Полистирол
Sjek
Полистирол
#1 Сообщение Sjek » 09 июн 2017, 10:20
Здравствуйте! Используем в производстве вторичный полистирол белого цвета. При добавлении красителя оттенок сильно искажается и не позволяет добиться требуемого результата. Подскажите марку прозрачного полистирола. Используем в другом изделии ПСС 525- но он хрупкий.
Anton_Nexeo
Re: Полистирол
#2 Сообщение Anton_Nexeo » 09 июн 2017, 10:46
Sjek писал(а):Здравствуйте! Используем в производстве вторичный полистирол белого цвета. При добавлении красителя оттенок сильно искажается и не позволяет добиться требуемого результата. Подскажите марку прозрачного полистирола. Используем в другом изделии ПСС 525- но он хрупкий.
Вы скорее всего используете вторичку от ударопрочного ПС. Не удивительно, что не можете добиться стабильного цвета, на вторичке это практически невозможно. Весь прозрачный ПС это ПС общего назначения, физ мех у него хуже, чем у ударопрочного, но зато прозрачный. Удар можно повысить добавками Styrolux или K-Resin.
За это сообщение автора Anton_Nexeo поблагодарил:
Sjek
Re: Полистирол
#3 Сообщение Kirilliq » 09 июн 2017, 11:32
Есть еще вариант: вторичка содержит белый краситель и он все портит. Может стоить попробовть красить первичный, без красителя?
По Стиролюксам/К-резинам - это ко мне, но с Красноярском предполагаю логистические сложности. :pro_tiv:
Sjek
Sjek
Re: Полистирол
#4 Сообщение Sjek » 09 июн 2017, 14:21
Kirilliq писал(а):Есть еще вариант: вторичка содержит белый краситель и он все портит. Может стоить попробовть красить первичный, без красителя?
Первичка же идет белого цвета- думаете результат будет на ней лучше будет?
Sjek
Re: Полистирол
#5 Сообщение Sjek » 09 июн 2017, 14:22
Он весь хрупкий как светотехнический полистирол?
Sjek
Re: Полистирол
#6 Сообщение Sjek » 09 июн 2017, 14:25
Вот такой кляймер из чего делают?
Anton_Nexeo
Re: Полистирол
#7 Сообщение Anton_Nexeo » 09 июн 2017, 14:28
Ну во-первых, первичка не белого цвета, если это HIPS, а мутноватая. Весь GPPS хрупкий, поэтому надо модифицировать, либо использовать другие прозрачные полимеры: MABS, SAN, PMMA и т.д., но они все будут дороже.
Sjek
Re: Полистирол
#8 Сообщение Sjek » 09 июн 2017, 14:38
Sjek писал(а): Он весь хрупкий как светотехнический полистирол?
Спасибо, буду искать.
Re: Полистирол
#9 Сообщение Kirilliq » 09 июн 2017, 14:41
Sjek писал(а):Первичка же идет белого цвета- думаете результат будет на ней лучше будет?
В первичке по умолчанию нет пигмента, который "перекрашивает" цвет вашего красителя. Таким образом, для некрашенного ПС потребуется меньше красителя.
Sjek писал(а):Он весь хрупкий как светотехнический полистирол?
Марки полистирола общего назначения (тот, который прозрачный) немного отличаются по прочности, но хрупкие все. То есть можно найти марку, которая меньше трескается при съеме с формы, но если стучать деталькой об пол, она сломается из любого прозрачного ПС.
Sjek писал(а):Вот такой кляймер из чего делают?
Трудно сказать. Если требований по прочности, светостойкость и оптике особых нет, то из полистирола. Если есть требования, огласите.
Sjek
Sjek
Re: Полистирол
#10 Сообщение Sjek » 16 июн 2017, 04:25
Kirilliq, требуется, чтобы изделие было прозрачное при монтаже саморезом не разрушалось.
Re: Полистирол
#11 Сообщение Kirilliq » 16 июн 2017, 10:21
Sjek писал(а):Kirilliq, требуется, чтобы изделие было прозрачное при монтаже саморезом не разрушалось.
Надо пробовать, так не сказать.
Alexey
Re: Полистирол
#12 Сообщение Alexey » 20 июл 2017, 10:17
Можно еще попробовать отжиг (термотпуск деталей) для снятия напряжений, в термошкафу.
