Наплывы на пленке
Lyka33
Наплывы на пленке
Прошу совет специалистов. Экструзия с раздувом. Экструдер турок. Пленка 15мк. Полиэтилен Дайлим 9200 75% + 153 25% + антиблок со скользячкой 0015 барсовский. Повышение температуры ничего не дает, при понижении температуры дефекты усугубляются. Что не так делаем?
Re: Наплывы на пленке
Добавьте хорошее количество процессингового концентрата, если не поможет, значит ваш шнек не предназначен для переработки такого большого процента линейного ПЭ.
Вы для чего пленку делаете? Если возможно замените в рецептуре 153 на 158. Также посмотрите 9200 есть 3 разных модификаций и в одном я не помню с какими буквами есть скользячка возможно Вы просто перекладываете эту добавку обратите на это внимание.
Просто в моей практики был случай, когда я пытался использовать такую рецептуру, мало того, что она плохо экструдируются рукав очень нестабильный, так и физико-механика получилась довольно неважная, когда заменили 153 на 158 все получилось, я понимаю что многое зависит от конструкция шнека, но в данном случае выводы получились такие.. что значит на данном шнеке лучше работать со 1ё58.
- Lyka33
Кей
1. Ещё может помочь увеличение зазора щели на фильере, а также изменение производительности (причем иногда в большую, иногда в меньшую сторону) - надо отталкиваться от давления расплава в головке.
2. Процессинг подобрать нужно, а перед запуском хорошенько смазать им фильеру.
3. Проверить, нет ли большой разности температур на головке снаружи рукава и внутри.
4. Увеличить кол-во ПЭВД в рецептуре.
xumuk91
скажите, а как это выглядит - увеличение зазора щели на фильере?Кей писал(а):1. Ещё может помочь увеличение зазора щели на фильере, а также изменение производительности (причем иногда в большую, иногда в меньшую сторону) - надо отталкиваться от давления расплава в головке.
расстачивать? а потом куда такую голову?
Новатор
А чем отличается шнек для линейного от классического ? Вернее, как выглядит шнек предназначенный для линейного ?Maks42 писал(а):Добавьте хорошее количество процессингового концентрата, если не поможет, значит ваш шнек не предназначен для переработки такого большого процента линейного ПЭ.
Обычно для переработки линейных полиэтиленов применяются барьерные шнеки. Но увидеть можно ли перерабатывать линейники можно пробовать и не зная, какая у Вас конструкция. Если Вы запустите экструдер на линейном, а он для этого не приспособлен, то у Вас рукав просто не будет раздуваться.
Сейчас этот форум просматривают: ПОЛИСТИРОЛ и 8 гостей
