Оно хорошо горит, воняет полиамидом, очень тяжело пилится. Сделано вроде как литьём, видно шов и след от литника. Но мне кажется, что для литья оно очень тугоплавкое...Что это может быть за материал???
Помогите идентифицировать материал!..?
vhmara
Добрый день! Вот, одни бедолаги принесли изделие!Говорят, что-то железнодорожное, хотят такое же делать.
vhmara
Re: Помогите идентифицировать материал!..?
Тяжёленький он, в воде тонет, похож на наполненный полиамид. При горении вроде как плавится, пытался плавить в пластометре- до 280 нагрел, ему- хоть бы что. Может, реактопласт какой-то?
- Страна, Регион, Область: MO
реактопласт при горении будет обугливаться без плавления.vhmara писал(а): 12 мар 2018, 16:25 Тяжёленький он, в воде тонет, похож на наполненный полиамид. При горении вроде как плавится, пытался плавить в пластометре- до 280 нагрел, ему- хоть бы что. Может, реактопласт какой-то?
при горении есть характерный запах жжёного рога?
если есть микроскоп (сильноувеличительное стекло), то посмотрите продукты отжига на предмет стекловолокна
Меламинка наполненная?vhmara писал(а): 12 мар 2018, 16:25 Тяжёленький он, в воде тонет, похож на наполненный полиамид. При горении вроде как плавится, пытался плавить в пластометре- до 280 нагрел, ему- хоть бы что. Может, реактопласт какой-то?
- ПолиАндр
Если литников не видно....Может какой порошковый тугоплавкий Рилсан прессованный....Мелкобриты...они такие выдумщики...
Игорь_Резинекс
Фторпласт.vhmara писал(а): 12 мар 2018, 16:12 Добрый день! Вот, одни бедолаги принесли изделие!Говорят, что-то железнодорожное, хотят такое же делать.
Оно хорошо горит, воняет полиамидом, очень тяжело пилится. Сделано вроде как литьём, видно шов и след от литника. Но мне кажется, что для литья оно очень тугоплавкое...Что это может быть за материал???![]()
- Sipin
Фторопласт не горит. Ознакомьтесь http://e-plastic.ru/specialistam/Опреде ... полимеров/
Игорь_Резинекс
Внимательнее посмотрите, что автор темы написал во втором сообщении: Тяжёленький он, в воде тонет, похож на наполненный полиамид. При горении вроде как плавится, пытался плавить в пластометре- до 280 нагрел, ему- хоть бы что. Может, реактопласт какой-то?Sipin писал(а): 21 мар 2018, 16:19Добрый день.
- Sipin
и
Понимаю эти фразы как то, что материал горит самостоятельно после вывода из пламени, например, горелки или другого источника.
Согласен, по остальным описаниям и по виду очень похож на фторопласт.
Измерить точную плотность и температуру плавления не так сложно, а процесс опознания очень ускорило бы.
НатальяВ
У нас клиент подобное (но не совсем такое) колесо приносил - это изделие входит в ремкомплект седла опорного для ЖД-грузовых вагонов. У него оно изготовлено было из углеродонаполненного полиамида. Твердость по Шору 73-76. Российский ПА углеродонаполненный имеет марку ПА66-1-Л-У40 (40% углерода). Но марка дефицитная, аналогов не нашли. При горении - запах полиамида, горит с потрескиванием, как бенгальский огонь (без искр).
vhmara
Благодарю за информацию, спасибо всем,кто откликнулся! Я им пока так и сказал- высоконаполненный полиамид, марку не подбирал. Но я думал, это что-то вроде роликов, на которых купейные двери катаются.
- Часовой
опорники для подпятников вагонных тележек типа Barber, делают из наполненного СВМПЭ, только импортное изделие. Чашу подпятника из 30ХГСА и аналогов.НатальяВ писал(а): 29 мар 2018, 13:08 У нас клиент подобное (но не совсем такое) колесо приносил - это изделие входит в ремкомплект седла опорного для ЖД-грузовых вагонов. У него оно изготовлено было из углеродонаполненного полиамида. Твердость по Шору 73-76. Российский ПА углеродонаполненный имеет марку ПА66-1-Л-У40 (40% углерода). Но марка дефицитная, аналогов не нашли. При горении - запах полиамида, горит с потрескиванием, как бенгальский огонь (без искр).
полимеры в подобных тележках.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
