Процесс кристаллизации ПЭТ гранулы.
Serdruid
Всем доброго времени суток. Сложилась следующая ситуация. Был приобретен и полностью отревизирован б/у кристаллизатор Shini SCR-450u. В настоящее время встал вопрос о правильном порядке кристаллизования сырья. Предыдущий владелец проинструктировал, что вначале нужно засыпать часть кристаллизованного сырья, затем дополнить бункер аморфным сырьем и лишь потом начинать процесс кристаллизации. Так ли это и с какой целью необходимо так поступать?
fiberpet
- Страна, Регион, Область: Россия, Коми
Re: Процесс кристаллизации ПЭТ гранулы.
Скорее всего что бы защитить вас от ошибки, от слипания гранул.
Что бы можно было проводить кристаллизацию в более жестких условиях, с большей производительностью.
Наверно так.
Наверно так.
- ПолиАндр
Уважаемый представитель Комитекса Зачем все-таки кристаллизатор между хорошей центрифугой после мойки и экструдером Ведь кристаллизация или аморфность всего лишь режимы охлаждения расплава Запад старается оптимизировать эти энергоемкие процессы добавками с прямым вводом в расплав А мы продолжаем усложнять производственные циклы импортным железом Если не секрет - ув. топикастер - почему прежний продал.С Уважением
- st_alexander
fiberpet
еще идея. сырье засыпается в горячий кристаллизатор ? Тогда может для того, что бы пока идет загрузка и кристаллизатор не перемешивает аморфное сырье не слиплось.Serdruid писал(а):Всем доброго времени суток. Сложилась следующая ситуация. Был приобретен и полностью отревизирован б/у кристаллизатор Shini SCR-450u. В настоящее время встал вопрос о правильном порядке кристаллизования сырья. Предыдущий владелец проинструктировал, что вначале нужно засыпать часть кристаллизованного сырья, затем дополнить бункер аморфным сырьем и лишь потом начинать процесс кристаллизации. Так ли это и с какой целью необходимо так поступать?
вы гранулы что ли моете ? или все таки хлопья ?ПолиАндр писал(а):Уважаемый представитель Комитекса Зачем все-таки кристаллизатор между хорошей центрифугой после мойки и экструдером Ведь кристаллизация или аморфность всего лишь режимы охлаждения расплава Запад старается оптимизировать эти энергоемкие процессы добавками с прямым вводом в расплав А мы продолжаем усложнять производственные циклы импортным железом Если не секрет - ув. топикастер - почему прежний продал.С Уважением
- ПолиАндр
Уважаемый Файберпэт. Вопроса совсем не понял. Для гранул в общем - то центрифуга то точно не нужна. Даже как то уверенность в этом есть. Но вопроса все равно не понял. С Уважением
- ПолиАндр
И да....... Зачем кристаллизатор если в итоге - режимы, я же не говорил мою я или нет и чего. Аморфный или кристаллизированный - это режимы охлаждения расплава ( стренги или изделия) - это по Вашему так или нет. И тогда еше раз - зачем кристаллизатор. С Уважением
anttimonin
Добрый день,
Посмотрите также вариант ИК сушки и кристаллизатора для ПЭТ. Не будет никаких проблем с сырьем. Быстро , но дорого
- ПолиАндр
Еще раз... Продвинутые импортные конторы уходят добавками от кристаллизаторов.Продолжаем быть в хвосте или задумаемся. С Уважением.
- zhdanoff888
ПолиАндр это кристаллизатор
- ПолиАндр
Это вакуумная сушилка но тоже неплохо.Только долго. С Уважением.
anttimonin
Это инфракрасная сушилка кристаллизатор. Очень быстрый процесс
- За это сообщение автора anttimonin поблагодарил:
- zhdanoff888
- ПолиАндр
Форумчане!!!!! Всех понимаю. Всех уважаю. Даже где то люблю. Но... Еще раз аморфный или кристалл....только на конце.....н-да процесса.С Уважением
fiberpet
я думаю "аморфный или кристаллизованный" это степень упорядоченности структуры. Режим охлаждения расплава влияет на это, как и нагрев изделия.ПолиАндр писал(а):И да....... Зачем кристаллизатор если в итоге - режимы, я же не говорил мою я или нет и чего. Аморфный или кристаллизированный - это режимы охлаждения расплава ( стренги или изделия) - это по Вашему так или нет. И тогда еше раз - зачем кристаллизатор. С Уважением
- ПолиАндр
Да елки-палки... Уважаемый Файберпэт Вопрос же простой Вы же крупнейший переработчик с сильной командой - зачем между ПЭТ и экструдером находится Кристаллизатор. Ваш предполагаемый ответ "вязкость". Так эту проблему добавками импортные пацаны разрешили и уже давненько . Кристалл или аморф - режимы на выходе. Тогда опять - зачем энергоемкая "железяка" посерёдки. С Уважением
- zhdanoff888
Кристаллизатор однако http://www.shini-russia.ru/sushka-i-vla ... /8/catalogПолиАндр писал(а):Это вакуумная сушилка но тоже неплохо.Только долго. С Уважением.
