Alexandr1989
Re: экструзия стрейч пленки
Посмотрите паспорта...
Зачем Вам физмехи??
Вам же клейкость, т. е. адгезия нужна от вистамакса...
Зачем Вам физмехи??
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- suevov
да,агезия у какого лучше?
хотявстамакс и прочностные характеристики тоже улучшает
Уважаемый коллега, а как можно определить на стрейч больше или меньше адгезия стрейча, по моему она нигде не замеряется, а определяется опытным путем.
- RAMH
По большому счету вся эта адгезия субъективна. клиентам цифры не нужны. они смотрят, чтоб после обмотки паллеты хвост не болтался и нормально разматывалась.
- suevov
Теоретически спецы говорят, что для зимы лучше 6202 , по хаоактеристикам он более эластичный. Хотя я особо разницы не заметиЛ.
но сейчас меня бодьше другой вопрос беспокоит.
при той же композиции с одинаковой процентовкой вистамакса, на выходе пленка меньше липнет. Что может на это влиять. Температуры тоже теже.
- RAMH
Саморазогрев - повышенный коэффициент трения. Поверхность пленки может получится шероховатой, следовательно площадь контакта снижается и адгезия меньше становится. Это характерно в большей степени для вторички.
- suevov
на голове только 3 центральные зоны из 7-ми перегреваются .
настроечные 220 220 220
фактические 221 227 222
где то так
где то так
А Вы проверяли температуру инфрокрасным пирометром, так он называется соответствует заданным температурам, у вас может по каким-то причинам температура может давать некоректные показание.
Evarich
Добрый день!suevov писал(а): 17 фев 2018, 11:25 Линия кристализации на валу равномерная? зазор щели какой высавляли? какой материал? какие температуры ? ширина полотна? на одну джамбу?
Температура на фото. Раньше была на 5 градусов выше. Зазор щели 0,9 мм. Материал сабик 318В, ширина полотна с кромкой примерно 1,1 м. Без кромки две втулки по 450 мм.
Переходить полоса может с обной на другую джамбу.
У Вас слишком низкая температура при работе с Сабиком.Скорей всего поэтому и появляется полоса.
- За это сообщение автора технолог54 поблагодарили (всего 2):
- Maks42 • Evarich
- suevov
скорее всего они только включили нагревы.
У нас стоит температура :
Голова
238 - 230 - 220-220-220 -230-238 (на края желательно больше Т ставить)
адаптор (распылитель)-250
фильтра по 245
зоны экструдеров:
А В
240
225 240
210 220
170 180
еще вопрос-какая скорость стоит на шнеках?
скорость отбора пленки?
какую композицию мешаете?
Сабик + ......
давление прижима джамбы?
температура в цеху?
Голова
фильтра по 245
зоны экструдеров:
А В
240
225 240
210 220
170 180
Сабик + ......
температура в цеху?
- suevov
получилось?Evarich писал(а): 19 фев 2018, 10:42Добрый день!suevov писал(а): 17 фев 2018, 11:25 Линия кристализации на валу равномерная? зазор щели какой высавляли? какой материал? какие температуры ? ширина полотна? на одну джамбу?
Как мне помнится, температура головы (фильеры) должна быть на уровне 250 С.
- suevov
я думаю много зависит еще от скорости вращения шнеков.Maks42 писал(а): 19 фев 2018, 14:22 Как мне помнится, температура головы (фильеры) должна быть на уровне 250 С.
Год назад мы работали на температурах до 200 градусов на Сабике.
И что интересно - все получалось
Вобще сам Сабик рекомендует на их материале работать на температурах 270 градусов, понятно что многое зависит от линии и какой-то разбег по температуре имеется. И работать на температуре 200 кончно возможно, только пленка будет отвратительная по качеству. Нормальная работа на Сабике при температуре 240-250 градусов,если даже обороты должны быть где-то 225-235 градусов.
- suevov
щель попробуйте выставить на 0,65-0,7suevov писал(а): 19 фев 2018, 13:06получилось?Evarich писал(а): 19 фев 2018, 10:42
Добрый день!
Evarich
Вот такие температуры поставили. Пока все на прежнем месте ((
Может еще где-нибудь прибавить? ) )
- Def
Попробуйте П-64
- RAMH
DavR
Добрый день!
Подскажите как добиться качественной машинной стретч пленки?
какие есть рецептуры?
Пробовали добавлять 10% металоцена. Получилось неплохо, но подошло не всем. Производители воды просят более прочную плёнку, так как на их намотчике плёнку рвёт.
У нас китайский плоскощелевой экструдер 3/5 слойный
Заране спасибо за помощь!
Какой металоцен добавляете, коллега правильно пишет его надо добавлять больше.
- suevov
Хотя бы ,25процентов. Эксид 3518 неплохой
а можно попробовпть 25проц эксида, 25проц энейбла 2010 и 50проц сабика
Сейчас этот форум просматривают: Numberphile и 5 гостей
