DavR
Re: экструзия стрейч пленки
#1351 Сообщение DavR » 20 фев 2018, 19:23
технолог54 писал(а): 20 фев 2018, 19:14 Забыл спросить,а какой перестрейч Вам нужен?
Потребители запрашивают престрейч 300, 350 и 400
Добавляю металоцен эскид мобиловский
За это сообщение автора DavR поблагодарил:
suevov
DavR
#1352 Сообщение DavR » 20 фев 2018, 19:24
suevov писал(а): 20 фев 2018, 19:16 Хотя бы ,25процентов. Эксид 3518 неплохой
а можно попробовпть 25проц эксида, 25проц энейбла 2010 и 50проц сабика
А что такое энейбла 2010?
#1353 Сообщение технолог54 » 20 фев 2018, 19:28
В зависимости от перестрейча добавляется и количество металоцена. Энэйбл это металоцен производства эксон мобил
suevov
#1354 Сообщение suevov » 20 фев 2018, 19:39
DavR писал(а): 20 фев 2018, 19:24
Металлоцен enable 2010cb. Exxonmobil
suevov
#1355 Сообщение suevov » 21 фев 2018, 13:48
Коллеги,кто какой зазор щели выставляет?
Evarich
#1356 Сообщение Evarich » 21 фев 2018, 16:38
Добрый день!
Спасибо всем! Помогла прочистка фильеры с откручиванием всех болтов, и прибавка температуры на 5 градусов )
Полосы ушли!!!! УРА! )))
За это сообщение автора Evarich поблагодарили (всего 2):
suevovMaks42
Evarich
#1357 Сообщение Evarich » 21 фев 2018, 16:43
А вчера случилось новое (
На первой зоне нагрева фильеры отключился автомат и температура стала падать. автомат включили.
Температура за СУТКИ с 194 поднялась до 230 ( хотя заданная стоит 235)
Амперметр (или как его там )) ) стоит на нуле, без движения...
Грешим на тены....
suevov
#1358 Сообщение suevov » 21 фев 2018, 16:46
Evarich писал(а): 21 фев 2018, 16:43 А вчера случилось новое (
Грешим на тены....
крайняя зона?
Evarich
#1359 Сообщение Evarich » 21 фев 2018, 16:47
suevov писал(а): 21 фев 2018, 16:46
Грешим на тены....
крайняя зона?
Да, крайняя
Evarich
#1360 Сообщение Evarich » 21 фев 2018, 16:48
Грешим на тены....
крайняя зона?
А сейчас снова спустилась до 224 градуса. Но автомат не выбивал
suevov
#1361 Сообщение suevov » 21 фев 2018, 16:49
Evarich писал(а): 21 фев 2018, 16:48
крайняя зона?
похоже на неисправность нагревателя.
а какой зазор щели выставляли?
Evarich
#1362 Сообщение Evarich » 21 фев 2018, 17:03
suevov писал(а): 21 фев 2018, 16:49
Зазор не трогали, 0,9 стоит
#1363 Сообщение технолог54 » 21 фев 2018, 17:15
Зазор не может быть по всей фильере одинаков, по краям он ужимается сильнее где- то 0,3 это ориентировочно на каждой машине свои тонкости, в центре он больше 0.6-0.8 иначе у Вас вскоре вместо полосы пойдет шишка.
suevov
#1364 Сообщение suevov » 21 фев 2018, 17:20
технолог54 писал(а): 21 фев 2018, 17:15 Зазор не может быть по всей фильере одинаков, по краям он ужимается сильнее где- то 0,3 это ориентировочно на каждой машине свои тонкости, в центре он больше 0.6-0.8 иначе у Вас вскоре вместо полосы пойдет шишка.
зазор 0.3-сильно зажата?
#1365 Сообщение технолог54 » 21 фев 2018, 17:26
Да они должны зажаты, цифра цифра цифра 0.3 из собственного опыта но других машинах возможно отличие,но не сильное.
suevov
suevov
#1366 Сообщение suevov » 21 фев 2018, 17:50
технолог54 писал(а): 21 фев 2018, 17:26 Да они должны зажаты, цифра цифра цифра 0.3 из собственного опыта но других машинах возможно отличие,но не сильное.