- ПолиАндр
Ну право же... Уважаемый господин Жданов....Все эти игрушечные кристаллизаторы просто чуть переделанные сушилки....Взрослый немного другой..создающий псевдо сжиженные слои....применение газов...несколько колон....вакуум и т.д не касаясь атмосферы ввод в зкструдер материала. Пэту достаточно нескольких минут побыть на атмосфере после процесса и опять "хапнуть" влаги. Да и производительность у таких игрушечных маленькая (см. насыпную плотность флексы) При объемах их надо.....А теперь смотрите выше про несколько минут. С Уважением.
- zhdanoff888
Информация из опубликованного http://e-plastic.ru/forum/viewtopic.php?t=20147
- ПолиАндр
Уважаемый Жданов. Честное слово, от души, спасибо за культ просвет работу и наставление на путь истинный всех кто западает по ПЭТу... С УВАЖЕНИЕМ
- ПолиАндр
ПолиАндр писал(а):Да елки-палки... Уважаемый Файберпэт Вопрос же простой Вы же крупнейший переработчик с сильной командой - зачем между ПЭТ и экструдером находится Кристаллизатор. Ваш предполагаемый ответ "вязкость". Так эту проблему добавками импортные пацаны разрешили и уже давненько . Кристалл или аморф - режимы на выходе. Тогда опять - зачем энергоемкая "железяка" посерёдки. С Уважением
- zhdanoff888
Дело в том, что форумчанам эмоции не нужны, а нужны конкретные ответы на вопросы с примерами. Дело в этом.ПолиАндр писал(а):Уважаемый Жданов. Честное слово, от души, спасибо за культ просвет работу и наставление на путь истинный всех кто западает по ПЭТу... С УВАЖЕНИЕМ
- ПолиАндр
Про эмоции очень сильно. Ваше к продаже оборудование явно достигло 99% идеала.....
- zhdanoff888
- ПолиАндр
Куча информации если запросите НИИ Петрова если Вам знакомо это название..... От Вас электронную почту потребителей Вашего железа если уж совсем без эмоций......Только не ближайшего "кореша"....и чтоб тактико механика по заявленным Вами при продаже. За сим....
- ПолиАндр
http://e-plastic.ru/forum/viewtopic.php ... m_id=17803
Уважаемый Жданов.... Я офигеваю.... Глубина познаний колоссальная.... С Уважением к вашей работе по продаже железа... Реально... без иронии. Но уважение только к продаже железа.
- ПолиАндр
"Дело в том, что форумчанам эмоции не нужны, а нужны конкретные ответы на вопросы с примерами. Дело в этом."
Хочу понимать чем Ваше - с "примерами" пожалуйста- лучше в сравнении с Мировым оборудованием или СТР или ПолимерСистемГрупп, У меня появилось желание приобрести шредер для сливов ПС и ПЭТ, и каких размеров могут быть эти самые сливы т.д. С Уважением
- zhdanoff888
Вам лучше обсудить этот вопрос с Lawego.
AAN
Устранить эту энергоёмкую железяку можно, но это потребует квалифицированной работы мозга, которую отечественный бизнес оплачивает только в самом последнем случае. Посему кристаллизаторы ПЭТ были, есть и будут, где надо и где не надо :(ПолиАндр писал(а): - зачем между ПЭТ и экструдером находится Кристаллизатор. Ваш предполагаемый ответ "вязкость". Так эту проблему добавками импортные пацаны разрешили и уже давненько . Кристалл или аморф - режимы на выходе. Тогда опять - зачем энергоемкая "железяка" посерёдки. С Уважением
конструирование оборудования
- zhdanoff888
15 минут работы впечатляет, в отличии от часов обычных кристаллизаторов.anttimonin писал(а):Это инфракрасная сушилка кристаллизатор. Очень быстрый процесс
- ПолиАндр
Спасибо за первый адекватный ответ. Как может бизнес не видеть что насыпать "пригоршню" это в разы дешевле содержания и обслуживания "железяки" С УважениемAAN писал(а):Устранить эту энергоёмкую железяку можно, но это потребует квалифицированной работы мозга, которую отечественный бизнес оплачивает только в самом последнем случае. Посему кристаллизаторы ПЭТ были, есть и будут, где надо и где не надо :(ПолиАндр писал(а): - зачем между ПЭТ и экструдером находится Кристаллизатор. Ваш предполагаемый ответ "вязкость". Так эту проблему добавками импортные пацаны разрешили и уже давненько . Кристалл или аморф - режимы на выходе. Тогда опять - зачем энергоемкая "железяка" посерёдки. С Уважением
fiberpet
если мы говорим о процессе сушки-кристаллизации. То я думаю для моего производства это устаревший термин с советских времен. Когда ПЭТ был только первичным.
для экструдера ПЭТ нужно только высушить. Кристаллизатор это просто сушка с мешалкой, что бы они гранулы не слиплись У нас этот процесс объединен в один аппарат.
Но как для переработчика вторички, мне кристаллизатор собственно не нужен. Мне нужно ПЭТ только высушить. Просто кристаллизовать его, что бы потом расплавить (то есть перевести обратно в полностью аморфный вид) смысла нет. Вторичный ПЭТ в виде хлопьев не слипается.
а "вязкость" и кристаллизация никак не связаны. не надо за меня придумывать ответы.
для увеличения вязкости есть к примеру технологии SSP или LSP.
- ПолиАндр
Наконец то. Спасибо.fiberpet писал(а):если мы говорим о процессе сушки-кристаллизации. То я думаю для моего производства это устаревший термин с советских времен. Когда ПЭТ был только первичным.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
