Отходы от переработки ПЭТ бутылки
Александр Кадоч
#1 Сообщение Александр Кадоч » 30 дек 2016, 04:29
Уважаемые форумчане, после переработки ПЭТ бутылок во Флэкс остается так называемая "рыба", т.е грубо говоря отходы производства, дробленная крышка с этикеткой, основная масса это дробленная крышка. ЕЕ тоже продают, соответственно существует способ дальнейшей переработки. Может кто нибудь подскажет как из этой массы отделить крышку. Заранее благодарен.
zhdanoff888
Re: Отходы от переработки ПЭТ бутылки
#2 Сообщение zhdanoff888 » 30 дек 2016, 20:01
На видео наглядно показаны стадии работы с ПЭТ бутылкой. В начале отделение этикетки и дальше в ваннах флотации пробки и кольца.
Отделять нужно последовательно на составляющие, а не из общей оставшейся массы .
Lawego
#3 Сообщение Lawego » 30 дек 2016, 20:59
Почему на конвеере бутылка микс, а в готовых мешках белая флекса. И где купить те матерые не сменяемые лопаты, которыми так умело арудуют самураи в этом видео. Почему они не указаны не в одном прайсе?
Томашев Михаил
#4 Сообщение Томашев Михаил » 01 янв 2017, 13:48
Флотацией
Fishplast
#5 Сообщение Fishplast » 03 янв 2017, 12:29
Томашев Михаил, флотация разделяет цвета??? не смешите :-):
Fishplast
#6 Сообщение Fishplast » 03 янв 2017, 12:32
Lawego, лопаты - это стратегическое орудие поднебесной.... цены им наверно нет :nez-nayu:
Томашев Михаил
#7 Сообщение Томашев Михаил » 03 янв 2017, 13:21
Fishplast писал(а):Томашев Михаил, флотация разделяет цвета??? не смешите :-):
Извините, но где аскер спрашивает про разделение по цвету?
bolivar
#8 Сообщение bolivar » 03 янв 2017, 22:40
Флотацией данный материал разделить не удастся, так как и этикетка(пп) и крышка (пнд) имеют схожий удельный вес и оба плавают. Видел установку разделения рыбы циклоном в потоке горячего воздуха, материал попадает в циклон сухим, пп в виде дробленой пленки летит вверх, дроблная крышка вниз. Особенность циклона в увеличенном верхнем выходном отверстии. Пленка отделяется довольно чисто, в крышке пленки не более 10 %.
Есть еще один способ, в состав многих линий по переработке пет он входит. Это z образный вертикальный тунель, высотойпару метров, где материал подается сверху(тяжолые и легкие частицы) продвигаясь вниз поддействием сил всемирного тяготения, по z образному тунелю, матерал продувается потоком воздуха снизу, навстречу движению, увлекая легковесный частицы с собой. Улавливаются они циклоном.
Удачи!
За это сообщение автора bolivar поблагодарил:
zhdanoff888
zhdanoff888
#9 Сообщение zhdanoff888 » 03 янв 2017, 23:16
Да. Работают с разными схемами технологическими. На видео ранее показано простое решение задачи отделения на составляющие.
zhdanoff888
#10 Сообщение zhdanoff888 » 23 июл 2017, 11:04
Александр Кадоч писал(а):Уважаемые форумчане, после переработки ПЭТ бутылок во Флэкс остается так называемая "рыба", т.е грубо говоря отходы производства, дробленная крышка с этикеткой, основная масса это дробленная крышка. ЕЕ тоже продают, соответственно существует способ дальнейшей переработки. Может кто нибудь подскажет как из этой массы отделить крышку. Заранее благодарен.
На этом же агрегате, на котором в начале убирают этикетку можно решить вашу задачу.
Lawego
#11 Сообщение Lawego » 23 июл 2017, 13:41
Замечательное устройство.
