Пульт управления DEMAG NC3 не работает
lmv
Страна, Регион, Область: Россия, Московская обл.
#1 Сообщение lmv » 16 мар 2016, 16:12
Всем привет! У меня такая проблемка. На ТПА DEMAG D 85 NC3 выключается пульт управления и машина встаёт, на SIMATIC S5 ошибок нет. При небольшом ударе по нижней части IBED он загорается, как будто что то отходит. Разъем трогаю результата ноль. ударишь по нижней части IBED и он включится и сразу может выключиться, а может немного поработать. Может кто сталкивался с такой проблемой? Видимых повреждений нет.
agent_serg
Re: Пульт управления DEMAG NC3 не работает
#2 Сообщение agent_serg » 16 мар 2016, 18:41
lmv писал(а):Видимых повреждений нет.
Бывали проблемы с разъёмами, бывало что от многолетней вибрации что-то внутри отвалилось.
Разбирайте и ищите. Может быть всё что угодно: или пайка треснула или какая деталька отвалилась.
Как правило, ВНИМАТЕЛЬНЫЙ осмотр всё выявит.
© Генри Форд
dedaborja
#3 Сообщение dedaborja » 16 мар 2016, 21:19
За все время эксплуатации вылетали преобразователи напряжения, дисплей и обрывались проводники в районе литиевой батареи. У людей вылетал порт клавиатуры. Скорее всего или разъёмы, или обрывы проводников.
Ах да, если попутать винты по длине (при привинчивании ИБЕДа к створке машины вдурь), то можно продавить металлический экран до платы с неизбежными коротышами.
lmv
#4 Сообщение lmv » 17 мар 2016, 07:54
Спасибо за ответы. Я грешу на преобразователь напряжения. Как его можно проверить в отключенном состоянии от машины?
dedaborja
#5 Сообщение dedaborja » 17 мар 2016, 09:56
lmv писал(а):Спасибо за ответы. Я грешу на преобразователь напряжения. Как его можно проверить в отключенном состоянии от машины?
Снимаете пульт, разбираете и подаете на плату 24 В не меньше 1,5 А. Куда подсоединяться на плате было где-то год назад, включайте поиск - там даже фото есть. По маркировке преобразователей ищите даташиты с распиновкой и меряете. Иногда визуально можно определить.
agent_serg
#6 Сообщение agent_serg » 23 апр 2016, 08:37
Зачем задавали вопрос: непонятно.
Чем всё законилось? Закончилось ли? Знаю конторы в которых подобные проблемы годами "решают".
P.S. Привет, Ступино. Бывал у вас, правда давненько.
© Генри Форд
lmv
#7 Сообщение lmv » 05 июл 2016, 14:24
Спасибо за привет. Пока ни чем не закончилось. Хозяин станка ищет где делать. Я к ним больше не ездил. Если решится, я напишу.
dedaborja
#8 Сообщение dedaborja » 31 июл 2016, 23:32
У меня умер люминесцентный дисплей. Новый стоит 1300 $, купить нереально. Возможно плохо гуглил, но мануала со схемой не нашел. Фирма Шарп, LJ512U50. Хотя бы распиновку входного 16-и выводного разъёма иметь. Пробовал менять по отдельности сам дисплей и плату управления с заведомо годными узлами. Безрезультатно.
agent_serg
#9 Сообщение agent_serg » 01 авг 2016, 11:27
Фирма PLANAR производит современную версию: EL512.256-H3
Мы покупали пять лет назад в компании PROSOFT.
Тогда вместе с НДС он обошёлся нам в 900 с чем-то зелёных президентов.
И ещё. Тоже, запросите у PROSOFT. И уточните, не нужен ли к нему адаптер уровней?
P.S.
"Сорока на хвосте принесла", что где-то кто-то купил какой-то адаптер и подключил вместо родного дисплейного модуля простой монитор.
Я углублённо не занимался поиском, но если случайно найдёте подобный вариант, поделитесь тут.
© Генри Форд
dedaborja
#10 Сообщение dedaborja » 01 авг 2016, 14:43
"где-то кто-то купил какой-то адаптер и подключил вместо родного дисплейного модуля простой монитор."
GBS-8220 - конвертер трех ранних видеостандартов в VGA. В 2014 году стоил 20 зеленых. Получили по интернет почте из Гонконга. Рекомендую.
Сначала был 8200 с питанием 5-12 Вольт. Когда распробовали, заказали ещё. Уже пошла следующая модификация - 8220, но уже только от 5В с нагрузочной способностью 2А (хотя в ХХ-режиме потребляет 0,35А). В сети представлен.
agent_serg
#11 Сообщение agent_serg » 01 авг 2016, 16:40
Так Вы уже применяли? Какой результат?
© Генри Форд
dedaborja
#12 Сообщение dedaborja » 02 авг 2016, 10:26
agent_serg писал(а):Так Вы уже применяли? Какой результат?
