бегает ширина пленки
оля
#1 Сообщение оля » 22 ноя 2017, 15:49
Добрый день коллеги!Подскажите,выдуваем пнд пленку на нескольких станках,но на одном очень сильно бегает ширина пленки,причем больше выражено справой стороны ролика и на намотке, которая ближе к голове.Обдув минимальный,температуры тоже.Шарик ровный,но его болтает почему-то.Обдув в норме,шланги тоже.В готовом ролике этой разбежки не видать. Смотриться ,как ровная.Вращение головы не совпадает с периодичностью колоебаний. Перегревов нет.Регулировка намотки тоже ничего не дала.Ролик, который дальний от головы вообще отличная намотка.Может неравномерный прижим ролика????? :du_ma_et:
Alexandr1989
Re: бегает ширина пленки
#2 Сообщение Alexandr1989 » 22 ноя 2017, 15:57
У Вас шар коробом зафиксирован?
Может есть перекос на станции намотки?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#3 Сообщение cs-mb » 22 ноя 2017, 15:57
оля писал(а): 22 ноя 2017, 15:49 очень сильно бегает ширина пленки...В готовом ролике этой разбежки не видать. Смотрится как ровная.
гуляет ширина или нет?
что с разнотолщинностью?
оля
#4 Сообщение оля » 22 ноя 2017, 16:10
шар зафиксирован.Перекосов нет на намотке.
оля
#5 Сообщение оля » 22 ноя 2017, 16:12
пленка по краю может идти несколько секунд ровно, потом уходит примерно на 1,5 см на сужение и тут же возвращается.
#6 Сообщение леха » 22 ноя 2017, 16:38
Кто то понял какая проблемма описана ?
Кручу рукав 500мм(??? например) и разрезая рукав на два полурукава по 250мм имеем периодическое изменение ширины рукава 500-15 которое отражается только на одном из рулонов (на 15),а не на обоих рулонах(на 7,5мм) ?
xumuk91
#7 Сообщение xumuk91 » 23 ноя 2017, 10:08
да, весьма забавно, куча информаии, но само важно мало. Судя по всему делают полотно НД-шное с вращением головы.
Ольга, напишите формат, состав, какая голова, на како высоте шар, как он себя ведет?
оля
#8 Сообщение оля » 23 ноя 2017, 11:03
ПНД +линейный.Рукав режется боковыми ножами на 2 полотна.Шарик стоял на 100мм по высоте,поставили на 110мм. Пошло немного лучше, но совсем не ушло.Сам шарик ровный,но иногда его колышет,как перегретый или при сквозняке,но вся шахта укутана от сквозняков.В цеху прохладно.
#9 Сообщение леха » 23 ноя 2017, 11:12
Полотна ?!?? Но как ТОЛЬКО на одном посту у полотна может быть минус 15мм ????
#10 Сообщение Maks42 » 23 ноя 2017, 11:28
Может быть проблема в нестабильном давлении воздуха в рукаве.
оля
#11 Сообщение оля » 23 ноя 2017, 13:06
Окей,и как с этим бороться?
#12 Сообщение Maks42 » 23 ноя 2017, 13:41
Поставить большой ресивер на компрессор, проверить утечки через шланги и соединения, проверить утечку через прижимной вал.
xumuk91
#13 Сообщение xumuk91 » 23 ноя 2017, 14:27
оля писал(а): 23 ноя 2017, 11:03 ПНД +линейный.Рукав режется боковыми ножами на 2 полотна.Шарик стоял на 100мм по высоте,поставили на 110мм. Пошло немного лучше, но совсем не ушло.Сам шарик ровный,но иногда его колышет,как перегретый или при сквозняке,но вся шахта укутана от сквозняков.В цеху прохладно.
Коллеги, а только одного меня смущает высота ножки на ПНД - 100-110 мм? :-): , конечно если речь идет о голове диаметром в 30мм, то ради Бога.
Ольга, для повышения качества, а как бонус это уберет и эту проблему, советую Вам откасаться от боковых ножеи и делать полотно с обрезанием кромки (по бокам лезвиями отрезается кромка, которая затем либо наматуется и отправляется на переработку, что весьма невыгодно или же докупить к линии дробилку, в которую заходит кромка дробится и подается обратно в загрузочныи бункер экструзионнои линии).
оля
#14 Сообщение оля » 23 ноя 2017, 14:39
Пардон,не так написала-1000-1100мм. Система обрезки есть,но толком не работает,т.к. быстро забиваются патрубки с обрезной кромкой.
#15 Сообщение леха » 23 ноя 2017, 15:10
В патрубке нужна заслонка для создания инжекции + можно попробовать обе кромки в одно окошко .
Господа объясните пожалуйста мне с какой проблеммой мы пытаемся бороться !!!
xumuk91
#16 Сообщение xumuk91 » 23 ноя 2017, 15:38
оля писал(а): 23 ноя 2017, 14:39 Пардон,не так написала-1000-1100мм. Система обрезки есть,но толком не работает,т.к. быстро забиваются патрубки с обрезной кромкой.
