Посоветуйте материал для литья кронштейнов для улицы.
SuperRobot
- Страна, Регион, Область: Россия, Воронежская обл
Производим кронштейны из стали. Сложно, долго, и дорого.
Хотим попробовать запустить простой (без регулировки) и более дешевый вариант из пластика.
Посоветуйте материал, а также где его лучше купить - ну и по цене сориентируйте.
Как посчитать стоимость изделия по материалу, узнать плотность материала и объем изделия или есть нюансы?
От какого объема закупок можно рассчитывать на скидки, или закупку напрямую у производителя?
Грубый вариант изделия (для понимания) набросал. Будем обсуждать с конструктором, задача сделать максимально простую и дешевую форму для литья (возможно изделие будет составное из двух частей).
Требования:
- стойкость к УФ излучению
- морозостойкость
- достаточная прочность (важно, чтобы зимой не становился хрупким).
В целом вешать будут изделия до 1 кг, но хотелось бы заложить максимальный вес до 5 кг (если это не очень много для пластикового изделия).
Требования:
- морозостойкость
- ПолиАндр
Re: Посоветуйте материал для литья кронштейнов для улицы.
ПА со стеклом (лучше ровинг...не чопсы) + 10 12% привитого МАН совместителя...аналог ПА для РЖД...морозостойкий...антивандальный...дорогой...за ПФ к Дмитрию из Калуги (на форуме)....считайте экономику....кронштейн будет круче железного...при этом ...вечный...... почти....
- zhdanoff888
По этой теме советую написать специалисту под ником Мулланур. Тема ему знакома и работает на улицах г.Екатеринбург.
- Дмитрий Андреев
SuperRobot
Лучше стали не надо, надо в разумных пределах .
Реально ли рублей 20_30 материала уложиться? Посчитал, примерно 200см3 одно изделие.
За сырьём можете обратиться в Полипластик Компаунды (если потребность будет составлять 20 тонн и выше), они Вам необходимый продукт подберут. Значит Вы хотите организовать у себя производство кронштейнов, или со своей ПФ работать по давальческой схеме?
По поводу стоимости и прочих Ваших вопросов по материалу: это будет после определения материала изготовления.
Последний раз редактировалось serj364 10 дек 2017, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
- ПолиАндр
Полагаю что нет...Хотя ПП сополимер со стеклом как вариант..... ≈320 гр от ≈130-150 руб.....но Вы на этот вес не рассчитывайте....мне так кажется...
SuperRobot
Форму для литья и само литье планируем делать на местном заводе.serj364 писал(а): 10 дек 2017, 20:22 За сырьём можете обратиться в Полипластик Компаунды, они Вам необходимый продукт подберут. Значит Вы хотите организовать у себя производство кронштейнов, или со своей ПФ работать по давальческой схеме?
Мы производим кронштейны из стали сами, хотим попробовать пластик на стороне.
SuperRobot
Если только материал будет стоить даже 100р и выше, нет ни какого смысла даже пробовать (мое мнение).ПолиАндр писал(а): 10 дек 2017, 20:23 Полагаю что нет...Хотя ПП сополимер со стеклом как вариант..... ≈320 гр от ≈130-150 руб.....но Вы на этот вес не рассчитывайте....мне так кажется...![]()
Изделие планируется к позиционированию, как дешевый аналог - без особых запросов.
Тут несколько раз упоминалось "АБС-пластик 2332" вроде 130-135 р за кг. Плотность что то не смог найти, но вроде упоминание видел 1г на см3, если так - то 200 см3, выходит как раз 27р материала, что уже норм.
SuperRobot
- ПолиАндр
Никто ни на чем не настаивает...Вы спросили...Вам ответили...а так то Вы сами с усами
....и литература в помощь...С Уважением
Дело в том, что без наполнителя сложно будет добиться необходимых физико-механических свойств. А с наполнителем выростает плотность материала (особенно стекло), что потом негативно скажется на сырьевой себестоимостиSuperRobot писал(а): 10 дек 2017, 20:30
- ПолиАндр
Вы будете сильно огорчены...............
Вам нужно грамотно оформить требования на материал, что бы производитель сырья четко понимал что Вам нужно. Затем пресс-форму проектировать уже с учётом характеристик используемого сырья и так далее...
В общем, Вам нужна консультация грамотного технолога, который сможет это все сделать, естественно не за "спасибо"
SuperRobot
Какой именно фактор меня сильно огорчит ?
SuperRobot
Ну в том и проблема.serj364 писал(а): 10 дек 2017, 20:53 Вам нужно грамотно оформить требования на материал, что бы производитель сырья четко понимал что Вам нужно. Затем пресс-форму проектировать уже с учётом характеристик используемого сырья и так далее...
Завод гарантированно хорошо сделает форму, а вот в проф. пригодности технолога я сомневаюсь.
Потому решил хотя бы подстраховаться и по материалу узнать параллельно.
Sandy
Посмотрите на поликарбонат УФ-стабилизированный.SuperRobot писал(а): 10 дек 2017, 19:37 Добрый день.
Но нормальную пластмассу для кронштейна за 100руб/кг Вы не найдете.
И над конструкцией кронштейна надо еще поработать, чтобы она технологичной была для литья под давлением.
SuperRobot
Конструкцию будем обсуждать с конструктором безусловно.Sandy писал(а): 10 дек 2017, 21:35Посмотрите на поликарбонат УФ-стабилизированный.SuperRobot писал(а): 10 дек 2017, 19:37 Добрый день.
На какую цену ориентироваться?
Я примерно прикинул, на пробную партию надо 1т пластика, это уже близко к оптовой закупке? Или все же мало?
Обычно уличные кронштейны льют из ПВХ, но нужна форма и ТПА с рабочей зоной из кислотостойкой стали.
- Димитрий
Оптовые закупки начинаются тонн от 20 в месяц. У некоторых поставщиков и поболее будет.
Теперь по пластику - дешевле 150 рублей не найдете (исходя из требуемых физмехов).
Конструкция изделия (то, что на картинке), применительно к пластикам, оставляет желать лучшего - неизбежны поводки и утяжки. Объясняя просто - квадратный и круглый элементы конструкции должны быть или полыми, или иметь технологические поднутрения. Иначе товарный вид будет - обнять и плакать!
Теперь вопросы:
1. Какова потребность в этом изделии? Хотя бы средняя.
2. Сколько обходится вам этот кронштейн, если вы решили посмотреть в сторону пластиков?
3. Представляете ли вы себе стоимость изготовления формы?
Мои варианты ответов:
1. Менее, хотя бы, 500-1000 шт. в месяц браться мало кто захочет.
2. Я, как производитель, вижу конечную стоимость изделия (с материалом) в районе 60-80 руб.
3. Форма обойдется 400-450 тыс. при той конструкции, которую вы изобразили.
Теперь вопросы:
SuperRobot
Спасибо за ответ.Димитрий писал(а): 11 дек 2017, 09:34 Оптовые закупки начинаются тонн от 20 в месяц. У некоторых поставщиков и поболее будет.
Теперь вопросы:
Предполагаемые объемы продаж - от 1000 в месяц. Пробную партию думаем сделать около 5000 шт.
Хотелось бы уместиться в 50р себестоимости.
Стоимость представляем формы.
В общем массе лить не планировали (полнотелую), скорее всего будет вот такого плана, как на фото.
- За это сообщение автора SuperRobot поблагодарил:
- Мулланур
