Отходы от переработки ПЭТ бутылки
Александр Кадоч
Уважаемые форумчане, после переработки ПЭТ бутылок во Флэкс остается так называемая "рыба", т.е грубо говоря отходы производства, дробленная крышка с этикеткой, основная масса это дробленная крышка. ЕЕ тоже продают, соответственно существует способ дальнейшей переработки. Может кто нибудь подскажет как из этой массы отделить крышку. Заранее благодарен.
- zhdanoff888
Re: Отходы от переработки ПЭТ бутылки
На видео наглядно показаны стадии работы с ПЭТ бутылкой. В начале отделение этикетки и дальше в ваннах флотации пробки и кольца.
Отделять нужно последовательно на составляющие, а не из общей оставшейся массы .
- Lawego
Почему на конвеере бутылка микс, а в готовых мешках белая флекса. И где купить те матерые не сменяемые лопаты, которыми так умело арудуют самураи в этом видео. Почему они не указаны не в одном прайсе?
Томашев Михаил
- Fishplast
Lawego, лопаты - это стратегическое орудие поднебесной.... цены им наверно нет
Томашев Михаил
Извините, но где аскер спрашивает про разделение по цвету?Fishplast писал(а):Томашев Михаил, флотация разделяет цвета??? не смешите
bolivar
Флотацией данный материал разделить не удастся, так как и этикетка(пп) и крышка (пнд) имеют схожий удельный вес и оба плавают. Видел установку разделения рыбы циклоном в потоке горячего воздуха, материал попадает в циклон сухим, пп в виде дробленой пленки летит вверх, дроблная крышка вниз. Особенность циклона в увеличенном верхнем выходном отверстии. Пленка отделяется довольно чисто, в крышке пленки не более 10 %.
Есть еще один способ, в состав многих линий по переработке пет он входит. Это z образный вертикальный тунель, высотойпару метров, где материал подается сверху(тяжолые и легкие частицы) продвигаясь вниз поддействием сил всемирного тяготения, по z образному тунелю, матерал продувается потоком воздуха снизу, навстречу движению, увлекая легковесный частицы с собой. Улавливаются они циклоном.
Удачи!
Удачи!
- За это сообщение автора bolivar поблагодарил:
- zhdanoff888
- zhdanoff888
Да. Работают с разными схемами технологическими. На видео ранее показано простое решение задачи отделения на составляющие.
- zhdanoff888
На этом же агрегате, на котором в начале убирают этикетку можно решить вашу задачу.Александр Кадоч писал(а):Уважаемые форумчане, после переработки ПЭТ бутылок во Флэкс остается так называемая "рыба", т.е грубо говоря отходы производства, дробленная крышка с этикеткой, основная масса это дробленная крышка. ЕЕ тоже продают, соответственно существует способ дальнейшей переработки. Может кто нибудь подскажет как из этой массы отделить крышку. Заранее благодарен.
- Lawego
Замечательное устройство.
На медне, обсуждал, с одним крутым спецом по переработке ПЭТ бутылки, качество клея для приклеивания этикетки и способы его нанесения. Так вот в России по оценке специалистов этикетка приклеяна на совесть, не то что в Европпе и Америке. Оторвать ее просто так не получится. Так например Кока-кола в европе приклеяна на 4-ре точки клея в одну полосу, а в России на две полосы 15 мм шириной каждая. Все у нас не как у всех.
- zhdanoff888
С простой этикеткой проблем убрать нет.В других странах есть один единый стандарт клея и убрать его соответственно проще. А у нас как всегда - солянка.
А с обливной термоэтикеткой возникают проблемы. В основном убирается вручную.
Как решают эту проблему наши переработчики?
- Lawego
Не как! Не покупают такую бутылку переработчики. Ибо очень большой засор пвх. В теории можно отделить такую этикетку, вот только нафига морочится ибо это отдельный технологический процесс.
- zhdanoff888
Со слов китайских производителей оборудования и переработчиков, они не знают этой проблемы. Работают с любой этикеткой.
Агрегат с двумя блоками отсоса этикетки.
Далее идёт дробилка и этикетка если и останется, то будет убрана в ваннах флотации.
- sergerak
- zhdanoff888
После мойки и сушки флексы ПЭТ, есть вероятность попадания оставшихся частичек этикетки в массу для грануляции.
Поэтому ставят агрегат для удаления частиц этикетки и др включений.На видео показана его работа.
Прекрасно справляется с разделением дробленки пробки и этикетки предварительный очиститель зерна.
При условии что материал сухой.
Конструкция довольно простая на вентиляторе стоит заслонка которой выставляется поток воздуха снизу вверх.