На медне, обсуждал, с одним крутым спецом по переработке ПЭТ бутылки, качество клея для приклеивания этикетки и способы его нанесения. Так вот в России по оценке специалистов этикетка приклеяна на совесть, не то что в Европпе и Америке. Оторвать ее просто так не получится. Так например Кока-кола в европе приклеяна на 4-ре точки клея в одну полосу, а в России на две полосы 15 мм шириной каждая. Все у нас не как у всех.
zhdanoff888
#12 Сообщение zhdanoff888 » 23 июл 2017, 13:50
С простой этикеткой проблем убрать нет.В других странах есть один единый стандарт клея и убрать его соответственно проще. А у нас как всегда - солянка.
А с обливной термоэтикеткой возникают проблемы. В основном убирается вручную.
Как решают эту проблему наши переработчики?
Lawego
#13 Сообщение Lawego » 23 июл 2017, 20:24
Не как! Не покупают такую бутылку переработчики. Ибо очень большой засор пвх. В теории можно отделить такую этикетку, вот только нафига морочится ибо это отдельный технологический процесс.
zhdanoff888
#14 Сообщение zhdanoff888 » 23 июл 2017, 22:06
Со слов китайских производителей оборудования и переработчиков, они не знают этой проблемы. Работают с любой этикеткой.
Агрегат с двумя блоками отсоса этикетки.
Далее идёт дробилка и этикетка если и останется, то будет убрана в ваннах флотации.
sergerak
sergerak
Страна, Регион, Область: Россия/башкортостан
#15 Сообщение sergerak » 01 окт 2017, 18:19
Подскажите сколько будет стоить такой этикеткоотделитель?
zhdanoff888
#16 Сообщение zhdanoff888 » 01 окт 2017, 19:10
После мойки и сушки флексы ПЭТ, есть вероятность попадания оставшихся частичек этикетки в массу для грануляции.
Поэтому ставят агрегат для удаления частиц этикетки и др включений.На видео показана его работа.
PPeter
#17 Сообщение PPeter » 08 окт 2017, 01:10
Прекрасно справляется с разделением дробленки пробки и этикетки предварительный очиститель зерна.
При условии что материал сухой.
Конструкция довольно простая на вентиляторе стоит заслонка которой выставляется поток воздуха снизу вверх.
поток воздуха приводит в движение крыльчатку . Тяжелая пробка пролетает через лопасти крыльчатки а легкая
этикетка вытягивается вентилятором
За это сообщение автора PPeter поблагодарили (всего 4):
Maks42 • Lawego • marata • serjik_bel
#18 Сообщение Maks42 » 08 окт 2017, 08:40
Еще лет десять назад заменил сортировщиц на дешевый отечественный очиститель зерна, причем регулируя поток воздуха и прогоняя один раз при низкой скорости и один раз при высокой скорости можно очищать материал от легкой (бумага, пыль, этикетки...) и тяжелой (металл, камни ...) фракций, теоретически можно поставить две установки последовательно.
Вообще много чего интересного можно найти, если внимательно посмотреть на оборудование для работы с зерном (шнековые транспортеры...).
За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 6):
Lawego • Томашев Михаил • marata • bolivar • ver2hay • vse-plastic
ver2hay
#19 Сообщение ver2hay » 16 ноя 2017, 12:43
А в технологии деполимеризации ПЭТ нужно заниматься отделением этикеток, мойкой, сушкой и.т.д.?
Томашев Михаил
#20 Сообщение Томашев Михаил » 16 ноя 2017, 13:59
ver2hay писал(а): 16 ноя 2017, 12:43 А в технологии деполимеризации ПЭТ нужно заниматься отделением этикеток, мойкой, сушкой и.т.д.?
Да
zhdanoff888
#21 Сообщение zhdanoff888 » 14 янв 2018, 08:50
sergerak писал(а): 01 окт 2017, 18:19 Подскажите сколько будет стоить такой этикеткоотделитель?
Ответил в личке.По двум этим отделителям этикетки.
Второй решает проблему удаления остатков ПВХ этикетки из флексы ПЭТФ . И помогает удалить этикетку от дроблёной крышки( собирается после ванн флотации).
zhdanoff888
#22 Сообщение zhdanoff888 » 05 фев 2018, 11:32
Продолжая тему актуальности отсутствия ПВХ этикетки в мытой массе флексы бутылочной после мойки.
