Посоветуйте материал для литья кронштейнов для улицы.
SuperRobot
Страна, Регион, Область: Россия, Воронежская обл
#1 Сообщение SuperRobot » 10 дек 2017, 19:37
Производим кронштейны из стали. Сложно, долго, и дорого.
Хотим попробовать запустить простой (без регулировки) и более дешевый вариант из пластика.
Посоветуйте материал, а также где его лучше купить - ну и по цене сориентируйте.
Как посчитать стоимость изделия по материалу, узнать плотность материала и объем изделия или есть нюансы?
От какого объема закупок можно рассчитывать на скидки, или закупку напрямую у производителя?
Грубый вариант изделия (для понимания) набросал. Будем обсуждать с конструктором, задача сделать максимально простую и дешевую форму для литья (возможно изделие будет составное из двух частей).
Требования:
- стойкость к УФ излучению
- морозостойкость
- достаточная прочность (важно, чтобы зимой не становился хрупким).
В целом вешать будут изделия до 1 кг, но хотелось бы заложить максимальный вес до 5 кг (если это не очень много для пластикового изделия).
ПолиАндр
Re: Посоветуйте материал для литья кронштейнов для улицы.
#2 Сообщение ПолиАндр » 10 дек 2017, 20:01
ПА со стеклом (лучше ровинг...не чопсы) + 10 12% привитого МАН совместителя...аналог ПА для РЖД...морозостойкий...антивандальный...дорогой...за ПФ к Дмитрию из Калуги (на форуме)....считайте экономику....кронштейн будет круче железного...при этом ...вечный...... почти....
zhdanoff888
#3 Сообщение zhdanoff888 » 10 дек 2017, 20:11
По этой теме советую написать специалисту под ником Мулланур. Тема ему знакома и работает на улицах г.Екатеринбург.
Дмитрий Андреев
SuperRobot
#4 Сообщение SuperRobot » 10 дек 2017, 20:16
Лучше стали не надо, надо в разумных пределах .
Реально ли рублей 20_30 материала уложиться? Посчитал, примерно 200см3 одно изделие.
#5 Сообщение serj364 » 10 дек 2017, 20:22
За сырьём можете обратиться в Полипластик Компаунды (если потребность будет составлять 20 тонн и выше), они Вам необходимый продукт подберут. Значит Вы хотите организовать у себя производство кронштейнов, или со своей ПФ работать по давальческой схеме?
По поводу стоимости и прочих Ваших вопросов по материалу: это будет после определения материала изготовления.
Последний раз редактировалось serj364 10 дек 2017, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
ПолиАндр
#6 Сообщение ПолиАндр » 10 дек 2017, 20:23
Полагаю что нет...Хотя ПП сополимер со стеклом как вариант..... ≈320 гр от ≈130-150 руб.....но Вы на этот вес не рассчитывайте....мне так кажется... :du_ma_et:
SuperRobot
#7 Сообщение SuperRobot » 10 дек 2017, 20:26
serj364 писал(а): 10 дек 2017, 20:22 За сырьём можете обратиться в Полипластик Компаунды, они Вам необходимый продукт подберут. Значит Вы хотите организовать у себя производство кронштейнов, или со своей ПФ работать по давальческой схеме?
Форму для литья и само литье планируем делать на местном заводе.
Мы производим кронштейны из стали сами, хотим попробовать пластик на стороне.
SuperRobot
#8 Сообщение SuperRobot » 10 дек 2017, 20:30
ПолиАндр писал(а): 10 дек 2017, 20:23 Полагаю что нет...Хотя ПП сополимер со стеклом как вариант..... ≈320 гр от ≈130-150 руб.....но Вы на этот вес не рассчитывайте....мне так кажется... :du_ma_et:
Если только материал будет стоить даже 100р и выше, нет ни какого смысла даже пробовать (мое мнение).
Изделие планируется к позиционированию, как дешевый аналог - без особых запросов.
Тут несколько раз упоминалось "АБС-пластик 2332" вроде 130-135 р за кг. Плотность что то не смог найти, но вроде упоминание видел 1г на см3, если так - то 200 см3, выходит как раз 27р материала, что уже норм.
SuperRobot
#9 Сообщение SuperRobot » 10 дек 2017, 20:35
Запрос отправил.
ПолиАндр
#10 Сообщение ПолиАндр » 10 дек 2017, 20:37
Никто ни на чем не настаивает...Вы спросили...Вам ответили...а так то Вы сами с усами :-): ....и литература в помощь...С Уважением :smu:sche_nie: ...
