Утоньшения на горле канистры 5 литров.
fish2
#1 Сообщение fish2 » 28 дек 2017, 22:00
Добрый день! Нужна помощь! Год назад попросили возглавить не большое производство по выдуву канистр 5 и 9 литров. Все шло вреде нормально. А в последнее время покупатели стали жаловаться на качество канистры 5 литров ( течь из под крышки ).Стал вникать и увидел следующее : внутри в горле есть места с очень тонкими стенками. Из-за чего это произошло? Помогите. Фото прилагаю.
Re: Нужна скорая помощь! Выдув канистры 5 литров.
#2 Сообщение технолог54 » 29 дек 2017, 08:44
На каком сырье работаете? Крышки льете сами? Из какого материала? Выдувная форма в ремонте была?
#3 Сообщение технолог54 » 29 дек 2017, 09:28
Течь из-под крышки как возникает при штабелировании канистр или при закрутки на автоматической линии. Вы все подробности опишите если хотите чтобы Вам какой-то грамотный совет дали.
fish2
#4 Сообщение fish2 » 29 дек 2017, 21:20
технолог54 писал(а):
29 дек 2017, 08:44
Работаем на смеси 3/4 -276, 1/4 -108. Форма выдувная в ремонте не была. Крышки для нас отливают., на нашей форме.
Течь возникает при закручивании крышки вручную. На фото состояние горла до закручивания крышки.
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#5 Сообщение Iron Smile » 29 дек 2017, 22:02
Ответил в личку
#6 Сообщение serj364 » 29 дек 2017, 23:33
А меловую добавку пробовали использовать?
fish2
#7 Сообщение fish2 » 29 дек 2017, 23:46
serj364 писал(а):
29 дек 2017, 23:33
что это за добавка?
#8 Сообщение serj364 » 30 дек 2017, 00:29
fish2 писал(а):
29 дек 2017, 23:46
serj364 писал(а):
29 дек 2017, 23:33
что это за добавка?
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Глазам своим не верю, что в наше то время о меловых добавках люди ничего не знают :-):
Вот, почитайте (не реклама):
https://alenmel.ru/dobavki-a-len/dobavk ... /t1pe-782/
По идее эта марка Вам должна подойти.
Если хотите больше информации по меловым добавкам - ищите в интернете
#9 Сообщение технолог54 » 30 дек 2017, 12:10
Вы крышки проверяйте, когда приходят у Вас все дело в них. Коллега правильно советуют применять меловую добавку, но надо знать точно из какого материала льют, потому что если материалы разные, то это может вызывать данную причину.
#10 Сообщение serj364 » 30 дек 2017, 12:16
Кстати о крышках коллега выше правильно говорит. Пресс-форма проектировалась под один материал с определенной усадкой и допусками на размеры. Исполнитель заказа на крышки мог поменять рецепт отливаемой смеси - от этого и могла возникнуть Ваша проблема.
Юлий
#11 Сообщение Юлий » 03 янв 2018, 11:27
Причём тут крышка, когда у него горло в просветах? Больше похоже на ухудшение охлаждения горла или перегрев рукава. Сырьё не меняли последнее время?
#12 Сообщение технолог54 » 03 янв 2018, 13:00
Горло в просветах может быть по ряду причин, а Вы если не сталкивались с таким являнием, то лучше не давайте совет. Пресс фарма новая и в ремонте не была. А у меня уважаемый коллега таких случаев было достаточно и на крышку порой внимание не обращали....
Юлий
#13 Сообщение Юлий » 04 янв 2018, 08:13
Я не отмёл возможную проблему с крышкой. Но при виде фотографий я понимаю что для начала надо заняться горлом. Как говорится вначале наведи порядок у себя, а потом сетуй на других.
#14 Сообщение технолог54 » 04 янв 2018, 08:20
Здесь я не могу с Вами не согласиться.
#15 Сообщение cs-mb » 16 янв 2018, 15:17
fish2 писал(а):
29 дек 2017, 21:20
толщины в других местах (боковины, дно) прежние?
проверьте: температуры переработки (режимы); вес канистры
rinat
#16 Сообщение rinat » 17 янв 2018, 14:32
проверьте состояние выдувных игл: поверхность, центровку, температуру в работе. кстати, обрезные кольца на иглах надо поменять.
fish2
#17 Сообщение fish2 » 18 янв 2018, 13:42
Спасибо всем за участие !!! Я разобрал голову: поверхности в ужасном состоянии ( задиры,глубокие полосы). Как смог отполировал. Сейчас горло намного лучше, но мне не нравятся (не знаю как они называются) острые выступы для фиксации крышки. Они все равно прозрачные и тонкие ( вес канистры 4 л. 152-156 гр.)
rinat
#18 Сообщение rinat » 19 янв 2018, 11:18
повторю про выдувные иглы. проверьте иглы. изготовьте новые, с меньшим внешним диаметром для увеличения толщины в горловине.
fish2
#19 Сообщение fish2 » 19 янв 2018, 12:31
rinat писал(а):
19 янв 2018, 11:18
Понял. Спасибо.
rinat
#20 Сообщение rinat » 20 янв 2018, 21:51
и обязательно проверить центровку игл.
