Полистирол
Sjek
Полистирол
Здравствуйте! Используем в производстве вторичный полистирол белого цвета. При добавлении красителя оттенок сильно искажается и не позволяет добиться требуемого результата. Подскажите марку прозрачного полистирола. Используем в другом изделии ПСС 525- но он хрупкий.
Anton_Nexeo
Re: Полистирол
Вы скорее всего используете вторичку от ударопрочного ПС. Не удивительно, что не можете добиться стабильного цвета, на вторичке это практически невозможно. Весь прозрачный ПС это ПС общего назначения, физ мех у него хуже, чем у ударопрочного, но зато прозрачный. Удар можно повысить добавками Styrolux или K-Resin.Sjek писал(а):Здравствуйте! Используем в производстве вторичный полистирол белого цвета. При добавлении красителя оттенок сильно искажается и не позволяет добиться требуемого результата. Подскажите марку прозрачного полистирола. Используем в другом изделии ПСС 525- но он хрупкий.
- За это сообщение автора Anton_Nexeo поблагодарил:
- Sjek
- Kirilliq
Re: Полистирол
Есть еще вариант: вторичка содержит белый краситель и он все портит. Может стоить попробовть красить первичный, без красителя?
По Стиролюксам/К-резинам - это ко мне, но с Красноярском предполагаю логистические сложности.
Sjek
Re: Полистирол
Первичка же идет белого цвета- думаете результат будет на ней лучше будет?Kirilliq писал(а):Есть еще вариант: вторичка содержит белый краситель и он все портит. Может стоить попробовть красить первичный, без красителя?
Sjek
Re: Полистирол
Он весь хрупкий как светотехнический полистирол?Anton_Nexeo писал(а):Вы скорее всего используете вторичку от ударопрочного ПС. Не удивительно, что не можете добиться стабильного цвета, на вторичке это практически невозможно. Весь прозрачный ПС это ПС общего назначения, физ мех у него хуже, чем у ударопрочного, но зато прозрачный. Удар можно повысить добавками Styrolux или K-Resin.Sjek писал(а):Здравствуйте! Используем в производстве вторичный полистирол белого цвета. При добавлении красителя оттенок сильно искажается и не позволяет добиться требуемого результата. Подскажите марку прозрачного полистирола. Используем в другом изделии ПСС 525- но он хрупкий.
Anton_Nexeo
Re: Полистирол
Ну во-первых, первичка не белого цвета, если это HIPS, а мутноватая. Весь GPPS хрупкий, поэтому надо модифицировать, либо использовать другие прозрачные полимеры: MABS, SAN, PMMA и т.д., но они все будут дороже.Sjek писал(а):Он весь хрупкий как светотехнический полистирол?Anton_Nexeo писал(а):
Sjek
Re: Полистирол
Спасибо, буду искать.Anton_Nexeo писал(а):Ну во-первых, первичка не белого цвета, если это HIPS, а мутноватая. Весь GPPS хрупкий, поэтому надо модифицировать, либо использовать другие прозрачные полимеры: MABS, SAN, PMMA и т.д., но они все будут дороже.Sjek писал(а): Он весь хрупкий как светотехнический полистирол?
- Kirilliq
Re: Полистирол
В первичке по умолчанию нет пигмента, который "перекрашивает" цвет вашего красителя. Таким образом, для некрашенного ПС потребуется меньше красителя.Sjek писал(а):Первичка же идет белого цвета- думаете результат будет на ней лучше будет?
Марки полистирола общего назначения (тот, который прозрачный) немного отличаются по прочности, но хрупкие все. То есть можно найти марку, которая меньше трескается при съеме с формы, но если стучать деталькой об пол, она сломается из любого прозрачного ПС.Sjek писал(а):Он весь хрупкий как светотехнический полистирол?
Трудно сказать. Если требований по прочности, светостойкость и оптике особых нет, то из полистирола. Если есть требования, огласите.Sjek писал(а):Вот такой кляймер из чего делают?
Sjek
Re: Полистирол
Kirilliq, требуется, чтобы изделие было прозрачное при монтаже саморезом не разрушалось.
- Kirilliq
Re: Полистирол
Надо пробовать, так не сказать.Sjek писал(а):Kirilliq, требуется, чтобы изделие было прозрачное при монтаже саморезом не разрушалось.
Alexey
Re: Полистирол
Можно еще попробовать отжиг (термотпуск деталей) для снятия напряжений, в термошкафу.
