Помогите определить прозрачную пластмассу
Stas777
Физические свойства схожи с полиацеталем. При толщине детали 3мм: она гибкая не ломается,прозрачная как стекло в ТПА гранулы расплавляются за 16мин при температуре 260-280 градусов. По идее это должен быть полиамид
- Kirilliq
Re: Помогите определить прозрачную пластмассу
Полиамид, конечно, бывает прозрачным, но это очень редкий и дорогой зверь. По вашему описанию может быть что угодно, например поликарбонат.
- ПластСтер
а чем пахнет если поджечь?
- За это сообщение автора ПластСтер поблагодарил:
- st_alexander
В смысле, "за 16 минут"? А что происходит на 15-й?Stas777 писал(а):Физические свойства схожи с полиацеталем. При толщине детали 3мм: она гибкая не ломается,прозрачная как стекло в ТПА гранулы расплавляются за 16мин при температуре 260-280 градусов. По идее это должен быть полиамид
А так - да, жечь и нюхать. А глядеть и гадать долго можно.
Но явно не то, что "по идее должен быть"
Лорик
Судя по форме гранул, гранулировали с помощью подводной резки. Знаю, что так гранулируют СЭВ, но температура плавления у него 80-90 градусов. Поликарбонат - цилиндрические гранулы. Больше полимеров не видел в таком виде.
Stas777
Если все таки это полиамид, то какая марка это может быть? По свойствам я сначала думал что это ПА6.6 но мне сказали что его прозрачного не бывает.Kirilliq писал(а):Полиамид, конечно, бывает прозрачным, но это очень редкий и дорогой зверь. По вашему описанию может быть что угодно, например поликарбонат.
По поводу поликарбоната я тоже задумывался но он хрупок как мне сказали, а мне нужна гибкая и устойчивая к деформациям пластмасса. Могу еще сказать что под воздействием кипятка если гнуть готовое изделие, а потом под холодную воду она запоминает новое состояние в котором мы ее согнули
Stas777
Спасибо за подсказку так как используется этот тип грануляции из этого следует, что этот продукт гранулируется большим объёмом значит скорее всего он массовый.Лорик писал(а):Судя по форме гранул, гранулировали с помощью подводной резки. Знаю, что так гранулируют СЭВ, но температура плавления у него 80-90 градусов. Поликарбонат - цилиндрические гранулы. Больше полимеров не видел в таком виде.
- ПластСтер
У Вас что нет зажигалки или спичек? Или Вам не важен результат, а важно общение. Подожгите гранулу и сразу станет ясно, с вероятностью на 90% с чем Вы имеете дело.Stas777 писал(а):Спасибо за подсказку так как используется этот тип грануляции из этого следует, что этот продукт гранулируется большим объёмом значит скорее всего он массовый.Лорик писал(а):Судя по форме гранул, гранулировали с помощью подводной резки. Знаю, что так гранулируют СЭВ, но температура плавления у него 80-90 градусов. Поликарбонат - цилиндрические гранулы. Больше полимеров не видел в таком виде.
Особенно меня порадовало, что ПК хрупкий. А так в таком виде может быть и полистирол, и САН и АБС и ПК и ПЭТ и....
А так, Вы ещё не определили что это за материал, а уже марку спрашиваете.
Если полимер нагревать и гнуть, то все, вернее практически все термопласты, запоминают новое положение после остывания.
- За это сообщение автора ПластСтер поблагодарили (всего 2):
- st_alexander • Maks42
- Kirilliq
Тип грануляции ни о чем не говорит. У нас один и тот же материал на разных заводах гранулируется по-разному:
Судя по тому, что материал размягчается при температурах ниже 100 С, это вряд ли ПА. Скорее СБС или прозрачный АБС. На изгибе белеет, если гнуть без нагрева?
Что ПК хрупкий, это круто
- Kirilliq
Например VESTAMID® L LX9012Stas777 писал(а): Если все таки это полиамид, то какая марка это может быть?
Лорик
А что за полимер на фото. Для общего развития хотелось бы знать. )))Kirilliq писал(а):Тип грануляции ни о чем не говорит. У нас один и тот же материал на разных заводах гранулируется по-разному:
- Kirilliq
Сополимер стирола с метилметакрилатом.Лорик писал(а):А что за полимер на фото. Для общего развития хотелось бы знать. )))
- Страна, Регион, Область: MO
а что вам даст это знание?Лорик писал(а):А что за полимер на фото. Для общего развития хотелось бы знать. )))Kirilliq писал(а):Тип грануляции ни о чем не говорит. У нас один и тот же материал на разных заводах гранулируется по-разному:
хочется узнать для общего развития.
по внешнему виду гранулы невозможно определить тип полимера
Лорик
Не всегда! По внешнему виду можно между собой отличить СЭВ, ПСМ, УПМ, ПЭВД (марка 115, например, прозрачней марки 158). Марки отечественного производства, так как в основном работаю с отечественными полимерами. Могу перепутать СЭВ и ПЭВД115, но там запах СЭВ его выдает.cs-mb писал(а): по внешнему виду гранулы невозможно определить тип полимера
- ПластСтер
А ещё утром можно заварить чашечку кофе, и спросить у всезнающего осадка...Лорик писал(а):Не всегда! По внешнему виду можно между собой отличить СЭВ, ПСМ, УПМ, ПЭВД (марка 115, например, прозрачней марки 158). Марки отечественного производства, так как в основном работаю с отечественными полимерами. Могу перепутать СЭВ и ПЭВД115, но там запах СЭВ его выдает.cs-mb писал(а): по внешнему виду гранулы невозможно определить тип полимера
вы утверждаете, что по фото (или взглянув на гранулу) можете определить полимер.Лорик писал(а): Не всегда! По внешнему виду можно между собой отличить СЭВ, ПСМ, УПМ, ПЭВД (марка 115, например, прозрачней марки 158). Марки отечественного производства, так как в основном работаю с отечественными полимерами. Могу перепутать СЭВ и ПЭВД115, но там запах СЭВ его выдает.
