Alexandr1989
Re: экструзия стрейч пленки
нет, к валам доходит 9-10 градусов ужетехнолог54 писал(а):А у Вас не слишком низкая температура?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
Добрый день!
SABIC РОЕ C5070D кто-либо использовал/использует? Как впечетления?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Насколько я читал данная марка только недавно появилась на Российском рынке. Думаете кто-нибудь успел испробовать?
Alexandr1989
А я и не писал что не устраивает) все устраивает.Maks42 писал(а):А чем Вас Vistamaxx не устраивает?
Хочется проработать альтернативные варианты.
Нужно быть готовым к разным ситуациям.
Si vis pacem, para bellum...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Я тоже люблю эту фразу
Для той же липкости POE надо в несколько раз больше, чем менее совместимого Vistamaxx
- Alexandr1989
profilsp
Господа! Поясните молодому (можно в личку, если сильно секретно) в чем экономическая прелесть производства стретч-пленки? Я никак не пойму... Гранула + клей... что еще? Что уменьшает себестоимость, что становится интересно работать?
Занимаюсь продажами пленки, смотрю в сторону производства. Посвятите, парни!
- RAMH
Использование вторички и большие объемы уменьшают себесстоимость.profilsp писал(а):Господа! Поясните молодому (можно в личку, если сильно секретно) в чем экономическая прелесть производства стретч-пленки? Я никак не пойму... Гранула + клей... что еще? Что уменьшает себестоимость, что становится интересно работать?
Alexandr1989
Если нет понимания производственного процесса, нет толковых производственников в вашей команде, то в сторону производства стретч-пленки лучше не смотретьprofilsp писал(а):Господа! Поясните молодому (можно в личку, если сильно секретно) в чем экономическая прелесть производства стретч-пленки? Я никак не пойму... Гранула + клей... что еще? Что уменьшает себестоимость, что становится интересно работать?
Это ИМХО, но думаю что многие меня поддержат...
Экономическая прелесть производства стретч-пленки - Гранула (различная) + клей + втулки + электроэнергия + вода + аренда + расходники + ЗП + логистика...
Сначала просчитайте эту экономическую прелесть, найдите точку безубыточности...
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарил:
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- plastic
- ПластЭксперт
Тема посвящена технологии производства стрейч-пленки.
Не надо сюда заходить с вопросами "объясните новичку в чем экономика".
Эти посты тоже будут перенесены.
Есть на форуме раздел на для новичков и есть другие разделы экономической направленности.
Алексей_В_Х
Добрый день!
Можете посоветовать с настройкой 1,5 метрового экструдера стретч. Не можем настроить 3 джамба что бы все были ровные. Центральный ровный и правый. Потом наоборот центральны и левый.
Добрый день! На каком сырье работаете? Давно запустили линию, при запуске зазор на голове регулировали?
Aiden
Здраствуйте
Такой вот вопрос, при работе на 20,23кмк сильно грееться первый вал , с левой стороны , + левая джамба получаеться полубраком изза недостаточной липкости стрейча , (с правой все нормально)
При работе на 12мкм такой проблемы не наблюдалось
Помогите пожалуйсто , из-за чего такое может быть?)
- RAMH
Тут уже обсуждалась подобная проблема. Как вариант недостаточная протока воды или не правильно подключены шланги.Aiden писал(а): 10 сен 2017, 22:55 Здраствуйте
Добрый день! А температура на чилере у Вас какая? Система охлаждения на чем работает на воде или на тасоле? Если на воде, какая температура воды?
Levik_Igor
- Страна, Регион, Область: Россия, Приморский Край
Может быть не увидел(потому что не все страницы просмотрел), а как на счет использования MLDPE(например XP9200) для стрейча?
И в целом никто не пишет про корейское сырье(ЛПВД от Lotte), никто не работал или перешли на другое сырье из-за курса?
Добрый день! Вы наверное не все страницы просмотрели, Дайлим 9400 используем на каст-линии для производства машинной пленки, неплохое сырье. 9200 используется для стрейча, получаемого выдувным способом.
- Lawego
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Как обычно подрядился поднять бабла на халявку, оказалось калополимеры. В очередной раз партнер привез литники со своего производства, ясен хрен стрейч мокрый с песком и бычками.
Для того что бы пропихнуть расплав сквозь сетку 250 мкр. пришлось задрать температуру на голове и в зоне смешивания до 240 и 250 соответственно. Иначе расплав пер из дегазации, после подогрева вроде потек куда надо.
А теперь вопрос для знатоков, будет ли такая гранула в дальнейшем пригодна для изготовления стрейч пленки или она уже сгорела?
Сделал 200 кг. и пока остановил мероприятие ибо думаю что мыть надо, а у коллеги на это денег нема, а портить не охото.
Добрый день! Думаю,что для изготовления стрейча он не подойдет, но вторичный стрейч он ведь используется не только для изготовления стрейча, но и как добавка процентов 20 в различные пленки, композиции и даже недавно прочитал при литье, вот туда его использовать можно.
- Lawego
Как добавка очень хорошо идет в трубный пнд, но партнер делает пленку и хочет именно туда.
Спасибо за консультанию, теперь буду знать.
FreEnD
- Страна, Регион, Область: Росиия, Восточная Сибирь, Иркутская обл.
Товарищи полимерщики!!!
Какое должно быть соотношение толщин слоев на трёхслойном АВА экструдере???
А слой с клеем, есть вистамак и пиб1300
сырье вторичка
сырье вторичка
Нужна инфа по настройке экструдера для работы на вторичной грануле
Alexandr1989
30-70%
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Александр я дополню Ваш ответ, вопрос про шнеки я недаром задал потому что от этого зависит соотношение оно может быть и 35 и 65 и даже реже, но бывает 25 на 75. Другой вопрос, какие обороты шнеков у них стоят.??
Doc Khaylen
- Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
Доброго времени суток, совсем не давно приехала трёхслойная китайская каст линия АБС, осваивать ее соответственно начали тоже совсем не давно. Главный вопрос состоит в том, что на первом колландре по краям когда с него уходит пленка на маленький, алюминиевый вал пленка прилипает к краям первого каст вала и из-за этого немого в этих местах растягивается, соответственно когда это растянутое место приходит под нож, нож его режет не ровно, так как нож то попадает под т.н. "морщину", то нет. Да и на роллах в этих местах появляются морщины. Температуру охлаждающей жидкости меняем по всякому, от 5 до 20 градусов пробуем... по моему это никак не влияет. Сам эффект на фотографии виден. Надеюсь все понятно объяснил, если что прошу прощения за косноязычие.
Последний раз редактировалось Doc Khaylen 13 ноя 2017, 00:49, всего редактировалось 1 раз.
Doc Khaylen
Добавлю, сырье используем чистый сабик 318, вторичку пока не используем, учимся, клей вестимакс.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
