Как нанести шагрень?????
Serega5000
#1 Сообщение Serega5000 » 06 май 2016, 21:51
Здравствуйте!
Нам изготовили пресс форму, но не сделали шагрень? Как её нанести, чтобы было как на образце?
Serega5000
Re: Как нанести шагрень?????
#2 Сообщение Serega5000 » 06 май 2016, 21:52
Забыл сказать, она очень мелкая и не равномерная. В ней как будто много разных дырок от иголок
Kolovorot
#3 Сообщение Kolovorot » 07 май 2016, 12:37
Фотохимическим способом в Европе или Китае без проблем, у нас не слышал контор, хотя отдельные умельцы есть.
#4 Сообщение Мулланур » 07 май 2016, 15:31
Как то отправляли форму на исправление шагрени в Н. Новгород, точно не знаю в какую фирму, но возможно http://textureform.ru/.
alexs
#5 Сообщение alexs » 08 май 2016, 11:52
как вариант- пескоструйка и химполировка легкая.....
plastorgua
#6 Сообщение plastorgua » 11 май 2016, 12:04
найдите, у кого в Омске есть прошивной станок (Die Casting). электродом сделают шагрень
kei0112
#7 Сообщение kei0112 » 13 май 2016, 08:39
если просто- то пескоструйка- можно подобрать крупность песка.
если по богатому - электродом на эрозионном станке.
МИРУ - МИР!
Petrov Yuri
#8 Сообщение Petrov Yuri » 13 май 2016, 15:03
Мулланур писал(а):Как то отправляли форму на исправление шагрени в Н. Новгород, точно не знаю в какую фирму, но возможно http://textureform.ru/.
работали с этой конторой, хороший специалист по тиснению пресс-форм! :co_ol:
Alexgrup1974
#9 Сообщение Alexgrup1974 » 15 май 2016, 07:58
ну а если уж совсем не втерпеж, берите крупную шкурку прикладывайте к поверхности детали и постукиваете резиновым молотком.На мой взгляд __,kei0112 прав -----пескоструйка,самое то
Олька
#10 Сообщение Олька » 24 май 2016, 20:34
Я для восстановления шагрени а так же перед гальваническим покрытием приобрела пескоструйную камеру. Для моих задач очень удобно. Шагрень нанести можно абсолютно любую ( в том числе и каленая сталь). Имеются порошки и дробь различной фракции.
Злая ты, Олечка!
stamp
#11 Сообщение stamp » 25 май 2016, 20:47
если пресс-форма алюминь могу электрохимически сделать шагрень - электрохимтравлениекак на фото
selmer
#12 Сообщение selmer » 20 авг 2016, 21:52
Всем ривет! Накидайте еще отзывов о textureform.ru плиз.
danboh
Страна, Регион, Область: Земля
#13 Сообщение danboh » 07 сен 2017, 15:04
Здравствуйте. Подскажите как называется и каким способом получить данную поверхность на металле. А еще лучше если кто-то может ее сделать
#14 Сообщение cs-mb » 07 сен 2017, 16:25
danboh писал(а): 07 сен 2017, 15:04 Здравствуйте. Подскажите как называется и каким способом получить данную поверхность на металле. А еще лучше если кто-то может ее сделать
на фото пластик, а не метал.
на металле, достаточно сложно/дорого/трудоёмко сделать именно такую шагрень.
определитесь что вам нужно.
шагрень на пластике делают что бы рассеять блики. на металле этот результат можно получить пескоструем
danboh
#15 Сообщение danboh » 07 сен 2017, 16:27
Нужна такая шагрень на пластике. Именно такую текстуру пескоструем получить нельзя. Нужно что бы кто-то мог сделать обработку формообразующихх, что бы в итоге получилась на пластике такая текстура как на картинке во вложении
#16 Сообщение Sergpolimer » 07 сен 2017, 16:36
danboh писал(а): 07 сен 2017, 16:27 Нужна такая шагрень на пластике. Именно такую текстуру пескоструем получить нельзя. Нужно что бы кто-то мог сделать обработку формообразующихх, что бы в итоге получилась на пластике такая текстура как на картинке во вложении
Два ролика с необходимой шагренью и нагревом + пропустить полимер между ними.
