добавки против "акульей кожи"
kei0112
Re: добавки против "акульей кожи"
#31 Сообщение kei0112 » 09 дек 2017, 13:57
cs-mb писал(а): 08 дек 2017, 14:50
kei0112 писал(а): 08 дек 2017, 14:44 так никто ничего и не подскажет?
попробуйте в проблемные, добавлять эрукамид ~2%
это как бы не из этой "оперы"
МИРУ - МИР!
martensito
Страна, Регион, Область: беларусь
#32 Сообщение martensito » 09 дек 2017, 19:15
kei0112 писал(а): 09 дек 2017, 13:52
martensito писал(а): 08 дек 2017, 16:17
разница в весе между хорошими и плохими какая
допустимая разбежка по массе для флаконов плюс-минус 1.5 г. проблема касается одного типа флакона.
попробуйте на плохом флаконе убрать-добавить вес и посмотрите будет ли разница
kei0112
#33 Сообщение kei0112 » 10 дек 2017, 11:58
martensito писал(а): 09 дек 2017, 19:15
это из той же оперы, если при изготовлении пленки в 100 микрон возникли подобные проблемы. а Вы бы предложили изготовить пленку заказчику в 60 микрон, мотивируя это тем, что она получается лучше , чем просит заказчик.
про результат не пишу - он очевиден. :nez-nayu:
МИРУ - МИР!
#34 Сообщение Maks42 » 10 дек 2017, 13:55
martensito
#35 Сообщение martensito » 11 дек 2017, 09:39
kei0112 писал(а): 10 дек 2017, 11:58 это из той же оперы, если при изготовлении пленки в 100 микрон возникли подобные проблемы. а Вы бы предложили изготовить пленку заказчику в 60 микрон, мотивируя это тем, что она получается лучше , чем просит заказчик.
Я Вам предлагал делать флакон в другом весе?
Я лишь просил на плохом флаконе убрать и добавить вес и посмотрите будет ли разница. Мне нужны симптомы
kei0112 писал(а): 10 дек 2017, 11:58 про результат не пишу - он очевиден. :nez-nayu:
Если помощь не нужна не пишите
#36 Сообщение cs-mb » 11 дек 2017, 11:52
kei0112 писал(а): 09 дек 2017, 13:57
cs-mb писал(а): 08 дек 2017, 14:50 попробуйте в проблемные, добавлять эрукамид ~2%
опера как раз та, т.к. это не "акулья кожа"
и проблемы наблюдаются при использовании ск собственного сочинения.
не хотите - не пробуйте: "колхоз дело добровольное!" :se_lya_ne:
kor
#37 Сообщение kor » 11 дек 2017, 12:36
А может дело в пигментах? У перламутровых отношение длины к толщине и дисперсия могут сильно отличаться, и при небольшой толщине изделия укладка может тоже изменяться.
нет войне!
#38 Сообщение Sergpolimer » 19 дек 2017, 08:40
kei0112 писал(а): 29 ноя 2017, 21:23 на других выдувалках эти же ск ведут себя нормально.
автор указывает, проблема проявляется только на одном станке.
