Серебристые разводы на ПВХ
Dimastone
Помогите выявить причину , при литье образуются серебристые разводы. Готовая композиция гранулы (окрашенная) . Температура на 3 х зонах цилиндра 185-190гр , сопло без подогрева , пробовали повышать и понижать температуру эффект остается, плюс материал при повышении теряет термостабильность превращается в порошок при понижении становится хрупкий. Цвет текстуры на поверхности серебристый , видно на фото, есть мнение что это влажность сырья.
Возможно кто то подскажет конторы кто варит пвх композицию , которые изготавливали гранулы для пвх водостоков.
- Димитрий
Re: Серебристые разводы на ПВХ
Декомпрессия
Dimastone
К сожалению не удалось устранить(( , всос убрали. Есть мнение что это влага в сырье
Maria_EKT
- Страна, Регион, Область: Нидерланды
Гранулы надо просушить до того, как использовать. Это влага, на сколько я знаю. Мы сталкивались с проблемой подобной. При автоподаче сырья самая дальняя Машина выдавала вот такие полоски. Оказался дефект в трубе . При подаче влага попадала в сырье, которое шло из сушилки в машину.
Dimastone
Спасибо за ответ . Материал сушили при 60 градусов 4 часа , убрали декомпрессию и уменьшили скорость впрыска. И изделия приобрели более улучшенный вид как на фото, но на мой взгляд реальный эффект только дает скорость впрыска, чем медленнее , тем меньше серебристых разводов.Maria_EKT писал(а): 20 мар 2018, 20:50 Гранулы надо просушить до того, как использовать. Это влага, на сколько я знаю. Мы сталкивались с проблемой подобной. При автоподаче сырья самая дальняя Машина выдавала вот такие полоски. Оказался дефект в трубе . При подаче влага попадала в сырье, которое шло из сушилки в машину.
Сейчас увеличиваем литниковую втулку и питатели на касаниях к детали.
Есть мнение что это перегрев в узких диаметрах литниковых каналов.
но все таки грешим на материал
проблема осталась с ореолом в окололитниковой зоне. и серебристые разводы на коричневом цвете в основном , тк на белом их не заметно.
Возможно дело в настройках режимов, но мы уже перепробовали все и игрались с давлением и скоростью, противодавлением.
Пробуйте заливать медленно-быстро-медленно, поиграйте с температурами.
МихалИваныч
Это говняное сырьё.Dimastone писал(а): 10 янв 2018, 12:58 Возможно кто то подскажет конторы кто варит пвх композицию , которые изготавливали гранулы для пвх водостоков.
Плюс к тому. Используйте микрогранулят красителя известный западных брендов или жидкие (если красите), сушите хорошо.
Нормальные поставщики сырья знают водостоки, тем более такой попсовый цвет как коричневый вообще не должен вызвать проблем.
Был такой, например, Биохимпласт, неплохо делал.
- За это сообщение автора МихалИваныч поблагодарил:
- Dimastone
trishkin sergey
Играйтесь с рецептурой. Не всё можно исправить только режимами. В Вашем случае в рецепте возможны две проблемы: 1. Недостаточная термостабильность; 2. Недостаточная пластикация (перерабатываемость) массы в шнеках ТПА.
Ходу, думушки резвые, ходу...
Dimastone
Всем спасибо за ответы, проблему решили следующим образом : сделали минимальную скорость загрузки , минимальную которую может машина скорость впрыска, увеличили в 3!!!! раза литниковый канал и увеличили диаметр сопла, каждый из этих этапов улучшал качество изделия, в итоге к последнему добились хорошего качества.