#11 Сообщение serj364 » 10 дек 2017, 20:37
SuperRobot писал(а): 10 дек 2017, 20:30
Дело в том, что без наполнителя сложно будет добиться необходимых физико-механических свойств. А с наполнителем выростает плотность материала (особенно стекло), что потом негативно скажется на сырьевой себестоимости
ПолиАндр
#12 Сообщение ПолиАндр » 10 дек 2017, 20:38
SuperRobot писал(а): 10 дек 2017, 20:35
Запрос отправил.
Вы будете сильно огорчены...............
#13 Сообщение serj364 » 10 дек 2017, 20:53
Вам нужно грамотно оформить требования на материал, что бы производитель сырья четко понимал что Вам нужно. Затем пресс-форму проектировать уже с учётом характеристик используемого сырья и так далее...
В общем, Вам нужна консультация грамотного технолога, который сможет это все сделать, естественно не за "спасибо"
SuperRobot
#14 Сообщение SuperRobot » 10 дек 2017, 21:16
ПолиАндр писал(а): 10 дек 2017, 20:38
Запрос отправил.
Какой именно фактор меня сильно огорчит ?
SuperRobot
#15 Сообщение SuperRobot » 10 дек 2017, 21:18
serj364 писал(а): 10 дек 2017, 20:53 Вам нужно грамотно оформить требования на материал, что бы производитель сырья четко понимал что Вам нужно. Затем пресс-форму проектировать уже с учётом характеристик используемого сырья и так далее...
Ну в том и проблема.
Завод гарантированно хорошо сделает форму, а вот в проф. пригодности технолога я сомневаюсь.
Потому решил хотя бы подстраховаться и по материалу узнать параллельно.
Sandy
#16 Сообщение Sandy » 10 дек 2017, 21:35
SuperRobot писал(а): 10 дек 2017, 19:37 Добрый день.
Посмотрите на поликарбонат УФ-стабилизированный.
Но нормальную пластмассу для кронштейна за 100руб/кг Вы не найдете.
И над конструкцией кронштейна надо еще поработать, чтобы она технологичной была для литья под давлением.
За это сообщение автора Sandy поблагодарил:
SuperRobot
#17 Сообщение SuperRobot » 10 дек 2017, 21:51
Sandy писал(а): 10 дек 2017, 21:35
Конструкцию будем обсуждать с конструктором безусловно.
На какую цену ориентироваться?
Я примерно прикинул, на пробную партию надо 1т пластика, это уже близко к оптовой закупке? Или все же мало?
#18 Сообщение Maks42 » 10 дек 2017, 22:10
Обычно уличные кронштейны льют из ПВХ, но нужна форма и ТПА с рабочей зоной из кислотостойкой стали.
Димитрий
#19 Сообщение Димитрий » 11 дек 2017, 09:34
Оптовые закупки начинаются тонн от 20 в месяц. У некоторых поставщиков и поболее будет.
Теперь по пластику - дешевле 150 рублей не найдете (исходя из требуемых физмехов).
Конструкция изделия (то, что на картинке), применительно к пластикам, оставляет желать лучшего - неизбежны поводки и утяжки. Объясняя просто - квадратный и круглый элементы конструкции должны быть или полыми, или иметь технологические поднутрения. Иначе товарный вид будет - обнять и плакать!
Теперь вопросы:
1. Какова потребность в этом изделии? Хотя бы средняя.
2. Сколько обходится вам этот кронштейн, если вы решили посмотреть в сторону пластиков?
3. Представляете ли вы себе стоимость изготовления формы?
Мои варианты ответов:
1. Менее, хотя бы, 500-1000 шт. в месяц браться мало кто захочет.
2. Я, как производитель, вижу конечную стоимость изделия (с материалом) в районе 60-80 руб.
3. Форма обойдется 400-450 тыс. при той конструкции, которую вы изобразили.
SuperRobot
#20 Сообщение SuperRobot » 11 дек 2017, 16:33
Димитрий писал(а): 11 дек 2017, 09:34 Оптовые закупки начинаются тонн от 20 в месяц. У некоторых поставщиков и поболее будет.
Теперь вопросы:
Спасибо за ответ.
Предполагаемые объемы продаж - от 1000 в месяц. Пробную партию думаем сделать около 5000 шт.
Хотелось бы уместиться в 50р себестоимости.
Стоимость представляем формы.
В общем массе лить не планировали (полнотелую), скорее всего будет вот такого плана, как на фото.
За это сообщение автора SuperRobot поблагодарил:
