Потребители запрашивают престрейч 300, 350 и 400
Добавляю металоцен эскид мобиловский
А что такое энейбла 2010?suevov писал(а): 20 фев 2018, 19:16 Хотя бы ,25процентов. Эксид 3518 неплохой
а можно попробовпть 25проц эксида, 25проц энейбла 2010 и 50проц сабика
крайняя зона?Evarich писал(а): 21 фев 2018, 16:43 А вчера случилось новое (
На первой зоне нагрева фильеры отключился автомат и температура стала падать. автомат включили.
Температура за СУТКИ с 194 поднялась до 230 ( хотя заданная стоит 235)
Амперметр (или как его там )) ) стоит на нуле, без движения...
Грешим на тены....
Да, крайняяsuevov писал(а): 21 фев 2018, 16:46крайняя зона?Evarich писал(а): 21 фев 2018, 16:43 А вчера случилось новое (
Грешим на тены....
А сейчас снова спустилась до 224 градуса. Но автомат не выбивалsuevov писал(а): 21 фев 2018, 16:46крайняя зона?Evarich писал(а): 21 фев 2018, 16:43 А вчера случилось новое (
Грешим на тены....
зазор 0.3-сильно зажата?технолог54 писал(а): 21 фев 2018, 17:15 Зазор не может быть по всей фильере одинаков, по краям он ужимается сильнее где- то 0,3 это ориентировочно на каждой машине свои тонкости, в центре он больше 0.6-0.8 иначе у Вас вскоре вместо полосы пойдет шишка.
у нас наоборот центр больше зажатый, чем краятехнолог54 писал(а): 21 фев 2018, 17:26 Да они должны зажаты, цифра цифра цифра 0.3 из собственного опыта но других машинах возможно отличие,но не сильное.
Тут имеется ввиду, что самые крайние болты зажаты сильнее.suevov писал(а): 21 фев 2018, 17:50у нас наоборот центр больше зажатый, чем краятехнолог54 писал(а): 21 фев 2018, 17:26 Да они должны зажаты, цифра цифра цифра 0.3 из собственного опыта но других машинах возможно отличие,но не сильное.
многовато в смысле зазор маленький?технолог54 писал(а): 22 фев 2018, 09:55 Тут надо смотреть по месту,потому что это зависит от многих факторов, если просто брать цифру,то многовато.
По краям джамб на половину полоски идут, как складкитехнолог54 писал(а): 22 фев 2018, 12:01 Вопрос такой у Вас идет разнотолщиность или появляются шишки? Или есть локальные утолщения, если нет зазор нормальный. Тут все надо смотреть по качеству пленки.
фильтра меняли позавчера. сетка П-72.технолог54 писал(а): 22 фев 2018, 12:38 Тут может быть два момента Вы чистящим пользуетесь периодически? Тем более Вы писали,что используете вторичку, возможно голова забилась и дает эти полоски. Второй момент у Вас при данных оборотах можно поднять на голове до 250-260 градусов, проэксперементируйте и посмотрите будут полоски или нет.
На вкус и цвет все фломастеры разныеBorisPivko писал(а): 26 фев 2018, 05:38 Всем добра!
Подскажите, клеющая основа полиизобутилен (ПИБ) лучше в жидком виде или гранулированный?
