ТПА LGH200N помогите сбросить значение шнека на ноль
Ильдарик89
Здравствуйте! Помогите сбросить значение шнека на ноль! В меню написана комбинация клавиш там присутствует * и еще клавиши! Меню переведенно косячно, ни как не могу разобраться! После каждого впрыска уходит в минус и сирена срабатывает!
Тоха
Re: ТПА LGH200N помогите сбросить значение шнека на ноль
"Ввод" + "Звездочка" в течении 5 секунд, если память не изменяет
Или "Смена" + звездочка
Ильдарик89
Я все это пробовал, возможно есть какие то условия. Может сопло сдвинуть или плиту сомкнуть.Тоха писал(а):"Ввод" + "Звездочка" в течении 5 секунд, если память не изменяет
Тоха
В наладочном режимеИльдарик89 писал(а):Я все это пробовал, возможно есть какие то условия. Может сопло сдвинуть или плиту сомкнуть.Тоха писал(а):"Ввод" + "Звездочка" в течении 5 секунд, если память не изменяет
Ильдарик89
Спасибо.Хорошо попробую, отпишусь.Тоха писал(а):В наладочном режимеИльдарик89 писал(а): Я все это пробовал, возможно есть какие то условия. Может сопло сдвинуть или плиту сомкнуть.
alex1035
справились с обнулением или нетИльдарик89 писал(а):Здравствуйте! Помогите сбросить значение шнека на ноль! В меню написана комбинация клавиш там присутствует * и еще клавиши! Меню переведенно косячно, ни как не могу разобраться! После каждого впрыска уходит в минус и сирена срабатывает!
alex1035
Если до сих пор не получилось могу подсказатьalex1035 писал(а):справились с обнулением или нетИльдарик89 писал(а):Здравствуйте! Помогите сбросить значение шнека на ноль! В меню написана комбинация клавиш там присутствует * и еще клавиши! Меню переведенно косячно, ни как не могу разобраться! После каждого впрыска уходит в минус и сирена срабатывает!
