Наплывы на пленке
Lyka33
Наплывы на пленке
#1 Сообщение Lyka33 » 26 июл 2017, 12:43
Прошу совет специалистов. Экструзия с раздувом. Экструдер турок. Пленка 15мк. Полиэтилен Дайлим 9200 75% + 153 25% + антиблок со скользячкой 0015 барсовский. Повышение температуры ничего не дает, при понижении температуры дефекты усугубляются. Что не так делаем?
Re: Наплывы на пленке
#2 Сообщение Maks42 » 26 июл 2017, 12:54
Добавьте хорошее количество процессингового концентрата, если не поможет, значит ваш шнек не предназначен для переработки такого большого процента линейного ПЭ.
Lyka33
#3 Сообщение технолог54 » 26 июл 2017, 13:16
Вы для чего пленку делаете? Если возможно замените в рецептуре 153 на 158. Также посмотрите 9200 есть 3 разных модификаций и в одном я не помню с какими буквами есть скользячка возможно Вы просто перекладываете эту добавку обратите на это внимание.
#4 Сообщение технолог54 » 26 июл 2017, 13:28
Просто в моей практики был случай, когда я пытался использовать такую рецептуру, мало того, что она плохо экструдируются рукав очень нестабильный, так и физико-механика получилась довольно неважная, когда заменили 153 на 158 все получилось, я понимаю что многое зависит от конструкция шнека, но в данном случае выводы получились такие.. что значит на данном шнеке лучше работать со 1ё58.
Lyka33
Кей
#5 Сообщение Кей » 28 июл 2017, 11:17
1. Ещё может помочь увеличение зазора щели на фильере, а также изменение производительности (причем иногда в большую, иногда в меньшую сторону) - надо отталкиваться от давления расплава в головке.
2. Процессинг подобрать нужно, а перед запуском хорошенько смазать им фильеру.
3. Проверить, нет ли большой разности температур на головке снаружи рукава и внутри.
4. Увеличить кол-во ПЭВД в рецептуре.
xumuk91
#6 Сообщение xumuk91 » 28 июл 2017, 16:15
Кей писал(а):1. Ещё может помочь увеличение зазора щели на фильере, а также изменение производительности (причем иногда в большую, иногда в меньшую сторону) - надо отталкиваться от давления расплава в головке.
скажите, а как это выглядит - увеличение зазора щели на фильере?
расстачивать? а потом куда такую голову?
Новатор
#7 Сообщение Новатор » 31 июл 2017, 16:39
Maks42 писал(а):Добавьте хорошее количество процессингового концентрата, если не поможет, значит ваш шнек не предназначен для переработки такого большого процента линейного ПЭ.
А чем отличается шнек для линейного от классического ? Вернее, как выглядит шнек предназначенный для линейного ?
#8 Сообщение технолог54 » 31 июл 2017, 19:55
Обычно для переработки линейных полиэтиленов применяются барьерные шнеки. Но увидеть можно ли перерабатывать линейники можно пробовать и не зная, какая у Вас конструкция. Если Вы запустите экструдер на линейном, а он для этого не приспособлен, то у Вас рукав просто не будет раздуваться.
#9 Сообщение леха » 31 июл 2017, 20:34
Головку тоже желательно с большим зазором .
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