В любом случае налаживате работу ситемы обрезки. А пока налажуете скажите, когда обрезается кромка размер у Вас не прыгает на 1м полотне? И еще, есть ли складки по краям рукава перед боковыми ножами? если да, посмотрите не совпадает ли изменение размера в полотне с ними.
#17 Сообщение леха » 23 ноя 2017, 15:54
Обе кромки в дальное от вентилятора отверствие,замотав ближнее скотчем .Сколько нужно складок чтоб ушатать полтора сантима ? Как без помощи потусторонних сил ушатать размер на одном из полотен ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
оля
#18 Сообщение оля » 07 дек 2017, 16:00
xumuk91 писал(а): 23 ноя 2017, 15:38
С обрезкой все очень сложно.кромку наматывает на валы,плюс скорость экструдера большая и не понятно как это все перезаправлять при снятии ролика.Но меня сейчас интересует именно проблема намотки на экструдере.Складки с этого края были, но мы их убрали.Компрессор- качает на все станки.А пляшет на одном.что еще может быть?
оля
#19 Сообщение оля » 07 дек 2017, 16:02
И может не по теме:есть ли у кого опыт резки роликов пнд при помощи пилы с последующей размоткой роликов без заплавки????
Александр А
#20 Сообщение Александр А » 07 дек 2017, 16:22
ДД!
на счёт резки ПНД с размоткой - не надо пилой. Ставите рулон рукава на стандартную бобинорезку с двум валами на намотке, кромку срезаете ножами (лезвиями скорее всего). Готово - на намотке получаете полотно нужной ширины и метража.
Но это дополнительная операция.
Опишите подробнее вашу проблему, фото и т.д. слов много толку мало .. как то так, играем в угадайку...
#21 Сообщение леха » 08 дек 2017, 06:47
Если на бабинорезательной два приёмных вала то кромку придется выдувать или добавить еще одну перемотку ( на один вал кромки ,на второй оба полотна и дополнительная операция разделить полотна еще одной перемоткой) .
stanprojekt
Страна, Регион, Область: иваново
#22 Сообщение stanprojekt » 08 дек 2017, 11:37
оля писал(а): 07 дек 2017, 16:02 И может не по теме:есть ли у кого опыт резки роликов пнд при помощи пилы с последующей размоткой роликов без заплавки????
бобинорезка вам в помощь и гелитинный нож
оля
#23 Сообщение оля » 08 дек 2017, 12:15
бобинорезка-это доп.операция и доп.человек,плюс объемы большие.На бобинорезке очень долго обрезать. Гельотинный нож-какой именно вы имеете ввиду,как дисковая пила пробовали :заусенцы или запаивание пленки.
Александр А
#24 Сообщение Александр А » 08 дек 2017, 12:22
оля писал(а): 08 дек 2017, 12:15 ... На бобинорезке очень долго обрезать...
даже начального уровня бобинорезки имеют скорость 150-180 м/мин. Более продвинутые 300-500, европейские и того выше... она легко должна справиться с одним экструдером...
если такая скорость вам мало .... боюсь представить скорость вашего ПЭНД экструдера...... :du_ma_et:
по мне, так лучшее решение - резать на экструдере в намоткой готового полотна. :ya-za:
stanprojekt
#25 Сообщение stanprojekt » 08 дек 2017, 12:32
есть вот такие устройства высасывающие кромку при обрези,по этому типу я сделал себе самодельную установку
оля
#26 Сообщение оля » 08 дек 2017, 14:02
у нас 4 станка
оля
#27 Сообщение оля » 08 дек 2017, 14:07
stanprojekt писал(а): 08 дек 2017, 12:32 есть вот такие устройства высасывающие кромку при обрези,по этому типу я сделал себе самодельную установку
А каким образом вы режете эту самую кромку.И при какой толщине пленки?
stanprojekt
#28 Сообщение stanprojekt » 08 дек 2017, 14:31
прям при производстве пленки на экструдере производится срез кромки,от 8 мк режем
#29 Сообщение леха » 09 дек 2017, 11:24
Оля,на намотчике нет промежуточных тянущих валов ( перед которыми и отрезаются кромки)? На полотне наносят печать?
#30 Сообщение леха » 10 дек 2017, 09:54
Чтоб сделать предположение нужно же хотя бы описание проблемы иметь !
Например разница в качестве намотки двух полотен может ведь быть связана с износом седлом прижимного вала тянущего на намотчике. Но из описания ведь непонятно ничего и подобное предположение глупость,трата ввремени и засорение зфира. Например огромная скорость при минимальном обдуве ??? Нужно ли крутить именно полотно? Если печать с идиальным совмещением то наверно да,а может просто чтоб сложить пакет с клапаном? Если второе то можно ведь накрутить сразу два рулона с клапаном и совершенно без отходов .
