Поверхность XPS
shalesni_evgen
Поверхность XPS
#1 Сообщение shalesni_evgen » 19 фев 2018, 16:31
Вопрос по поверхности, не можем понять по каким принципам она разная сверху гладкая снизу пробои, как будто низкое давление. Может кто сталкивался?! Температура на губах одинаковые скачков нет.
Re: Поверхность XPS
#2 Сообщение cs-mb » 19 фев 2018, 17:23
лист со всех сторон "не фонтан".
поверхность не успевает охладиться
shalesni_evgen
Re: Поверхность XPS
#3 Сообщение shalesni_evgen » 19 фев 2018, 18:39
cs-mb писал(а): 19 фев 2018, 17:23 лист со всех сторон "не фонтан".
Есть какие то предложения по решению данного вопроса, опустить температура только до какого предела?!
Re: Поверхность XPS
#4 Сообщение Kirilliq » 20 фев 2018, 09:24
Судя по фотографии верха, есть пульсация расплава (повторяющийся рисунок дефекта). Может быть или температуры высокие, или ПТР высокий.
Re: Поверхность XPS
#5 Сообщение cs-mb » 20 фев 2018, 10:23
shalesni_evgen писал(а): 19 фев 2018, 18:39 Есть какие то предложения по решению данного вопроса, опустить температура только до какого предела?!
для предложений, нужна информация, которую вы не соизволили разместить.
фото это замечательно, а где параметры переработки?
shalesni_evgen
Re: Поверхность XPS
#6 Сообщение shalesni_evgen » 20 фев 2018, 11:38
cs-mb писал(а): 20 фев 2018, 10:23
Re: Поверхность XPS
#7 Сообщение cs-mb » 20 фев 2018, 11:43
толщина листа -?
зазор фильеры -?
что входит в рецептуру помимо ПС, нуклеатора и красителя -?
anttimonin
Re: Поверхность XPS
#8 Сообщение anttimonin » 20 фев 2018, 12:11
Вам имеет смысл обратиться в компанию производителя оборудования по системе удаленного доступа через интернет, на вашей линии должна быть данная функция. Обычно быстро отвечают и помогают
shalesni_evgen
Re: Поверхность XPS
#9 Сообщение shalesni_evgen » 20 фев 2018, 12:20
cs-mb писал(а): 20 фев 2018, 11:43 толщина листа -?
зазор фильеры -?
100мм, мм 1.5 и меньше, ещё входит своя вторичка, фреон , СО2 , спирт...
shalesni_evgen
Re: Поверхность XPS
#10 Сообщение shalesni_evgen » 20 фев 2018, 12:25
anttimonin писал(а): 20 фев 2018, 12:11 Вам имеет смысл обратиться в компанию производителя оборудования по системе удаленного доступа через интернет, на вашей линии должна быть данная функция. Обычно быстро отвечают и помогают
Это можно, но они просят много денег, а поможет или нет это другой вопрос. Да и переводчика искать проблема, у них не все по английски понимают.
anttimonin
Re: Поверхность XPS
#11 Сообщение anttimonin » 20 фев 2018, 12:43
Первый раз слышу , что за консультацию и помощь в компании производителе оборудования требуют денег. К тому же , по английски они говорят лучше нас
shalesni_evgen
Re: Поверхность XPS
#12 Сообщение shalesni_evgen » 20 фев 2018, 13:04
Это не немцы , а китайцы и сними связываться не особо хочется
anttimonin
Re: Поверхность XPS
#13 Сообщение anttimonin » 20 фев 2018, 13:20
Вы спокойно можете сообщить о ваших проблемах в британское отделение компании, или российскому представителю. Компания дорожит своими заказчиками и всегда оказывает помощь.
jod
Re: Поверхность XPS
#14 Сообщение jod » 20 фев 2018, 14:17
А как насчет качества поверхности на губах? Возможно нарушено покрытие, вот и коробит плиту в наиболее узком месте.
b4ntik
Re: Поверхность XPS
#15 Сообщение b4ntik » 28 фев 2018, 15:09
Смотрите трубки подключения. Почему-то низ не охлаждается. Или напутали с подключением, или забились каналы. И с давлением на голове беда - низкое
shalesni_evgen
Re: Поверхность XPS
#16 Сообщение shalesni_evgen » 01 мар 2018, 16:10
b4ntik писал(а): 28 фев 2018, 15:09 Смотрите трубки подключения. Почему-то низ не охлаждается. Или напутали с подключением, или забились каналы. И с давлением на голове беда - низкое
Трубки посмотрели, был забит нижний канал, почистили но особо ничего не поменялось. Давление на голове 65-70 бар.
b4ntik
Re: Поверхность XPS
#17 Сообщение b4ntik » 04 мар 2018, 13:47
Давление маловато. И массы мало-процент газа высокий. Еще настройки калибратора посмотреть. У нас иногда проблемы на китайце возникали из-за того, что нижняя или верхняя плита слишком близко к губам, или наоборот - слишком далеко
