Помогите с производством ПЭ труб?
Юрий Александрович_
- Страна, Регион, Область: Россия , Дальний восток
Всем здравствуйте!
Возникла проблема при испытании трубы по ГОСТ 18599 на относительное удлинение 3-4 образца из 5-ти имеют отрицательные показания (90-180%), 1-2 образца тянутся до 600%.
С чем это связано и как бороться? Используемое сырьё 6949С, ПЭ2НТ 11-9. Пробовали температуру расплава от 180 до 230 всё бесполезно.
Re: Помогите с производством ПЭ труб?
Попробуйте сырье другого производителя, мое мнение, что это связано с сырьем.
Юрий Александрович_
- Страна, Регион, Область: MO
используете только первичные ПЭ?Юрий Александрович_ писал(а): Возникла проблема при испытании трубы по ГОСТ 18599 на относительное удлинение 3-4 образца из 5-ти имеют отрицательные показания (90-180%), 1-2 образца тянутся до 600%.
сырьё окрашено или добавляете суперконцентраты?
что ещё входит в рецептуру трубы?
Юрий Александрович_
Только окрашенное,первичное сырьё больше ни чего не добавляем.
Юрий Александрович_
если все образцы для испытаний вырублены правильно (в одном направлении относительно экструзионного потока) и нет дефектов в виде раковин и пр., то результаты не должны так разниться.Юрий Александрович_ писал(а):Только окрашенное,первичное сырьё больше ни чего не добавляем.
на относительное удлинение большое влияние оказывают наполнители, в вашем случае - сажа .
такие разбросы говорят о том, что наполнитель неоднородно распределён в объёме изделия или его качество не соответствует.
скорее всего исправит ситуацию лишь замена сырья.
Ещё может быть несоответствующие SDR дорн-матрица и калибратор - попытка вытянуть трубу с тонкой стенкой при толстом экструдате за счёт скорости вытяжки ...cs-mb писал(а): на относительное удлинение большое влияние оказывают наполнители,
Как минимум за последние полгода нареканий к качеству указанных марок сырья у нас не зафиксировано,
Скорее всего, проблема «зарыта» во внутренних ошибках и погрешностях производства,
Однако для её выявления - слишком мало информации
Юрий Александрович_
Дорн-мтрица и калибр стоят согласно заявленному SDR.Figaro писал(а):Ещё может быть несоответствующие SDR дорн-матрица и калибратор - попытка вытянуть трубу с тонкой стенкой при толстом экструдате за счёт скорости вытяжки ...cs-mb писал(а): на относительное удлинение большое влияние оказывают наполнители,
Юрий Александрович_
Пробовали сырьё разных трубных марок и только окрашенное.cs-mb писал(а):если все образцы для испытаний вырублены правильно (в одном направлении относительно экструзионного потока) и нет дефектов в виде раковин и пр., то результаты не должны так разниться.Юрий Александрович_ писал(а):Только окрашенное,первичное сырьё больше ни чего не добавляем.
Юрий Александрович_
Подскажите пожалуйста откуда начать "выкапывать" данную проблему.Sergpolimer писал(а):Как минимум за последние полгода нареканий к качеству указанных марок сырья у нас не зафиксировано,
Юрий Александрович_
Фото испытаний на относительное удлинение 2 образца по 370% остальные максимум 120%.
2 нижних образца демонстрируют "правильное" поведение.Юрий Александрович_ писал(а):Фото испытаний на относительное удлинение 2 образца по 370% остальные максимум 120%.
посмотрите под микроскопом остальные образцы на предмет:
расслоений
включений
раковин
Юрий Александрович_
Включений, раковин, расслоений нет. Образцы которые не прошли удлинение ведут себя как пластилин зернистые.cs-mb писал(а):2 нижних образца демонстрируют "правильное" поведение.Юрий Александрович_ писал(а):Фото испытаний на относительное удлинение 2 образца по 370% остальные максимум 120%.
расслоений
включений
раковин
Только что тянули на другом сырье (первичном, окрашенном) один образец 720% остальные до 120%.
внешний вид трубы какой?Юрий Александрович_ писал(а): Включений, раковин, расслоений нет. Образцы которые не прошли удлинение ведут себя как пластилин зернистые.
гладкая блестящая поверхность, шероховатая, пр.?
Линия чья?
Режимы работы линии -все (обороты, нагрузка, температуры, температура в ваннах, ...)?
Anton_Plast
Предлагаю испытать М8000, материал хорошо зарекомендовал себя в производстве напорных труб.
Юрий Александрович_
Внешне труба гладкая и матовая.cs-mb писал(а):внешний вид трубы какой?Юрий Александрович_ писал(а): Включений, раковин, расслоений нет. Образцы которые не прошли удлинение ведут себя как пластилин зернистые.
Юрий Александрович_
Я бы с радостью испытал но нет на складе данной марки и она вроде бы натурального цвета а не окрашенная тех. углеродом что противоречит ГОСТу.Anton_Plast писал(а):Предлагаю испытать М8000, материал хорошо зарекомендовал себя в производстве напорных труб.
Юрий Александрович_
Шнек 75х33Figaro писал(а):Линия чья?
Макс. производительность 350кг.(пробовали от 100 до 250кг.)
нагрузка на 200-260
температуры пробовали разные по шнеку 170,175,180, 185. и подымали на каждые 5 градусов до 220,225,230,235.на формующей головке такие же как на последней зоне шнека или чуть выше.
температура в ваннах от 30 до 35 в последней 25-30.
Для сырья ПЭ2НТ11-9 попробуйте установить такие температуры:
На загрузочной воронке 50-60 гр,
На первой зоне нагрева (от загрузочной) – 150гр, а далее от 180 до 220 гр.
На головке, от адаптера в сторону выхода расплава, 220 -210 гр.
Температуру охлаждаемой воды желательно немного уменьшить,
Если оборудование и нагрев исправны - должно получиться
- Старпом
Извините что вклиниваюсь,не разбираясь в вопросе ...на фото 5 образцов одинаковой длинны испытывали ? Их масса одинакова или верхние легче?Тоесть может причина в продольной разнотолщинности.?
- Shitikov
Добрый вечер.
1. Образцы которые прошли испытания, в каком части трубы находились при её изготовлении?
2. При повторном выборке этот сектор трубы также показал положительный результат?
Есть мнение, что неравномерное охлаждение трубной заготовки (в вакуумной ванне, калибре) приводит к таким результатам, которые озвучил Юрий Александрович. Чтоб рассеет данное утверждение, проверьте не засорены ли каналы охлаждения в калибре, форсунки в ваннах.
Юрий Александрович_
При изготовлении образца отмечаем сектора и прошедшие образцы тянутся в хоатичном порядке бывает иногда так 4 тянутся через 30см. не один не тянется.Shitikov писал(а):Добрый вечер.
Юрий Александрович_
Огромное спасибо. Обязательно попробую.Sergpolimer писал(а):Для сырья ПЭ2НТ11-9 попробуйте установить такие температуры:
Данные работы, в обязательном порядке, должны проводиться перед каждым запуском линии, иначе - нет смысла пускать линию,Shitikov писал(а): Есть мнение, что неравномерное охлаждение трубной заготовки (в вакуумной ванне, калибре) приводит к таким результатам,
Второпях не указал температуру на адаптере, ее можно поставить на уровне 215 гр.
На выходе из экструдера (перед адаптером) стоит перфорированная шайба или нет?
Образцы (лопатки) для испытаний обычно вырубают на прессе,леха писал(а):Извините что вклиниваюсь,не разбираясь в вопросе ...на фото 5 образцов одинаковой длинны испытывали ? Их масса одинакова или верхние легче?Тоесть может причина в продольной разнотолщинности.?
Их габариты и масса незначительно отличаются (на 2 или 3 знаке после запятой)
Юрий Александрович_
Да на выходе стоит перфорированная шайба.Sergpolimer писал(а):Данные работы, в обязательном порядке, должны проводиться перед каждым запуском линии, иначе - нет смысла пускать линию,Shitikov писал(а): Есть мнение, что неравномерное охлаждение трубной заготовки (в вакуумной ванне, калибре) приводит к таким результатам,
- Старпом
Но на лицо же хаотическая ,на первый взгляд ,цикличность . ( возможно их несколько и они иногда накладываются друг на друга ) . Поиск причин ведь должен начинается с анализа частоты этих циклов ...равна обороту шнека ...период включения вентилятора охлаждения зоны дозирования ...или ещё чего ,например в литературе описан процес супер экструзии нд ...так вот может сейчас процес идет в пограничном режиме ...( например при этих же режимах с большим диаметром нет проблем- возможно не в станке дело ,его какойто неисправности) .Извините .
