Помогите определить прозрачную пластмассу
Stas777
#1 Сообщение Stas777 » 24 апр 2017, 13:32
Физические свойства схожи с полиацеталем. При толщине детали 3мм: она гибкая не ломается,прозрачная как стекло в ТПА гранулы расплавляются за 16мин при температуре 260-280 градусов. По идее это должен быть полиамид
За это сообщение автора Stas777 поблагодарил:
plastic
Re: Помогите определить прозрачную пластмассу
#2 Сообщение Kirilliq » 24 апр 2017, 14:30
Полиамид, конечно, бывает прозрачным, но это очень редкий и дорогой зверь. По вашему описанию может быть что угодно, например поликарбонат.
#3 Сообщение ПластСтер » 24 апр 2017, 14:42
а чем пахнет если поджечь?
#4 Сообщение st_alexander » 24 апр 2017, 20:20
Stas777 писал(а):Физические свойства схожи с полиацеталем. При толщине детали 3мм: она гибкая не ломается,прозрачная как стекло в ТПА гранулы расплавляются за 16мин при температуре 260-280 градусов. По идее это должен быть полиамид
В смысле, "за 16 минут"? А что происходит на 15-й?
А так - да, жечь и нюхать. А глядеть и гадать долго можно.
Но явно не то, что "по идее должен быть"
Лорик
#5 Сообщение Лорик » 24 апр 2017, 23:07
Судя по форме гранул, гранулировали с помощью подводной резки. Знаю, что так гранулируют СЭВ, но температура плавления у него 80-90 градусов. Поликарбонат - цилиндрические гранулы. Больше полимеров не видел в таком виде. :smu:sche_nie:
За это сообщение автора Лорик поблагодарил:
Stas777
Stas777
#6 Сообщение Stas777 » 24 апр 2017, 23:31
Kirilliq писал(а):Полиамид, конечно, бывает прозрачным, но это очень редкий и дорогой зверь. По вашему описанию может быть что угодно, например поликарбонат.
Если все таки это полиамид, то какая марка это может быть? По свойствам я сначала думал что это ПА6.6 но мне сказали что его прозрачного не бывает.
По поводу поликарбоната я тоже задумывался но он хрупок как мне сказали, а мне нужна гибкая и устойчивая к деформациям пластмасса. Могу еще сказать что под воздействием кипятка если гнуть готовое изделие, а потом под холодную воду она запоминает новое состояние в котором мы ее согнули
Stas777
#7 Сообщение Stas777 » 25 апр 2017, 00:26
Лорик писал(а):Судя по форме гранул, гранулировали с помощью подводной резки. Знаю, что так гранулируют СЭВ, но температура плавления у него 80-90 градусов. Поликарбонат - цилиндрические гранулы. Больше полимеров не видел в таком виде. :smu:sche_nie:
Спасибо за подсказку так как используется этот тип грануляции из этого следует, что этот продукт гранулируется большим объёмом значит скорее всего он массовый.
#8 Сообщение ПластСтер » 25 апр 2017, 04:36
У Вас что нет зажигалки или спичек? Или Вам не важен результат, а важно общение. Подожгите гранулу и сразу станет ясно, с вероятностью на 90% с чем Вы имеете дело.
Особенно меня порадовало, что ПК хрупкий. А так в таком виде может быть и полистирол, и САН и АБС и ПК и ПЭТ и....
А так, Вы ещё не определили что это за материал, а уже марку спрашиваете.
Если полимер нагревать и гнуть, то все, вернее практически все термопласты, запоминают новое положение после остывания.
За это сообщение автора ПластСтер поблагодарили (всего 2):
st_alexanderMaks42
#9 Сообщение Kirilliq » 25 апр 2017, 09:06
Тип грануляции ни о чем не говорит. У нас один и тот же материал на разных заводах гранулируется по-разному:
Судя по тому, что материал размягчается при температурах ниже 100 С, это вряд ли ПА. Скорее СБС или прозрачный АБС. На изгибе белеет, если гнуть без нагрева?
Что ПК хрупкий, это круто :hi_hi_hi:
#10 Сообщение Kirilliq » 25 апр 2017, 12:01
Stas777 писал(а): Если все таки это полиамид, то какая марка это может быть?
Например VESTAMID® L LX9012
Лорик
#11 Сообщение Лорик » 26 апр 2017, 00:30
Kirilliq писал(а):Тип грануляции ни о чем не говорит. У нас один и тот же материал на разных заводах гранулируется по-разному:
А что за полимер на фото. Для общего развития хотелось бы знать. )))
#12 Сообщение Kirilliq » 26 апр 2017, 09:08
Лорик писал(а):А что за полимер на фото. Для общего развития хотелось бы знать. )))
Сополимер стирола с метилметакрилатом.
Лорик
#13 Сообщение cs-mb » 26 апр 2017, 10:18
а что вам даст это знание?
хочется узнать для общего развития.
по внешнему виду гранулы невозможно определить тип полимера
Лорик
#14 Сообщение Лорик » 27 апр 2017, 21:50
cs-mb писал(а): по внешнему виду гранулы невозможно определить тип полимера
Не всегда! По внешнему виду можно между собой отличить СЭВ, ПСМ, УПМ, ПЭВД (марка 115, например, прозрачней марки 158). Марки отечественного производства, так как в основном работаю с отечественными полимерами. Могу перепутать СЭВ и ПЭВД115, но там запах СЭВ его выдает.
