бегает ширина пленки
оля
Добрый день коллеги!Подскажите,выдуваем пнд пленку на нескольких станках,но на одном очень сильно бегает ширина пленки,причем больше выражено справой стороны ролика и на намотке, которая ближе к голове.Обдув минимальный,температуры тоже.Шарик ровный,но его болтает почему-то.Обдув в норме,шланги тоже.В готовом ролике этой разбежки не видать. Смотриться ,как ровная.Вращение головы не совпадает с периодичностью колоебаний. Перегревов нет.Регулировка намотки тоже ничего не дала.Ролик, который дальний от головы вообще отличная намотка.Может неравномерный прижим ролика?????
Alexandr1989
Re: бегает ширина пленки
У Вас шар коробом зафиксирован?
Может есть перекос на станции намотки?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- Страна, Регион, Область: MO
оля
пленка по краю может идти несколько секунд ровно, потом уходит примерно на 1,5 см на сужение и тут же возвращается.
- Старпом
Кто то понял какая проблемма описана ?
Кручу рукав 500мм(??? например) и разрезая рукав на два полурукава по 250мм имеем периодическое изменение ширины рукава 500-15 которое отражается только на одном из рулонов (на 15),а не на обоих рулонах(на 7,5мм) ?
xumuk91
да, весьма забавно, куча информаии, но само важно мало. Судя по всему делают полотно НД-шное с вращением головы.
Ольга, напишите формат, состав, какая голова, на како высоте шар, как он себя ведет?
оля
ПНД +линейный.Рукав режется боковыми ножами на 2 полотна.Шарик стоял на 100мм по высоте,поставили на 110мм. Пошло немного лучше, но совсем не ушло.Сам шарик ровный,но иногда его колышет,как перегретый или при сквозняке,но вся шахта укутана от сквозняков.В цеху прохладно.
- Старпом
Полотна ?!?? Но как ТОЛЬКО на одном посту у полотна может быть минус 15мм ????
Поставить большой ресивер на компрессор, проверить утечки через шланги и соединения, проверить утечку через прижимной вал.
xumuk91
Коллеги, а только одного меня смущает высота ножки на ПНД - 100-110 мм?оля писал(а): ↑23 ноя 2017, 11:03ПНД +линейный.Рукав режется боковыми ножами на 2 полотна.Шарик стоял на 100мм по высоте,поставили на 110мм. Пошло немного лучше, но совсем не ушло.Сам шарик ровный,но иногда его колышет,как перегретый или при сквозняке,но вся шахта укутана от сквозняков.В цеху прохладно.
Ольга, для повышения качества, а как бонус это уберет и эту проблему, советую Вам откасаться от боковых ножеи и делать полотно с обрезанием кромки (по бокам лезвиями отрезается кромка, которая затем либо наматуется и отправляется на переработку, что весьма невыгодно или же докупить к линии дробилку, в которую заходит кромка дробится и подается обратно в загрузочныи бункер экструзионнои линии).
оля
Пардон,не так написала-1000-1100мм. Система обрезки есть,но толком не работает,т.к. быстро забиваются патрубки с обрезной кромкой.
- Старпом
В патрубке нужна заслонка для создания инжекции + можно попробовать обе кромки в одно окошко .
Господа объясните пожалуйста мне с какой проблеммой мы пытаемся бороться !!!
xumuk91
В любом случае налаживате работу ситемы обрезки. А пока налажуете скажите, когда обрезается кромка размер у Вас не прыгает на 1м полотне? И еще, есть ли складки по краям рукава перед боковыми ножами? если да, посмотрите не совпадает ли изменение размера в полотне с ними.
- Старпом
Обе кромки в дальное от вентилятора отверствие,замотав ближнее скотчем .Сколько нужно складок чтоб ушатать полтора сантима ? Как без помощи потусторонних сил ушатать размер на одном из полотен ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
оля
С обрезкой все очень сложно.кромку наматывает на валы,плюс скорость экструдера большая и не понятно как это все перезаправлять при снятии ролика.Но меня сейчас интересует именно проблема намотки на экструдере.Складки с этого края были, но мы их убрали.Компрессор- качает на все станки.А пляшет на одном.что еще может быть?xumuk91 писал(а): ↑23 ноя 2017, 15:38В любом случае налаживате работу ситемы обрезки. А пока налажуете скажите, когда обрезается кромка размер у Вас не прыгает на 1м полотне? И еще, есть ли складки по краям рукава перед боковыми ножами? если да, посмотрите не совпадает ли изменение размера в полотне с ними.
оля
И может не по теме:есть ли у кого опыт резки роликов пнд при помощи пилы с последующей размоткой роликов без заплавки????
Александр А
ДД!
на счёт резки ПНД с размоткой - не надо пилой. Ставите рулон рукава на стандартную бобинорезку с двум валами на намотке, кромку срезаете ножами (лезвиями скорее всего). Готово - на намотке получаете полотно нужной ширины и метража.
Но это дополнительная операция.
Опишите подробнее вашу проблему, фото и т.д. слов много толку мало .. как то так, играем в угадайку...
- Старпом
Если на бабинорезательной два приёмных вала то кромку придется выдувать или добавить еще одну перемотку ( на один вал кромки ,на второй оба полотна и дополнительная операция разделить полотна еще одной перемоткой) .
- stanprojekt
- Страна, Регион, Область: иваново
оля
бобинорезка-это доп.операция и доп.человек,плюс объемы большие.На бобинорезке очень долго обрезать. Гельотинный нож-какой именно вы имеете ввиду,как дисковая пила пробовали :заусенцы или запаивание пленки.
Александр А
даже начального уровня бобинорезки имеют скорость 150-180 м/мин. Более продвинутые 300-500, европейские и того выше... она легко должна справиться с одним экструдером...
если такая скорость вам мало .... боюсь представить скорость вашего ПЭНД экструдера......
по мне, так лучшее решение - резать на экструдере в намоткой готового полотна.
- stanprojekt
есть вот такие устройства высасывающие кромку при обрези,по этому типу я сделал себе самодельную установку
оля
А каким образом вы режете эту самую кромку.И при какой толщине пленки?stanprojekt писал(а): ↑08 дек 2017, 12:32есть вот такие устройства высасывающие кромку при обрези,по этому типу я сделал себе самодельную установку
- stanprojekt
прям при производстве пленки на экструдере производится срез кромки,от 8 мк режем
- Старпом
Оля,на намотчике нет промежуточных тянущих валов ( перед которыми и отрезаются кромки)? На полотне наносят печать?
- Старпом
Чтоб сделать предположение нужно же хотя бы описание проблемы иметь !
Например разница в качестве намотки двух полотен может ведь быть связана с износом седлом прижимного вала тянущего на намотчике. Но из описания ведь непонятно ничего и подобное предположение глупость,трата ввремени и засорение зфира. Например огромная скорость при минимальном обдуве ??? Нужно ли крутить именно полотно? Если печать с идиальным совмещением то наверно да,а может просто чтоб сложить пакет с клапаном? Если второе то можно ведь накрутить сразу два рулона с клапаном и совершенно без отходов .
