Alexandr1989
Re: экструзия стрейч пленки
#1321 Сообщение Alexandr1989 » 17 фев 2018, 16:25
Посмотрите паспорта...
Зачем Вам физмехи??
Вам же клейкость, т. е. адгезия нужна от вистамакса...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
suevov
#1322 Сообщение suevov » 17 фев 2018, 21:43
да,агезия у какого лучше?
хотявстамакс и прочностные характеристики тоже улучшает
#1323 Сообщение технолог54 » 18 фев 2018, 13:51
Уважаемый коллега, а как можно определить на стрейч больше или меньше адгезия стрейча, по моему она нигде не замеряется, а определяется опытным путем.
suevov
#1324 Сообщение suevov » 18 фев 2018, 14:19
в том то и дело)
RAMH
#1325 Сообщение RAMH » 19 фев 2018, 06:54
По большому счету вся эта адгезия субъективна. клиентам цифры не нужны. они смотрят, чтоб после обмотки паллеты хвост не болтался и нормально разматывалась.
suevov
#1326 Сообщение suevov » 19 фев 2018, 07:35
Теоретически спецы говорят, что для зимы лучше 6202 , по хаоактеристикам он более эластичный. Хотя я особо разницы не заметиЛ.
но сейчас меня бодьше другой вопрос беспокоит.
при той же композиции с одинаковой процентовкой вистамакса, на выходе пленка меньше липнет. Что может на это влиять. Температуры тоже теже.
RAMH
#1327 Сообщение RAMH » 19 фев 2018, 08:06
чистота валов (парафиновый налет), температура окружающей среды.
suevov
#1328 Сообщение suevov » 19 фев 2018, 08:28
Зажатость головы тоже влияет на адгезию?емли перегрев изза этого
RAMH
#1329 Сообщение RAMH » 19 фев 2018, 08:34
Саморазогрев - повышенный коэффициент трения. Поверхность пленки может получится шероховатой, следовательно площадь контакта снижается и адгезия меньше становится. Это характерно в большей степени для вторички.
За это сообщение автора RAMH поблагодарил:
suevov
suevov
#1330 Сообщение suevov » 19 фев 2018, 09:55
на голове только 3 центральные зоны из 7-ми перегреваются .
настроечные 220 220 220
фактические 221 227 222
где то так
#1331 Сообщение технолог54 » 19 фев 2018, 10:24
А Вы проверяли температуру инфрокрасным пирометром, так он называется соответствует заданным температурам, у вас может по каким-то причинам температура может давать некоректные показание.
Evarich
#1332 Сообщение Evarich » 19 фев 2018, 10:42
suevov писал(а):
17 фев 2018, 11:25
Линия кристализации на валу равномерная? зазор щели какой высавляли? какой материал? какие температуры ? ширина полотна? на одну джамбу?
Добрый день!
Температура на фото. Раньше была на 5 градусов выше. Зазор щели 0,9 мм. Материал сабик 318В, ширина полотна с кромкой примерно 1,1 м. Без кромки две втулки по 450 мм.
Переходить полоса может с обной на другую джамбу.
#1333 Сообщение технолог54 » 19 фев 2018, 11:22
У Вас слишком низкая температура при работе с Сабиком.Скорей всего поэтому и появляется полоса.
За это сообщение автора технолог54 поблагодарили (всего 2):
Maks42Evarich
suevov
#1334 Сообщение suevov » 19 фев 2018, 11:33
скорее всего они только включили нагревы.
У нас стоит температура :
Голова
238 - 230 - 220-220-220 -230-238 (на края желательно больше Т ставить)
адаптор (распылитель)-250
фильтра по 245
зоны экструдеров:
А В
240
225 240
210 220
170 180
еще вопрос-какая скорость стоит на шнеках?
скорость отбора пленки?
какую композицию мешаете?
Сабик + ......
давление прижима джамбы?
температура в цеху?
За это сообщение автора suevov поблагодарил:
Evarich
suevov
#1335 Сообщение suevov » 19 фев 2018, 13:06
Evarich писал(а):
19 фев 2018, 10:42
suevov писал(а):
17 фев 2018, 11:25
Добрый день!
получилось?
Evarich
#1336 Сообщение Maks42 » 19 фев 2018, 14:22
Как мне помнится, температура головы (фильеры) должна быть на уровне 250 С.
suevov
#1337 Сообщение suevov » 19 фев 2018, 14:58
Maks42 писал(а):
19 фев 2018, 14:22
я думаю много зависит еще от скорости вращения шнеков.
Год назад мы работали на температурах до 200 градусов на Сабике.
И что интересно - все получалось
Evarich
#1338 Сообщение технолог54 » 19 фев 2018, 15:11
Вобще сам Сабик рекомендует на их материале работать на температурах 270 градусов, понятно что многое зависит от линии и какой-то разбег по температуре имеется. И работать на температуре 200 кончно возможно, только пленка будет отвратительная по качеству. Нормальная работа на Сабике при температуре 240-250 градусов,если даже обороты должны быть где-то 225-235 градусов.
suevov
#1339 Сообщение suevov » 19 фев 2018, 15:15
какую сетку лучше ставить на фильтра?
suevov
#1340 Сообщение suevov » 19 фев 2018, 16:25
suevov писал(а):
19 фев 2018, 13:06
Evarich писал(а):
19 фев 2018, 10:42
Добрый день!
получилось?
щель попробуйте выставить на 0,65-0,7
Evarich
#1341 Сообщение Evarich » 19 фев 2018, 18:05
Вот такие температуры поставили. Пока все на прежнем месте ((
Может еще где-нибудь прибавить? ) )
Def
#1342 Сообщение Def » 19 фев 2018, 19:09
suevov писал(а):
19 фев 2018, 15:15
Попробуйте П-64
За это сообщение автора Def поблагодарил:
suevov
suevov
#1343 Сообщение suevov » 19 фев 2018, 19:28
Evarich писал(а):
19 фев 2018, 18:05
А фото полосы есть?
suevov
#1344 Сообщение suevov » 19 фев 2018, 19:48
А почему у вас как фильера недогретая?
RAMH
#1345 Сообщение RAMH » 20 фев 2018, 06:38
suevov писал(а):
19 фев 2018, 19:48
Как вариант, ТЕНэ не исправны (чаще всего так и бывает).
DavR
#1346 Сообщение DavR » 20 фев 2018, 18:27
Добрый день!
Подскажите как добиться качественной машинной стретч пленки?
какие есть рецептуры?
Пробовали добавлять 10% металоцена. Получилось неплохо, но подошло не всем. Производители воды просят более прочную плёнку, так как на их намотчике плёнку рвёт.
У нас китайский плоскощелевой экструдер 3/5 слойный
Заране спасибо за помощь!
#1347 Сообщение Maks42 » 20 фев 2018, 18:29
Добавляйте больше металлоцена.
#1348 Сообщение технолог54 » 20 фев 2018, 18:40
Какой металоцен добавляете, коллега правильно пишет его надо добавлять больше.
#1349 Сообщение технолог54 » 20 фев 2018, 19:14
Забыл спросить,а какой перестрейч Вам нужен?
suevov
#1350 Сообщение suevov » 20 фев 2018, 19:16
Хотя бы ,25процентов. Эксид 3518 неплохой
а можно попробовпть 25проц эксида, 25проц энейбла 2010 и 50проц сабика
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 35 гостей
