Пульт управления DEMAG NC3 не работает
lmv
- Страна, Регион, Область: Россия, Московская обл.
Всем привет! У меня такая проблемка. На ТПА DEMAG D 85 NC3 выключается пульт управления и машина встаёт, на SIMATIC S5 ошибок нет. При небольшом ударе по нижней части IBED он загорается, как будто что то отходит. Разъем трогаю результата ноль. ударишь по нижней части IBED и он включится и сразу может выключиться, а может немного поработать. Может кто сталкивался с такой проблемой? Видимых повреждений нет.
agent_serg
Re: Пульт управления DEMAG NC3 не работает
Бывали проблемы с разъёмами, бывало что от многолетней вибрации что-то внутри отвалилось.lmv писал(а):Видимых повреждений нет.
Разбирайте и ищите. Может быть всё что угодно: или пайка треснула или какая деталька отвалилась.
Как правило, ВНИМАТЕЛЬНЫЙ осмотр всё выявит.
© Генри Форд
© Генри Форд
- dedaborja
За все время эксплуатации вылетали преобразователи напряжения, дисплей и обрывались проводники в районе литиевой батареи. У людей вылетал порт клавиатуры. Скорее всего или разъёмы, или обрывы проводников.
Ах да, если попутать винты по длине (при привинчивании ИБЕДа к створке машины вдурь), то можно продавить металлический экран до платы с неизбежными коротышами.
lmv
Спасибо за ответы. Я грешу на преобразователь напряжения. Как его можно проверить в отключенном состоянии от машины?
- dedaborja
Снимаете пульт, разбираете и подаете на плату 24 В не меньше 1,5 А. Куда подсоединяться на плате было где-то год назад, включайте поиск - там даже фото есть. По маркировке преобразователей ищите даташиты с распиновкой и меряете. Иногда визуально можно определить.lmv писал(а):Спасибо за ответы. Я грешу на преобразователь напряжения. Как его можно проверить в отключенном состоянии от машины?
agent_serg
Зачем задавали вопрос: непонятно.lmv писал(а):Спасибо за ответы. Я грешу на преобразователь напряжения. Как его можно проверить в отключенном состоянии от машины?
Чем всё законилось? Закончилось ли? Знаю конторы в которых подобные проблемы годами "решают".
P.S. Привет, Ступино. Бывал у вас, правда давненько.
© Генри Форд
© Генри Форд
lmv
Спасибо за привет. Пока ни чем не закончилось. Хозяин станка ищет где делать. Я к ним больше не ездил. Если решится, я напишу.
- dedaborja
У меня умер люминесцентный дисплей. Новый стоит 1300 $, купить нереально. Возможно плохо гуглил, но мануала со схемой не нашел. Фирма Шарп, LJ512U50. Хотя бы распиновку входного 16-и выводного разъёма иметь. Пробовал менять по отдельности сам дисплей и плату управления с заведомо годными узлами. Безрезультатно.
agent_serg
Фирма PLANAR производит современную версию: EL512.256-H3
Мы покупали пять лет назад в компании PROSOFT.
Тогда вместе с НДС он обошёлся нам в 900 с чем-то зелёных президентов.
И ещё. Тоже, запросите у PROSOFT. И уточните, не нужен ли к нему адаптер уровней?
P.S.
"Сорока на хвосте принесла", что где-то кто-то купил какой-то адаптер и подключил вместо родного дисплейного модуля простой монитор.
Я углублённо не занимался поиском, но если случайно найдёте подобный вариант, поделитесь тут.
P.S.
© Генри Форд
© Генри Форд
- dedaborja
"где-то кто-то купил какой-то адаптер и подключил вместо родного дисплейного модуля простой монитор."
GBS-8220 - конвертер трех ранних видеостандартов в VGA. В 2014 году стоил 20 зеленых. Получили по интернет почте из Гонконга. Рекомендую.
Сначала был 8200 с питанием 5-12 Вольт. Когда распробовали, заказали ещё. Уже пошла следующая модификация - 8220, но уже только от 5В с нагрузочной способностью 2А (хотя в ХХ-режиме потребляет 0,35А). В сети представлен.
agent_serg
Так Вы уже применяли? Какой результат?
© Генри Форд
© Генри Форд
- dedaborja
Отличный, Сережа.agent_serg писал(а):Так Вы уже применяли? Какой результат?
CGA вообще без проблем, использовали белый разъем с проводами (см. верхнее фото конвертера). Да, были перепутаны 2 цветовых сигнала. Но с этим разобрались.
А вот в другой раз пришлось повозиться. Это на пульте Hemscheidt 800H.
С модуля симатика WF470 приходили три радиочастотных кабеля RGB (так по мануалу на WF470, хотя, скорее всего, это цифровой компонентный CPbPr). Решили войти через YPbPr, который на конвертере - это аналоговый, подобный большинству входов бытовой видеотехники.
Ага. Фигвам. Картинка появлялась на очень непродолжительный период, рвалась, гнулась и соскакивала, и устроить нас никак не могла. Хорошо, на WF470 есть еще один 9-и пиновый разъем с пятью проводами: R, G, B и синхрами H и V. Вот его и использовали с тем же белым разъемом на конвертере и победили таки железяку. Он даже лучше стал, чем на ЭЛТ-мониторе. Вообще, конвертер классный при такой цене. Приходит недели через 2-3. Берите, не пожалеете.
tong-tong
Так кто-нибудь ставил GBS-8220 на пульт управления DEMAG NC3? Объясните как? Что за сигналы приходят на TFEL- дисплей EL512.256-H?
- dedaborja
Этот адаптер (GBS) только для замены мониторов ЭЛТ с старыми форматами интерфейса. Искал распиновку на электролюминесцентный от ИБЕДа, не нашел. Вышли из положения сменив сам индикатор на БУ-шный, с частичной засветкой краев. Работаем пока.tong-tong писал(а):Так кто-нибудь ставил GBS-8220 на пульт управления DEMAG NC3? Объясните как? Что за сигналы приходят на TFEL- дисплей EL512.256-H?
Самим интересно. Когда-то проблема встанет ребром.
agent_serg
Буквально пару недель назад экспериментировал.tong-tong писал(а):Так кто-нибудь ставил GBS-8220 на пульт управления DEMAG NC3? Объясните как? Что за сигналы приходят на TFEL- дисплей EL512.256-H?
Если надо, завтра скину сюда подключение.
Найдите даташит на EL512.256, там все сигналы расписаны.
Если в двух словах, то работает.
© Генри Форд
© Генри Форд
- dedaborja
Нашел, спасибо. Есть вопросы: так ли обязателен индустриальный стандарт (Н3)? Температуры в цехе положительные. Совпал ли без переделки разъём ИБЕД? Вообще, какие грабли? Ну, и цены подешевле немаловажны. Где лучше брать?agent_serg писал(а):Найдите даташит на EL512.256, там все сигналы расписаны.
tong-tong
Сергей. Будет здорово если скинешь схему подключения. У нас на Demag расколотили EL512.256. Думаю это не последний случай. Родной предлагают за бешеные деньги. Хотелось бы вариант подешевле. В идеале подключение обычного монитора. Даташит на EL512.256 есть. но такие сигналы встречаю впервые. Есть желание поэкспериментировать. но не знаю с чего начать.
agent_serg
Начните с приобретения GBS-8220. Это не дорого.tong-tong писал(а):Есть желание поэкспериментировать. но не знаю с чего начать.
Контакты 1-5, 7, 13 разъёма IBED не подключаются.
- GBS-8220_CGA_to_VGA_HD-Converter.pdf
- Даташит на GBS-8220
- (275.61 КБ) 122 скачивания
- За это сообщение автора agent_serg поблагодарил:
- andron007
© Генри Форд
© Генри Форд
Виталий Полимерович
Есть целый пульт, рассмотрю вариант запчастей. В разделе купи продай фото.
Здраствуйте
Кто подскажет, чем можна заменить микросхемы 608-25 показанные на рисунке?
Я опять со своим вопросом- может на етом месте стоят микросхемы с другой маркировкой другого производителя?
download/file.php?id=15869&mode=view
- dedaborja
У меня такие же. А как Вы на них вышли? Обуглились что ли?
- dedaborja
это логическая линия задержки.
Datasheet :
Datasheet :
- 608-1_datasheet.pdf
- (41.36 КБ) 117 скачиваний