у нас наоборот центр больше зажатый, чем края
За это сообщение автора suevov поблагодарил:
RAMH
#1367 Сообщение Maks42 » 21 фев 2018, 17:52
Тут либо зазорами выравнивать, либо температурами.
За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 3):
suevovтехнолог54Def
RAMH
#1368 Сообщение RAMH » 22 фев 2018, 06:47
suevov писал(а): 21 фев 2018, 17:50
Тут имеется ввиду, что самые крайние болты зажаты сильнее.
За это сообщение автора RAMH поблагодарил:
suevov
suevov
#1369 Сообщение suevov » 22 фев 2018, 08:10
RAMH писал(а): 22 фев 2018, 06:47
Который на обрезь попадают?
#1370 Сообщение технолог54 » 22 фев 2018, 08:29
совершено верно.
suevov
suevov
#1371 Сообщение suevov » 22 фев 2018, 09:34
технолог54 писал(а): 22 фев 2018, 08:29 совершено верно.
скажите зазор 0,3 средний по всей голове-это сильно пережата голова?
#1372 Сообщение технолог54 » 22 фев 2018, 09:55
Тут надо смотреть по месту,потому что это зависит от многих факторов, если просто брать цифру,то многовато.
suevov
#1373 Сообщение suevov » 22 фев 2018, 10:18
технолог54 писал(а): 22 фев 2018, 09:55 Тут надо смотреть по месту,потому что это зависит от многих факторов, если просто брать цифру,то многовато.
многовато в смысле зазор маленький?
картина по процессу:
пленка 20мкм
скорость вращения шнеков:
А-36,5
В-30,2
Температуры:
шнек А 170-210-225-240-250 Ф253
шнек В 180-220-240-250 ф253
адаптор 257
голова 238-230-220(226)-220(227)-220(225)-230-238 - в скобках фактическая
охлаждение 16
скорость отбора 22 - 23
сырье Сабик 318 + вистамакс до 3% своей вторички (под цвет первички) 0,2% процессинга
#1374 Сообщение технолог54 » 22 фев 2018, 12:01
Вопрос такой у Вас идет разнотолщиность или появляются шишки? Или есть локальные утолщения, если нет зазор нормальный. Тут все надо смотреть по качеству пленки.
suevov
suevov
#1375 Сообщение suevov » 22 фев 2018, 12:10
технолог54 писал(а): 22 фев 2018, 12:01 Вопрос такой у Вас идет разнотолщиность или появляются шишки? Или есть локальные утолщения, если нет зазор нормальный. Тут все надо смотреть по качеству пленки.
По краям джамб на половину полоски идут, как складки
suevov
#1376 Сообщение suevov » 22 фев 2018, 12:15
#1377 Сообщение технолог54 » 22 фев 2018, 12:38
Тут может быть два момента Вы чистящим пользуетесь периодически? Тем более Вы писали,что используете вторичку, возможно голова забилась и дает эти полоски. Второй момент у Вас при данных оборотах можно поднять на голове до 250-260 градусов, проэксперементируйте и посмотрите будут полоски или нет.
За это сообщение автора технолог54 поблагодарили (всего 2):
suevovMaks42
suevov
#1378 Сообщение suevov » 22 фев 2018, 12:55
технолог54 писал(а): 22 фев 2018, 12:38 Тут может быть два момента Вы чистящим пользуетесь периодически? Тем более Вы писали,что используете вторичку, возможно голова забилась и дает эти полоски. Второй момент у Вас при данных оборотах можно поднять на голове до 250-260 градусов, проэксперементируйте и посмотрите будут полоски или нет.
фильтра меняли позавчера. сетка П-72.
вторичка своя. по цвету как первичка. разница мало ощутимая и добавляем в основной слой 3кг на 100
BorisPivko
Страна, Регион, Область: Россия, Амурская область
#1379 Сообщение BorisPivko » 26 фев 2018, 05:38
Всем добра!
Подскажите, клеющая основа полиизобутилен (ПИБ) лучше в жидком виде или гранулированный?
Делай добро, бро!!
#1380 Сообщение serj364 » 26 фев 2018, 07:19
BorisPivko писал(а): 26 фев 2018, 05:38 Всем добра!
На вкус и цвет все фломастеры разные :-):
Читайте данную тему, данный вопрос уже оговаривался не раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Numberphile и 5 гостей
