаиваем.
5.зазор щели - 0,9
Evarich
1.температуры - на фото, на фильере половина тенов не работает только , сгорели, заказали - ждем.suevov писал(а): ↑02 апр 2018, 12:58напишите подробнее режимы работы:
1.температуры
2.скорости шнеков
4.охлаждение вала
5.зазор щели
6.калибр сетки
7.скорость отбора
это для начала
5.зазор щели - 0,9
Какие обороты на экструдерах? Загрузка сырья в каждый слой идет с отдельного бункера?
Evarich
11,2-15,21-11,2технолог54 писал(а): ↑02 апр 2018, 14:16Какие обороты на экструдерах? Загрузка сырья в каждый слой идет с отдельного бункера?
Загрузка сырья в каждый слой идет с отдельного бункера? - да, отдельно
извините не заметил сначала скорости на фотографии, у вас на одном шнеке прибор не работает что ли? скорости должны быть выставлены в зависимости от сотношения длины шнеков. также, если мои преведущии рекомендации не дадут эффекта попробуйте убрать из рецептуры металоцен 1% эффекта никакого не дает, а на клей может оказывть влияние. и наконец тены, возможно тоже оказывают влияние на это.
- suevov
как до этого работали?Evarich писал(а): ↑02 апр 2018, 13:541.температуры - на фото, на фильере половина тенов не работает только , сгорели, заказали - ждем.
5.зазор щели - 0,9
Проблема была? или после чего она появилась?
может долго стояли, может чистили, может поставка сырья разная.
какая толщина пленки?
наверное 23мкм?
после производства -пленка выстаивается в теплом помещении или сразу на холод?
каким методом вы определили отсутствие адгезии?
на перемотке или в ручную?
Evarich
Стояли неделю, меняли частично тены на фильере, поставка сырья разная.suevov писал(а): ↑02 апр 2018, 14:37как до этого работали?Evarich писал(а): ↑02 апр 2018, 13:541.температуры - на фото, на фильере половина тенов не работает только , сгорели, заказали - ждем.
5.зазор щели - 0,9
наверное 23мкм?
Толщина 21-23
Пленка стоит в теплом складе.
каким методом вы определили отсутствие адгезии? - на перемотке.
и еще почему-то те, кто используют в холодных складах жалуются, что "память" у пленки пропадает......
Evarich
работает, просто экран не включен.технолог54 писал(а): ↑02 апр 2018, 14:32извините не заметил сначала скорости на фотографии, у вас на одном шнеке прибор не работает что ли? скорости должны быть выставлены в зависимости от сотношения длины шнеков. также, если мои преведущии рекомендации не дадут эффекта попробуйте убрать из рецептуры металоцен 1% эффекта никакого не дает, а на клей может оказывть влияние. и наконец тены, возможно тоже оказывают влияние на это.
Шнеки 55*80*55, значит надо скорости поставить 10*14,5*10 ?
Да сделайте скорости так как Вы написали, вистамакс при низкой температуре теряет свою клейкость это надо иметь ввиду, лучше использовать при низких температурах испльзовать пиб.
- Evarich
Evarich
На шнеках и на середине фильеры, температура в норме. По краям фильеры только не оченьтехнолог54 писал(а): ↑02 апр 2018, 14:53Да сделайте скорости так как Вы написали, вистамакс при низкой температуре теряет свою клейкость это надо иметь ввиду, лучше использовать при низких температурах испльзовать пиб.
Да Вы попробуйте рулон после экструдера и обматайте палету, что он у Вас совсем клеиться не будет и не знаю но возможно, что Вестамакс если стоял на холодном складе стоял и потерял свои свойства потерял, в этом случае его как минимум сутки выдержать в теплом помещении.
- suevov
- suevov
попробуйте вистамакса 5,5кг как минимум .
и проверьте правильное соотношение скорости вращения шнеков.
мы придерживаемся определенного коэффициента при изменении параметров.
Evarich
Пробовали, держится пленка за счет стягивания. Но у нас палеты ровные, коробки стоят, не падают. А если что-то удержать надо будет, например палет с мешками картошки, не удержит.технолог54 писал(а): ↑02 апр 2018, 15:02Да Вы попробуйте рулон после экструдера и обматайте палету, что он у Вас совсем клеиться не будет и не знаю но возможно, что Вестамакс если стоял на холодном складе стоял и потерял свои свойства потерял, в этом случае его как минимум сутки выдержать в теплом помещении.
Вистамакс у нас одна партия и вся партия стоит в тепле.
- RAMH
Вообще как то странно получается.
Попробуйте изменить толщину клеевого слоя в большую или меньшую сторону и проверьте, будет ли результат.
Плюс , протрите все валы.
- suevov
кстати парафин влияет тоже на потерю свойств.
как одна из причин.
вымешиваете в миксере гранулу?
vova 243m
Привет всем. подскажите пожалуйста кто какими процессинговыми добавками пользуются?