не пишите ерунды!
- За это сообщение автора cs-mb поблагодарил:
- st_alexander
Лорик
Т.е., если перед Вами насыпят две горки гранул, одна УПМ (например марка 508), а вторая ПЭВД (например 158), Вы по грануле не сможете сказать где какой полимер?cs-mb писал(а):]
не пишите ерунды!
У меня такое было в первый месяц работы с этими полимерами, потом прошло. Попробуйте....
Вопрос в том, чтобы сначала "не сказать или/или". Что собственно и подразумевает вопрос ТС и комментарий "определить полимер по фото". Если Вы в силах по фото полимера сказать что именно перед Вами. GPPS, PC, PETG, SAN, MABS..... особенно если никто не сказал какие именно варианты возможны - Вам в битву экстрасенсов. Ну а если 158 от 108 отличите.... Просто снимаю шляпу.Лорик писал(а):Т.е., если перед Вами насыпят две горки гранул, одна УПМ (например марка 508), а вторая ПЭВД (например 158), Вы по грануле не сможете сказать где какой полимер?cs-mb писал(а):]
не пишите ерунды!
А вариант "или/или" - ну так и сломанные часы 2 раза в сутки показывают точное время. Причем в этом смысле они точнее работающих.
Лорик
ПЭВД158 от 108 не отличу, но я и не утверждал это. А мой пример это отличия между УПМ508 и ПЭВД158. Думаю любой, кто работал с этими полимерами спокойно их отличит по внешнему виду.st_alexander писал(а):Вопрос в том, чтобы сначала "не сказать или/или". Что собственно и подразумевает вопрос ТС и комментарий "определить полимер по фото". Если Вы в силах по фото полимера сказать что именно перед Вами. GPPS, PC, PETG, SAN, MABS..... особенно если никто не сказал какие именно варианты возможны - Вам в битву экстрасенсов. Ну а если 158 от 108 отличите.... Просто снимаю шляпу.Лорик писал(а):
Stas777
Я подпаливал свою пластмассу запах просто было не с чем сравнить, вчера нашел пару кусков поликарбоната тоже подпалил и могу сказать что моя пластмасса по запаху и горению вообще не похожа на поликарбонат. У нее более приятный запах.
Думаю купить соляной кислоты и кинуть туда пластмассу если это полиамид он должен растворится правильно ? И на сколько концентрированная кислота должна быть?
У этих полимеров разная форма гранул и разная прозрачность, при близкой форме гранул и прозрачности полимеры визуально не различить.Лорик писал(а):ПЭВД158 от 108 не отличу, но я и не утверждал это. А мой пример это отличия между УПМ508 и ПЭВД158. Думаю любой, кто работал с этими полимерами спокойно их отличит по внешнему виду.
Запах горелого полиамида похож на запах горелых волос, я бы не сказал, что это приятный запах.Stas777 писал(а):Я подпаливал свою пластмассу запах просто было не с чем сравнить, вчера нашел пару кусков поликарбоната тоже подпалил и могу сказать что моя пластмасса по запаху и горению вообще не похожа на поликарбонат. У нее более приятный запах.
Помимо запаха при данном "испытании" имеет смысл обращать внимание еще и на цвет/вид дыма и огарка.Stas777 писал(а):Я подпаливал свою пластмассу запах просто было не с чем сравнить, вчера нашел пару кусков поликарбоната тоже подпалил и могу сказать что моя пластмасса по запаху и горению вообще не похожа на поликарбонат. У нее более приятный запах.
Хотя "более приятный запах" - пугает
- ПластСтер
http://www.e-plastic.ru/specialistam/po ... -polimerovStas777 писал(а):Я подпаливал свою пластмассу запах просто было не с чем сравнить, вчера нашел пару кусков поликарбоната тоже подпалил и могу сказать что моя пластмасса по запаху и горению вообще не похожа на поликарбонат. У нее более приятный запах.
В Советское время, при обучении специалистов, огромнейшее значение, уделялось обучению самостоятельной работе с литературой. А что сейчас? Учат ребусы составлять? Не ужели трудно набрать в поисковике: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИМЕРА ПО ГОРЕНИЮ? Ну прям детский сад, какойто. Уж простите великодушно, за критику...
Stas777
Насколько я понял это ПА 12 и у него температура плавления 180 градусов если это так то уже не подходит.Kirilliq писал(а):Например VESTAMID® L LX9012Stas777 писал(а): Если все таки это полиамид, то какая марка это может быть?
Подскажите прозрачные полиамиды с температурой плавления хотя бы 250 градусов с прозрачностью как у поликарбоната
Лорик
Почему Вы решили, что Вам нужен ПА? Почему температура переработки нужна 250 градусов?Stas777 писал(а): Насколько я понял это ПА 12 и у него температура плавления 180 градусов если это так то уже не подходит.
Обычно отталкиваются от требования к конечному изделию и его режимам эксплуатации. Что за изделие хотите делать, какие условия эксплуатации?
Да и это уже новая тема!!!
- Pavil
Плавких прозрачных гранул фторопластов множество. При Ваших температурах не расплавиться только Ф-50.
