Re: экструзия стрейч пленки
#1051 Сообщение технолог54 » 17 июл 2017, 15:44
А у Вас не слишком низкая температура?
Alexandr1989
#1052 Сообщение Alexandr1989 » 17 июл 2017, 17:58
технолог54 писал(а):А у Вас не слишком низкая температура?
нет, к валам доходит 9-10 градусов уже
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
#1053 Сообщение Alexandr1989 » 18 июл 2017, 17:50
Добрый день!
SABIC РОЕ C5070D кто-либо использовал/использует? Как впечетления? :hi_hi_hi:
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#1054 Сообщение технолог54 » 18 июл 2017, 18:47
Насколько я читал данная марка только недавно появилась на Российском рынке. Думаете кто-нибудь успел испробовать?
#1055 Сообщение Maks42 » 18 июл 2017, 19:21
А чем Вас Vistamaxx не устраивает?
Alexandr1989
#1056 Сообщение Alexandr1989 » 18 июл 2017, 21:37
Maks42 писал(а):А чем Вас Vistamaxx не устраивает?
А я и не писал что не устраивает) все устраивает.
Хочется проработать альтернативные варианты.
Нужно быть готовым к разным ситуациям.
Si vis pacem, para bellum...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#1057 Сообщение Maks42 » 19 июл 2017, 00:28
Я тоже люблю эту фразу :co_ol:
Для той же липкости POE надо в несколько раз больше, чем менее совместимого Vistamaxx
Alexandr1989
profilsp
#1058 Сообщение profilsp » 08 авг 2017, 12:06
Господа! Поясните молодому (можно в личку, если сильно секретно) в чем экономическая прелесть производства стретч-пленки? Я никак не пойму... Гранула + клей... что еще? Что уменьшает себестоимость, что становится интересно работать?
Занимаюсь продажами пленки, смотрю в сторону производства. Посвятите, парни!
RAMH
#1059 Сообщение RAMH » 08 авг 2017, 12:40
profilsp писал(а):Господа! Поясните молодому (можно в личку, если сильно секретно) в чем экономическая прелесть производства стретч-пленки? Я никак не пойму... Гранула + клей... что еще? Что уменьшает себестоимость, что становится интересно работать?
Использование вторички и большие объемы уменьшают себесстоимость.
Alexandr1989
#1060 Сообщение Alexandr1989 » 08 авг 2017, 14:05
Если нет понимания производственного процесса, нет толковых производственников в вашей команде, то в сторону производства стретч-пленки лучше не смотреть :za_da_va_la:
Это ИМХО, но думаю что многие меня поддержат...
Экономическая прелесть производства стретч-пленки - Гранула (различная) + клей + втулки + электроэнергия + вода + аренда + расходники + ЗП + логистика...
Сначала просчитайте эту экономическую прелесть, найдите точку безубыточности...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
plastic
ПластЭксперт
#1061 Сообщение plastic » 08 авг 2017, 22:34
Тема посвящена технологии производства стрейч-пленки.
Не надо сюда заходить с вопросами "объясните новичку в чем экономика".
Эти посты тоже будут перенесены.
Есть на форуме раздел на для новичков и есть другие разделы экономической направленности.
Алексей_В_Х
#1062 Сообщение Алексей_В_Х » 07 сен 2017, 16:39
Добрый день!
Можете посоветовать с настройкой 1,5 метрового экструдера стретч. Не можем настроить 3 джамба что бы все были ровные. Центральный ровный и правый. Потом наоборот центральны и левый.
#1063 Сообщение технолог54 » 07 сен 2017, 17:52
Добрый день! На каком сырье работаете? Давно запустили линию, при запуске зазор на голове регулировали?
RAMH
#1064 Сообщение RAMH » 08 сен 2017, 13:59
Если не секрет, что за линия у вас?
Aiden
#1065 Сообщение Aiden » 10 сен 2017, 22:55
Здраствуйте
Такой вот вопрос, при работе на 20,23кмк сильно грееться первый вал , с левой стороны , + левая джамба получаеться полубраком изза недостаточной липкости стрейча , (с правой все нормально)
При работе на 12мкм такой проблемы не наблюдалось
Помогите пожалуйсто , из-за чего такое может быть?)
RAMH
#1066 Сообщение RAMH » 11 сен 2017, 09:58
Aiden писал(а): 10 сен 2017, 22:55 Здраствуйте
Тут уже обсуждалась подобная проблема. Как вариант недостаточная протока воды или не правильно подключены шланги.
#1067 Сообщение технолог54 » 11 сен 2017, 14:38
Добрый день! А температура на чилере у Вас какая? Система охлаждения на чем работает на воде или на тасоле? Если на воде, какая температура воды?
