Как нанести шагрень?????
Serega5000
Здравствуйте!
Нам изготовили пресс форму, но не сделали шагрень? Как её нанести, чтобы было как на образце?
Serega5000
Re: Как нанести шагрень?????
Забыл сказать, она очень мелкая и не равномерная. В ней как будто много разных дырок от иголок
Kolovorot
Фотохимическим способом в Европе или Китае без проблем, у нас не слышал контор, хотя отдельные умельцы есть.
Как то отправляли форму на исправление шагрени в Н. Новгород, точно не знаю в какую фирму, но возможно http://textureform.ru/.
- alexs
как вариант- пескоструйка и химполировка легкая.....
plastorgua
найдите, у кого в Омске есть прошивной станок (Die Casting). электродом сделают шагрень
- kei0112
если просто- то пескоструйка- можно подобрать крупность песка.
если по богатому - электродом на эрозионном станке.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Petrov Yuri
работали с этой конторой, хороший специалист по тиснению пресс-форм!Мулланур писал(а):Как то отправляли форму на исправление шагрени в Н. Новгород, точно не знаю в какую фирму, но возможно http://textureform.ru/.
Alexgrup1974
- Страна, Регион, Область: Молдова
ну а если уж совсем не втерпеж, берите крупную шкурку прикладывайте к поверхности детали и постукиваете резиновым молотком.На мой взгляд __,kei0112 прав -----пескоструйка,самое то
- Олька
Я для восстановления шагрени а так же перед гальваническим покрытием приобрела пескоструйную камеру. Для моих задач очень удобно. Шагрень нанести можно абсолютно любую ( в том числе и каленая сталь). Имеются порошки и дробь различной фракции.
Злая ты, Олечка!
stamp
если пресс-форма алюминь могу электрохимически сделать шагрень - электрохимтравлениекак на фото
danboh
- Страна, Регион, Область: Земля
Здравствуйте. Подскажите как называется и каким способом получить данную поверхность на металле. А еще лучше если кто-то может ее сделать
- Страна, Регион, Область: MO
на фото пластик, а не метал.
на металле, достаточно сложно/дорого/трудоёмко сделать именно такую шагрень.
определитесь что вам нужно.
шагрень на пластике делают что бы рассеять блики. на металле этот результат можно получить пескоструем
danboh
Нужна такая шагрень на пластике. Именно такую текстуру пескоструем получить нельзя. Нужно что бы кто-то мог сделать обработку формообразующихх, что бы в итоге получилась на пластике такая текстура как на картинке во вложении
Два ролика с необходимой шагренью и нагревом + пропустить полимер между ними.
Как то так
верно формулируйте свои запросы.
обратитесь к производителям пресс-форм.
или у вас экструзия? тогда к производителям тиснильных валов
danboh
+ за ответ (улыбнули), как же я сам не догадался..... по существу кто-то может ответить? Нужно получить изделие методом литья под давлением с такой вот текстурой как во вложении. Если есть производители лиьевых форм, которые способны это сделать, либо если кто-знает как такая текстура называется и каким способом ее можно получить на поверхности формообразующих ПРОШУ НАПИСАТЬ, СОС!
danboh
Как на роликах получить такую шагрень????Sergpolimer писал(а): ↑07 сен 2017, 16:36Два ролика с необходимой шагренью и нагревом + пропустить полимер между ними.
Как то так![]()
danboh
То что надо, спасибо. А в г. Запорожье нет? умельцев, Никого из Запорожья нет? Кто то ж для ЗАЗ формы делает?
danboh
Спасибо, то что надо. А еще может кто такое делает? И еще назрел вопросс, как такое "изобразить" (как тому кто будет делать четко дать техзадание) на чертеже изделия?
могу предположить, что у вас с этим проблемы и не только..
именно на ваш вопрос "каким способом получить" я и ответил.
научитесь грамотно излагать свои мысли
danboh
++ )) учитесь у Макса - человек поня, попал в точку, причем одной ссылкой..... вот он - СПЕЦИАЛИСТ, а у Вас из нескольких постов = 0
Необходимо было сразу указать - литье под давлением.
По выложенной фотке пришлось гадать - какой конкретно способ переработки Вас интересует.
Правильно формулированный вопрос – половина ответа.
А про учебу, даже дедушка Ленин что то говорил, не указывая
на адресат
хорошо, что на форуме есть люди, которые могут понять даже вас, и они при этом специалисты
- plastic
- ПластЭксперт
Прошу ближе к теме, уважаемый danboh уже предупрежден о неполном соответствии.
danboh
Неужели больше никто ничего не знает по данному вопросу кроме Макса? Может подскажете как "назвать данную текстуру", что бы изготовителям пресс-форм было понятно какая поверхность мне конкретно нужна. В конструкторской документации как ее обозначить? Я уже и так как "ленин", вот приходиться влазить в металлообработку................
danboh
Я все понял.... извините, может все же по теме можете чем-то помочь, я очень прошу, вопрос не мой, по профилю, но меня попросил поспрашивать..... может кто на форуме знает, кто из форумчан может помочь.
- Себастьян
Здравствуйте. Такая шагрень называется в Польше "апельсиновая корка".
В Запорожье есть специалисты, могут сделать. Если актуально, пишите в личку.
Не было ничего. И вдруг.
