ТПА LGH200N помогите сбросить значение шнека на ноль
Ильдарик89
#1 Сообщение Ильдарик89 » 20 фев 2017, 11:49
Здравствуйте! Помогите сбросить значение шнека на ноль! В меню написана комбинация клавиш там присутствует * и еще клавиши! Меню переведенно косячно, ни как не могу разобраться! После каждого впрыска уходит в минус и сирена срабатывает!
Тоха
Re: ТПА LGH200N помогите сбросить значение шнека на ноль
#2 Сообщение Тоха » 20 фев 2017, 13:42
"Ввод" + "Звездочка" в течении 5 секунд, если память не изменяет
Или "Смена" + звездочка
Ильдарик89
#3 Сообщение Ильдарик89 » 20 фев 2017, 13:53
Тоха писал(а):"Ввод" + "Звездочка" в течении 5 секунд, если память не изменяет
Я все это пробовал, возможно есть какие то условия. Может сопло сдвинуть или плиту сомкнуть.
Тоха
#4 Сообщение Тоха » 20 фев 2017, 14:10
В наладочном режиме
Ильдарик89
#5 Сообщение Ильдарик89 » 20 фев 2017, 14:15
Тоха писал(а):
Ильдарик89 писал(а): Я все это пробовал, возможно есть какие то условия. Может сопло сдвинуть или плиту сомкнуть.
В наладочном режиме
Спасибо.Хорошо попробую, отпишусь.
alex1035
#6 Сообщение alex1035 » 21 июл 2017, 21:26
Ильдарик89 писал(а):Здравствуйте! Помогите сбросить значение шнека на ноль! В меню написана комбинация клавиш там присутствует * и еще клавиши! Меню переведенно косячно, ни как не могу разобраться! После каждого впрыска уходит в минус и сирена срабатывает!
справились с обнулением или нет
alex1035
#7 Сообщение alex1035 » 21 июл 2017, 21:27
Если до сих пор не получилось могу подсказать