#15 Сообщение ПластСтер » 28 апр 2017, 04:32
А ещё утром можно заварить чашечку кофе, и спросить у всезнающего осадка... :-) Это-ж утопия. Уже давно всё придумали. Согласен что ПВД и ПК выглядят совершенно по разному, но неужели трудно поджечь. :sh_ok:
#16 Сообщение cs-mb » 28 апр 2017, 09:59
Лорик писал(а): Не всегда! По внешнему виду можно между собой отличить СЭВ, ПСМ, УПМ, ПЭВД (марка 115, например, прозрачней марки 158). Марки отечественного производства, так как в основном работаю с отечественными полимерами. Могу перепутать СЭВ и ПЭВД115, но там запах СЭВ его выдает.
вы утверждаете, что по фото (или взглянув на гранулу) можете определить полимер.
не пишите ерунды!
Лорик
#17 Сообщение Лорик » 28 апр 2017, 19:45
cs-mb писал(а):]
не пишите ерунды!
Т.е., если перед Вами насыпят две горки гранул, одна УПМ (например марка 508), а вторая ПЭВД (например 158), Вы по грануле не сможете сказать где какой полимер?
У меня такое было в первый месяц работы с этими полимерами, потом прошло. Попробуйте.... :-)
#18 Сообщение st_alexander » 28 апр 2017, 21:32
Лорик писал(а):
cs-mb писал(а):]
не пишите ерунды!
Вопрос в том, чтобы сначала "не сказать или/или". Что собственно и подразумевает вопрос ТС и комментарий "определить полимер по фото". Если Вы в силах по фото полимера сказать что именно перед Вами. GPPS, PC, PETG, SAN, MABS..... особенно если никто не сказал какие именно варианты возможны - Вам в битву экстрасенсов. Ну а если 158 от 108 отличите.... Просто снимаю шляпу.
А вариант "или/или" - ну так и сломанные часы 2 раза в сутки показывают точное время. Причем в этом смысле они точнее работающих.
Lawego
#19 Сообщение Lawego » 28 апр 2017, 23:10
Про фторопласт забыли.
Лорик
#20 Сообщение Лорик » 29 апр 2017, 02:29
ПЭВД158 от 108 не отличу, но я и не утверждал это. А мой пример это отличия между УПМ508 и ПЭВД158. Думаю любой, кто работал с этими полимерами спокойно их отличит по внешнему виду.
Stas777
#21 Сообщение Stas777 » 01 май 2017, 11:40
Я подпаливал свою пластмассу запах просто было не с чем сравнить, вчера нашел пару кусков поликарбоната тоже подпалил и могу сказать что моя пластмасса по запаху и горению вообще не похожа на поликарбонат. У нее более приятный запах.
Думаю купить соляной кислоты и кинуть туда пластмассу если это полиамид он должен растворится правильно ? И на сколько концентрированная кислота должна быть?
#22 Сообщение Maks42 » 01 май 2017, 15:31
Лорик писал(а):ПЭВД158 от 108 не отличу, но я и не утверждал это. А мой пример это отличия между УПМ508 и ПЭВД158. Думаю любой, кто работал с этими полимерами спокойно их отличит по внешнему виду.
У этих полимеров разная форма гранул и разная прозрачность, при близкой форме гранул и прозрачности полимеры визуально не различить.
Stas777 писал(а):Я подпаливал свою пластмассу запах просто было не с чем сравнить, вчера нашел пару кусков поликарбоната тоже подпалил и могу сказать что моя пластмасса по запаху и горению вообще не похожа на поликарбонат. У нее более приятный запах.
Запах горелого полиамида похож на запах горелых волос, я бы не сказал, что это приятный запах.
#23 Сообщение st_alexander » 02 май 2017, 01:54
Помимо запаха при данном "испытании" имеет смысл обращать внимание еще и на цвет/вид дыма и огарка.
Хотя "более приятный запах" - пугает
#24 Сообщение ПластСтер » 02 май 2017, 05:55
http://www.e-plastic.ru/specialistam/po ... -polimerov
В Советское время, при обучении специалистов, огромнейшее значение, уделялось обучению самостоятельной работе с литературой. А что сейчас? Учат ребусы составлять? Не ужели трудно набрать в поисковике: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИМЕРА ПО ГОРЕНИЮ? Ну прям детский сад, какойто. Уж простите великодушно, за критику...
Stas777
#25 Сообщение Stas777 » 02 май 2017, 21:34
Насколько я понял это ПА 12 и у него температура плавления 180 градусов если это так то уже не подходит.
Подскажите прозрачные полиамиды с температурой плавления хотя бы 250 градусов с прозрачностью как у поликарбоната
Лорик
#26 Сообщение Лорик » 03 май 2017, 00:55
Stas777 писал(а): Насколько я понял это ПА 12 и у него температура плавления 180 градусов если это так то уже не подходит.
Почему Вы решили, что Вам нужен ПА? Почему температура переработки нужна 250 градусов?
Обычно отталкиваются от требования к конечному изделию и его режимам эксплуатации. Что за изделие хотите делать, какие условия эксплуатации?
Да и это уже новая тема!!!
Pavil
#27 Сообщение Pavil » 25 окт 2017, 13:33
Плавких прозрачных гранул фторопластов множество. При Ваших температурах не расплавиться только Ф-50.
