это как бы не из этой "оперы"
добавки против "акульей кожи"
- kei0112
Re: добавки против "акульей кожи"
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
martensito
- Страна, Регион, Область: беларусь
попробуйте на плохом флаконе убрать-добавить вес и посмотрите будет ли разницаkei0112 писал(а): 09 дек 2017, 13:52допустимая разбежка по массе для флаконов плюс-минус 1.5 г. проблема касается одного типа флакона.
- kei0112
это из той же оперы, если при изготовлении пленки в 100 микрон возникли подобные проблемы. а Вы бы предложили изготовить пленку заказчику в 60 микрон, мотивируя это тем, что она получается лучше , чем просит заказчик.martensito писал(а): 09 дек 2017, 19:15попробуйте на плохом флаконе убрать-добавить вес и посмотрите будет ли разницаkei0112 писал(а): 09 дек 2017, 13:52
про результат не пишу - он очевиден.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
martensito
Я Вам предлагал делать флакон в другом весе?kei0112 писал(а): 10 дек 2017, 11:58 это из той же оперы, если при изготовлении пленки в 100 микрон возникли подобные проблемы. а Вы бы предложили изготовить пленку заказчику в 60 микрон, мотивируя это тем, что она получается лучше , чем просит заказчик.
Я лишь просил на плохом флаконе убрать и добавить вес и посмотрите будет ли разница. Мне нужны симптомы
Если помощь не нужна не пишите
- Страна, Регион, Область: MO
опера как раз та, т.к. это не "акулья кожа"
и проблемы наблюдаются при использовании ск собственного сочинения.
не хотите - не пробуйте: "колхоз дело добровольное!"
- kor
А может дело в пигментах? У перламутровых отношение длины к толщине и дисперсия могут сильно отличаться, и при небольшой толщине изделия укладка может тоже изменяться.
нет войне!