В тонне бутылок ПЭТФ примерно 25 тыс.бутылок. И наличие остатка хотя бы ПВХ этикетки с 3-4 бутылок в этой массе, принесёт брак при дальнейшей грануляции этого объёма.
corolla78
#23 Сообщение corolla78 » 15 фев 2018, 16:25
PPeter писал(а): 08 окт 2017, 01:10 Прекрасно справляется с разделением дробленки пробки и этикетки предварительный очиститель зерна.
Здравствуйте!
Подскажите подача материала происходит пневмотранспортом или так сказать - самотеком.
corolla78
#24 Сообщение corolla78 » 15 фев 2018, 16:31
zhdanoff888 писал(а): 14 янв 2018, 08:50
Здравствуйте!
Подскажите плиз. Подача сырья осуществляется пневмотранспортом или самотеком?
Сколько стоит и где купить? Б/У никто не продает?
zhdanoff888
#25 Сообщение zhdanoff888 » 15 фев 2018, 17:20
Отмытая сухая флекса высыпается через нижний клапан бигбега в накопитель шнекового загрузчика ( на фото).
Далее просыпается через магнит в трубу пневмотранспорта, где подхватывается потоком воздуха по трубе вверх в циклон агрегата очистки.
Покупалось на заводе в Китае.В РФ не видел предложений.
zhdanoff888
#26 Сообщение zhdanoff888 » 28 июн 2018, 09:41
В продолжении серии публикаций о переработке в различных уголках нашей Земли.
Простая и эффективная работа по отделению этикетки от крышки. Особенно впечатляет на заключительной стадии тройной способ селекции этикетки.
Lawego
#27 Сообщение Lawego » 28 июн 2018, 19:56
Такая технология по отделению этикетки была известна нам еще от начала полимерпесчанной истории в России. Вначале даже подумал, откуда у Жданова видео с нашего старого производства в Химках. Фантастическое было время, раньше та масса нечего не стоила ибо негде было купить те секретные вентиляторы разделители, а сейчас одна контора, продает её по 40 руб. Ибо развелось таких Ждановых, и теперь каждая пенсионерка наровит начать очистку у себя на балконе.
А Николаев
Страна, Регион, Область: Россия,Ярославская область,город Рыбинск
#28 Сообщение А Николаев » 07 июл 2018, 17:07
А разве это плохо?
galtsov
Страна, Регион, Область: Краснодар
#29 Сообщение galtsov » 24 дек 2018, 09:32
В процессе переработки ПЭТ возникает такая проблема как пвх этикетка (термо-усадка). На линиии сортировки не удоется ее всю откинуть так как в б.у. бутылках она может быть внутри, люди от нечего делать ее туда засовывают. Ванны флатаций не помогают, она тонет вместе со флексой, аэро-этикетко отделитель тоже ее не отбивает. Подскажите пожалуйста как с ней бороться? как очистить флексу от пвх этикетки.
zhdanoff888
#30 Сообщение zhdanoff888 » 24 дек 2018, 09:48
galtsov писал(а): 24 дек 2018, 09:32 В процессе переработки ПЭТ возникает такая проблема как пвх этикетка (термо-усадка). На линиии сортировки не удоется ее всю откинуть так как в б.у. бутылках она может быть внутри, люди от нечего делать ее туда засовывают. Ванны флатаций не помогают, она тонет вместе со флексой, аэро-этикетко отделитель тоже ее не отбивает. Подскажите пожалуйста как с ней бороться? как очистить флексу от пвх этикетки.
Я не знаю, что за агрегат этот у Вас аэро-этикетко отделитель.
Этикеткоудалитель на фото (справа) выполняет свою задачу на все 100%.
При правильном планировании линии мойки пэт бутылки в начале линии ставится агрегат этикеткоотделитель( этикетку внутри бутылки он понятно не уберёт) с функцией отдирания этикетки с поверхности бутылки.Работает с 95% эффективностью и не отрывает горлышко бутылки, как делает агрегат более дешёвый, что приводит к потере полезного пэт.
На схеме он стоит под номером 5.