Levik_Igor
Страна, Регион, Область: Россия, Приморский Край
#1068 Сообщение Levik_Igor » 19 сен 2017, 05:37
Может быть не увидел(потому что не все страницы просмотрел), а как на счет использования MLDPE(например XP9200) для стрейча?
И в целом никто не пишет про корейское сырье(ЛПВД от Lotte), никто не работал или перешли на другое сырье из-за курса?
#1069 Сообщение технолог54 » 19 сен 2017, 13:31
Добрый день! Вы наверное не все страницы просмотрели, Дайлим 9400 используем на каст-линии для производства машинной пленки, неплохое сырье. 9200 используется для стрейча, получаемого выдувным способом.
Lawego
#1070 Сообщение Lawego » 22 сен 2017, 22:58
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Как обычно подрядился поднять бабла на халявку, оказалось калополимеры. В очередной раз партнер привез литники со своего производства, ясен хрен стрейч мокрый с песком и бычками.
Для того что бы пропихнуть расплав сквозь сетку 250 мкр. пришлось задрать температуру на голове и в зоне смешивания до 240 и 250 соответственно. Иначе расплав пер из дегазации, после подогрева вроде потек куда надо.
А теперь вопрос для знатоков, будет ли такая гранула в дальнейшем пригодна для изготовления стрейч пленки или она уже сгорела?
Сделал 200 кг. и пока остановил мероприятие ибо думаю что мыть надо, а у коллеги на это денег нема, а портить не охото.
#1071 Сообщение технолог54 » 23 сен 2017, 11:39
Добрый день! Думаю,что для изготовления стрейча он не подойдет, но вторичный стрейч он ведь используется не только для изготовления стрейча, но и как добавка процентов 20 в различные пленки, композиции и даже недавно прочитал при литье, вот туда его использовать можно.
RAMH
#1072 Сообщение RAMH » 23 сен 2017, 11:47
Для стрейч пленки вряд ли подойдет. Пленка получится, но уже не стрейч.
#1073 Сообщение Maks42 » 23 сен 2017, 11:53
Думаю, что только для АКП.
Lawego
#1074 Сообщение Lawego » 23 сен 2017, 18:36
Как добавка очень хорошо идет в трубный пнд, но партнер делает пленку и хочет именно туда.
Спасибо за консультанию, теперь буду знать.
FreEnD
Страна, Регион, Область: Росиия, Восточная Сибирь, Иркутская обл.
#1075 Сообщение FreEnD » 10 ноя 2017, 13:47
Товарищи полимерщики!!!
Какое должно быть соотношение толщин слоев на трёхслойном АВА экструдере???
А слой с клеем, есть вистамак и пиб1300
сырье вторичка
Нужна инфа по настройке экструдера для работы на вторичной грануле :zvez_ochki:
#1076 Сообщение технолог54 » 10 ноя 2017, 14:44
А какое соотношение выставлено у Вас? И какие шнеки у Вас?
Alexandr1989
#1077 Сообщение Alexandr1989 » 10 ноя 2017, 15:41
30-70%
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#1078 Сообщение технолог54 » 11 ноя 2017, 10:23
Александр я дополню Ваш ответ, вопрос про шнеки я недаром задал потому что от этого зависит соотношение оно может быть и 35 и 65 и даже реже, но бывает 25 на 75. Другой вопрос, какие обороты шнеков у них стоят.??
Doc Khaylen
Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
#1079 Сообщение Doc Khaylen » 13 ноя 2017, 00:36
Доброго времени суток, совсем не давно приехала трёхслойная китайская каст линия АБС, осваивать ее соответственно начали тоже совсем не давно. Главный вопрос состоит в том, что на первом колландре по краям когда с него уходит пленка на маленький, алюминиевый вал пленка прилипает к краям первого каст вала и из-за этого немого в этих местах растягивается, соответственно когда это растянутое место приходит под нож, нож его режет не ровно, так как нож то попадает под т.н. "морщину", то нет. Да и на роллах в этих местах появляются морщины. Температуру охлаждающей жидкости меняем по всякому, от 5 до 20 градусов пробуем... по моему это никак не влияет. Сам эффект на фотографии виден. Надеюсь все понятно объяснил, если что прошу прощения за косноязычие.
Последний раз редактировалось Doc Khaylen 13 ноя 2017, 00:49, всего редактировалось 1 раз.
Doc Khaylen
#1080 Сообщение Doc Khaylen » 13 ноя 2017, 00:44
Добавлю, сырье используем чистый сабик 318, вторичку пока не используем, учимся, клей вестимакс.