поток воздуха приводит в движение крыльчатку . Тяжелая пробка пролетает через лопасти крыльчатки а легкая
этикетка вытягивается вентилятором
- За это сообщение автора PPeter поблагодарили (всего 4):
- Maks42 • Lawego • marata • serjik_bel
Еще лет десять назад заменил сортировщиц на дешевый отечественный очиститель зерна, причем регулируя поток воздуха и прогоняя один раз при низкой скорости и один раз при высокой скорости можно очищать материал от легкой (бумага, пыль, этикетки...) и тяжелой (металл, камни ...) фракций, теоретически можно поставить две установки последовательно.
Вообще много чего интересного можно найти, если внимательно посмотреть на оборудование для работы с зерном (шнековые транспортеры...).
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 6):
- Lawego • Томашев Михаил • marata • bolivar • ver2hay • vse-plastic
ver2hay
А в технологии деполимеризации ПЭТ нужно заниматься отделением этикеток, мойкой, сушкой и.т.д.?
Томашев Михаил
Даver2hay писал(а): 16 ноя 2017, 12:43 А в технологии деполимеризации ПЭТ нужно заниматься отделением этикеток, мойкой, сушкой и.т.д.?
- zhdanoff888
Ответил в личке.По двум этим отделителям этикетки.
Второй решает проблему удаления остатков ПВХ этикетки из флексы ПЭТФ . И помогает удалить этикетку от дроблёной крышки( собирается после ванн флотации).
- zhdanoff888
Продолжая тему актуальности отсутствия ПВХ этикетки в мытой массе флексы бутылочной после мойки.
В тонне бутылок ПЭТФ примерно 25 тыс.бутылок. И наличие остатка хотя бы ПВХ этикетки с 3-4 бутылок в этой массе, принесёт брак при дальнейшей грануляции этого объёма.
corolla78
Здравствуйте!PPeter писал(а): 08 окт 2017, 01:10 Прекрасно справляется с разделением дробленки пробки и этикетки предварительный очиститель зерна.
Подскажите подача материала происходит пневмотранспортом или так сказать - самотеком.
corolla78
Здравствуйте!zhdanoff888 писал(а): 14 янв 2018, 08:50Ответил в личке.По двум этим отделителям этикетки.
Подскажите плиз. Подача сырья осуществляется пневмотранспортом или самотеком?
Сколько стоит и где купить? Б/У никто не продает?
- zhdanoff888
Отмытая сухая флекса высыпается через нижний клапан бигбега в накопитель шнекового загрузчика ( на фото).
Далее просыпается через магнит в трубу пневмотранспорта, где подхватывается потоком воздуха по трубе вверх в циклон агрегата очистки.
Покупалось на заводе в Китае.В РФ не видел предложений.
- zhdanoff888
В продолжении серии публикаций о переработке в различных уголках нашей Земли.
Простая и эффективная работа по отделению этикетки от крышки. Особенно впечатляет на заключительной стадии тройной способ селекции этикетки.
- Lawego
Такая технология по отделению этикетки была известна нам еще от начала полимерпесчанной истории в России. Вначале даже подумал, откуда у Жданова видео с нашего старого производства в Химках. Фантастическое было время, раньше та масса нечего не стоила ибо негде было купить те секретные вентиляторы разделители, а сейчас одна контора, продает её по 40 руб. Ибо развелось таких Ждановых, и теперь каждая пенсионерка наровит начать очистку у себя на балконе.
А Николаев
- Страна, Регион, Область: Россия,Ярославская область,город Рыбинск
galtsov
- Страна, Регион, Область: Краснодар
В процессе переработки ПЭТ возникает такая проблема как пвх этикетка (термо-усадка). На линиии сортировки не удоется ее всю откинуть так как в б.у. бутылках она может быть внутри, люди от нечего делать ее туда засовывают. Ванны флатаций не помогают, она тонет вместе со флексой, аэро-этикетко отделитель тоже ее не отбивает. Подскажите пожалуйста как с ней бороться? как очистить флексу от пвх этикетки.
- zhdanoff888
Я не знаю, что за агрегат этот у Вас аэро-этикетко отделитель.galtsov писал(а): 24 дек 2018, 09:32 В процессе переработки ПЭТ возникает такая проблема как пвх этикетка (термо-усадка). На линиии сортировки не удоется ее всю откинуть так как в б.у. бутылках она может быть внутри, люди от нечего делать ее туда засовывают. Ванны флатаций не помогают, она тонет вместе со флексой, аэро-этикетко отделитель тоже ее не отбивает. Подскажите пожалуйста как с ней бороться? как очистить флексу от пвх этикетки.
Этикеткоудалитель на фото (справа) выполняет свою задачу на все 100%. При правильном планировании линии мойки пэт бутылки в начале линии ставится агрегат этикеткоотделитель( этикетку внутри бутылки он понятно не уберёт) с функцией отдирания этикетки с поверхности бутылки.Работает с 95% эффективностью и не отрывает горлышко бутылки, как делает агрегат более дешёвый, что приводит к потере полезного пэт.
На схеме он стоит под номером 5.
