Сгорают вентиляторы на экструдере
- blackcat
- Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
Станок выдувной, но экструдер на нём тоже есть, поэтому и пишу сюда.
Две китайских выдувахи с одинаковой проблемой - раз в два-три месяца перематываем движки у вентиляторов экструдеров. Тут был вопрос с этой же проблемой, но там больше о переходе на жидкостное, да и нет у меня такой уж запылённости.
Думал, что проблема из-за страшноватых на вид китайских реле, которые управляют вентиляторами, поменял на АВВ - проблема осталась.
Что это может такое быть и как с этим бороться?
atm
Re: Сгорают вентиляторы на экструдере
Из частых проблем
Тяжелый пуск двигателя
Режим "Пуск" "Стоп" с короткими интервалами "Стоп"
Неквалифицированный ленивый персонал - защита двигателя не соответствует своему назначению
Характеристики двигателей?
Creatoriny
- Страна, Регион, Область: Україна
Вентиляторы могут иметь биение...1. При перемотке приходиться менять подшипники? 2. Якорь шлифовали? 3. Вал на посадке крыльчатки ровный? 4. Обмотка покрывается лаком? (или перемотчики отмазываются типа нет влажности можно и не покрывать).
В следующий раз уточните сколько обмоток горит.
- Старпом
движку жарко рядом с шнеком .
- BorisPivko
- blackcat
"Пуск" и "Стоп" задаются программой и изменить ни как нельзя. Защита двигателей у китайцев предусмотрена плавкими вставками с явно завышенным током. Я поставил нормальный автомат. Характеристики не знаю, нет там ни одной шильды, сила - фаза-ноль, пуск через кондёр.atm писал(а): 20 ноя 2017, 05:53 Режим "Пуск" "Стоп" с короткими интервалами "Стоп"
Биения нет, вал ровный... остальное тайна, покрытая мракомCreatoriny писал(а): 20 ноя 2017, 07:53 Вентиляторы могут иметь биение...1. При перемотке приходиться менять подшипники? 2. Якорь шлифовали? 3. Вал на посадке крыльчатки ровный? 4. Обмотка покрывается лаком? (или перемотчики отмазываются типа нет влажности можно и не покрывать).
Конечно жарко, а что с этим поделать? Вынести на улицу?
- vodav
Тут не перематывать, а менять надо. И попутно применить толковую схему защиты от перегрузки. Найдите нормального электрика и он Вам все решит.
- blackcat
Менять на что? Есть мысль на ВН2 вместо родных улиток. А защитить - это дело не хитрое, но толку? Перестанут движки гореть, а охлаждения так и не будет. Вот и хочу причину выяснить.vodav писал(а): 21 ноя 2017, 06:09 а менять надо. И попутно применить толковую схему защиты от перегрузки.
Может быть такое: нагревается воздуховод, на котором закреплён вентилятор и из-за этого перекашивает корпус движка?
- blackcat
Сегодня узнал за сколько перематывают нам эти движки, тут уж и правда - НАДО МЕНЯТЬ - дешевле будет, причём полностью улитку.
Вентиляторы будут на следующей неделе. А пока буду придумывать, как их от цилиндров подальше убрать.
Тоха
Еще момент. Какая емкость кондеров и мощность движков? 1 или 3х фазные?
- blackcat
"тоха"
Однофазные, на одном станке 3мкф на другом 2,2 мкф, хотя на вид движки одинаковые. Об остальном не знаю, шильд нет.
Тоха
А мощность движков на вентиляторах?blackcat писал(а): 23 ноя 2017, 13:22 "тоха"
А вообще проверяли кондеры? Может пробитые
Еще как вариант если есть недалеко под рукой хороший электрик или электронщик попросить его собрать плавный пуск для двигателя.
Был опыт горели двигатели с вакуум загрузчиков. Приделали плавный пуск. Уже пару лет забыл что вообще есть.
- blackcat
"тоха"
Нет шильд, на глаз ватт по 200-300. Кондёры проверяю перед каждой перемоткой - за весь срок работы станков пару пробило, у китайцев стояли радиотехнические, поставил другие, на подобии как в электроинструменте на коллекторных, пока на пробивало и не подсыхают. В конторе, где перематывают, очень даже поинтересовались - где такие купил, почему-то у них дефицит на именно такие.
По поводу плавного пуска тоже не плохо было бы приделать, но пока остановлюсь на замене вентиляторов полностью и переносе в более прохладное место (нет больше финансирования в данный момент
- blackcat
Доброго времени! Как рекомендовали, так и сделал. Фото прикрепляю.
- За это сообщение автора blackcat поблагодарили (всего 2):
- леха • BorisPivko
- BorisPivko
- Страна, Регион, Область: Россия, Амурская область
Как эфективость? Польза есть от проделанной работы?blackcat писал(а): 30 апр 2018, 13:33 Доброго времени! Как рекомендовали, так и сделал. Фото прикрепляю.2017-12-07 15-33-13.JPG2017-12-07 15-32-59.JPG2017-12-07 15-30-10.JPG
Делай добро, бро!!