Отличный, Сережа.
CGA вообще без проблем, использовали белый разъем с проводами (см. верхнее фото конвертера). Да, были перепутаны 2 цветовых сигнала. Но с этим разобрались.
А вот в другой раз пришлось повозиться. Это на пульте Hemscheidt 800H.
С модуля симатика WF470 приходили три радиочастотных кабеля RGB (так по мануалу на WF470, хотя, скорее всего, это цифровой компонентный CPbPr). Решили войти через YPbPr, который на конвертере - это аналоговый, подобный большинству входов бытовой видеотехники.
Ага. Фигвам. Картинка появлялась на очень непродолжительный период, рвалась, гнулась и соскакивала, и устроить нас никак не могла. Хорошо, на WF470 есть еще один 9-и пиновый разъем с пятью проводами: R, G, B и синхрами H и V. Вот его и использовали с тем же белым разъемом на конвертере и победили таки железяку. Он даже лучше стал, чем на ЭЛТ-мониторе. Вообще, конвертер классный при такой цене. Приходит недели через 2-3. Берите, не пожалеете.
tong-tong
#13 Сообщение tong-tong » 27 дек 2016, 11:30
Так кто-нибудь ставил GBS-8220 на пульт управления DEMAG NC3? Объясните как? Что за сигналы приходят на TFEL- дисплей EL512.256-H?
dedaborja
#14 Сообщение dedaborja » 27 дек 2016, 13:40
tong-tong писал(а):Так кто-нибудь ставил GBS-8220 на пульт управления DEMAG NC3? Объясните как? Что за сигналы приходят на TFEL- дисплей EL512.256-H?
Этот адаптер (GBS) только для замены мониторов ЭЛТ с старыми форматами интерфейса. Искал распиновку на электролюминесцентный от ИБЕДа, не нашел. Вышли из положения сменив сам индикатор на БУ-шный, с частичной засветкой краев. Работаем пока.
Самим интересно. Когда-то проблема встанет ребром.
agent_serg
#15 Сообщение agent_serg » 27 дек 2016, 19:48
Буквально пару недель назад экспериментировал.
Если надо, завтра скину сюда подключение.
Найдите даташит на EL512.256, там все сигналы расписаны.
Если в двух словах, то работает.
© Генри Форд
dedaborja
#16 Сообщение dedaborja » 27 дек 2016, 23:43
agent_serg писал(а):Найдите даташит на EL512.256, там все сигналы расписаны.
Нашел, спасибо. Есть вопросы: так ли обязателен индустриальный стандарт (Н3)? Температуры в цехе положительные. Совпал ли без переделки разъём ИБЕД? Вообще, какие грабли? Ну, и цены подешевле немаловажны. Где лучше брать?
tong-tong
#17 Сообщение tong-tong » 28 дек 2016, 08:38
Сергей. Будет здорово если скинешь схему подключения. У нас на Demag расколотили EL512.256. Думаю это не последний случай. Родной предлагают за бешеные деньги. Хотелось бы вариант подешевле. В идеале подключение обычного монитора. Даташит на EL512.256 есть. но такие сигналы встречаю впервые. Есть желание поэкспериментировать. но не знаю с чего начать.
agent_serg
#18 Сообщение agent_serg » 28 дек 2016, 11:17
tong-tong писал(а):Есть желание поэкспериментировать. но не знаю с чего начать.
Начните с приобретения GBS-8220. Это не дорого.
Контакты 1-5, 7, 13 разъёма IBED не подключаются.
GBS-8220_CGA_to_VGA_HD-Converter.pdf
Даташит на GBS-8220
(275.61 КБ) 106 скачиваний
andron007
© Генри Форд
tong-tong
#19 Сообщение tong-tong » 28 дек 2016, 11:30
Огромное спасибо. Как подключу отпишусь.
Виталий Полимерович
#20 Сообщение Виталий Полимерович » 12 мар 2017, 23:26
Есть целый пульт, рассмотрю вариант запчастей. В разделе купи продай фото.
hios
#21 Сообщение hios » 24 мар 2017, 16:59
Здраствуйте
Кто подскажет, чем можна заменить микросхемы 608-25 показанные на рисунке?
hios
#22 Сообщение hios » 11 апр 2017, 09:33
Я опять со своим вопросом- может на етом месте стоят микросхемы с другой маркировкой другого производителя?
download/file.php?id=15869&mode=view
dedaborja
#23 Сообщение dedaborja » 11 апр 2017, 16:32
У меня такие же. А как Вы на них вышли? Обуглились что ли?
hios
#24 Сообщение hios » 13 апр 2017, 12:32
В пульте который ко мне попал их нету, вот и ищу замену.
dedaborja
#25 Сообщение dedaborja » 14 апр 2017, 18:57
это логическая линия задержки.
Datasheet :
608-1_datasheet.pdf
(41.36 КБ) 97 скачиваний
hios
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 3 гостя