Как то так :smu:sche_nie:
#17 Сообщение cs-mb » 07 сен 2017, 16:37
верно формулируйте свои запросы.
обратитесь к производителям пресс-форм.
или у вас экструзия? тогда к производителям тиснильных валов
danboh
#18 Сообщение danboh » 07 сен 2017, 16:44
+ за ответ (улыбнули), как же я сам не догадался..... по существу кто-то может ответить? Нужно получить изделие методом литья под давлением с такой вот текстурой как во вложении. Если есть производители лиьевых форм, которые способны это сделать, либо если кто-знает как такая текстура называется и каким способом ее можно получить на поверхности формообразующих ПРОШУ НАПИСАТЬ, СОС!
danboh
#19 Сообщение danboh » 07 сен 2017, 16:46
Sergpolimer писал(а): 07 сен 2017, 16:36 Два ролика с необходимой шагренью и нагревом + пропустить полимер между ними.
Как на роликах получить такую шагрень????
#20 Сообщение Maks42 » 07 сен 2017, 16:59
danboh
danboh
#21 Сообщение danboh » 07 сен 2017, 17:04
Maks42 писал(а): 07 сен 2017, 16:59 http://e-plastic.ru/forum/viewtopic.php ... ch#p145202
То что надо, спасибо. А в г. Запорожье нет? умельцев, Никого из Запорожья нет? Кто то ж для ЗАЗ формы делает?
danboh
#22 Сообщение danboh » 07 сен 2017, 17:07
Спасибо, то что надо. А еще может кто такое делает? И еще назрел вопросс, как такое "изобразить" (как тому кто будет делать четко дать техзадание) на чертеже изделия?
#23 Сообщение cs-mb » 07 сен 2017, 17:54
danboh писал(а): 07 сен 2017, 16:42 + за ответ, как же я сам не догадался...
могу предположить, что у вас с этим проблемы и не только..
именно на ваш вопрос "каким способом получить" я и ответил.
научитесь грамотно излагать свои мысли
danboh
#24 Сообщение danboh » 07 сен 2017, 18:46
cs-mb писал(а): 07 сен 2017, 17:54 могу предположить, что у вас с этим проблемы и не только..
++ )) учитесь у Макса - человек поня, попал в точку, причем одной ссылкой..... вот он - СПЕЦИАЛИСТ, а у Вас из нескольких постов = 0
#25 Сообщение Sergpolimer » 08 сен 2017, 09:54
Необходимо было сразу указать - литье под давлением.
По выложенной фотке пришлось гадать - какой конкретно способ переработки Вас интересует.
Правильно формулированный вопрос – половина ответа.
А про учебу, даже дедушка Ленин что то говорил, не указывая :ne_vi_del: на адресат
#26 Сообщение cs-mb » 08 сен 2017, 10:29
danboh писал(а): 07 сен 2017, 18:46
хорошо, что на форуме есть люди, которые могут понять даже вас, и они при этом специалисты
plastic
ПластЭксперт
#27 Сообщение plastic » 08 сен 2017, 11:22
Прошу ближе к теме, уважаемый danboh уже предупрежден о неполном соответствии.
danboh
#28 Сообщение danboh » 08 сен 2017, 15:55
Неужели больше никто ничего не знает по данному вопросу кроме Макса? Может подскажете как "назвать данную текстуру", что бы изготовителям пресс-форм было понятно какая поверхность мне конкретно нужна. В конструкторской документации как ее обозначить? Я уже и так как "ленин", вот приходиться влазить в металлообработку................
danboh
#29 Сообщение danboh » 08 сен 2017, 16:05
cs-mb писал(а): 08 сен 2017, 10:29 хорошо, что на форуме есть люди, которые могут понять даже вас, и они при этом специалисты
Я все понял.... извините, может все же по теме можете чем-то помочь, я очень прошу, вопрос не мой, по профилю, но меня попросил поспрашивать..... может кто на форуме знает, кто из форумчан может помочь.
Себастьян
#30 Сообщение Себастьян » 08 сен 2017, 16:20
Здравствуйте. Такая шагрень называется в Польше "апельсиновая корка".
В Запорожье есть специалисты, могут сделать. Если актуально, пишите в личку.
Не было ничего. И вдруг.
