Помогите с производством ПЭ труб?
Юрий Александрович_
Страна, Регион, Область: Россия , Дальний восток
#1 Сообщение Юрий Александрович_ » 10 апр 2017, 14:30
Всем здравствуйте!
Возникла проблема при испытании трубы по ГОСТ 18599 на относительное удлинение 3-4 образца из 5-ти имеют отрицательные показания (90-180%), 1-2 образца тянутся до 600%.
С чем это связано и как бороться? Используемое сырьё 6949С, ПЭ2НТ 11-9. Пробовали температуру расплава от 180 до 230 всё бесполезно.
Re: Помогите с производством ПЭ труб?
#2 Сообщение технолог54 » 10 апр 2017, 15:00
Попробуйте сырье другого производителя, мое мнение, что это связано с сырьем.
Юрий Александрович_
#3 Сообщение Юрий Александрович_ » 10 апр 2017, 15:15
Завтра попробую Н1000РС Тайланд.
#4 Сообщение cs-mb » 10 апр 2017, 15:23
Юрий Александрович_ писал(а): Возникла проблема при испытании трубы по ГОСТ 18599 на относительное удлинение 3-4 образца из 5-ти имеют отрицательные показания (90-180%), 1-2 образца тянутся до 600%.
используете только первичные ПЭ?
сырьё окрашено или добавляете суперконцентраты?
что ещё входит в рецептуру трубы?
Юрий Александрович_
#5 Сообщение Юрий Александрович_ » 10 апр 2017, 15:30
Только окрашенное,первичное сырьё больше ни чего не добавляем.
Юрий Александрович_
#6 Сообщение Юрий Александрович_ » 10 апр 2017, 15:32
Может что нибудь добавить надо?
#7 Сообщение cs-mb » 10 апр 2017, 16:12
Юрий Александрович_ писал(а):Только окрашенное,первичное сырьё больше ни чего не добавляем.
если все образцы для испытаний вырублены правильно (в одном направлении относительно экструзионного потока) и нет дефектов в виде раковин и пр., то результаты не должны так разниться.
на относительное удлинение большое влияние оказывают наполнители, в вашем случае - сажа .
такие разбросы говорят о том, что наполнитель неоднородно распределён в объёме изделия или его качество не соответствует.
скорее всего исправит ситуацию лишь замена сырья.
За это сообщение автора cs-mb поблагодарили (всего 2):
МулланурFigaro
#8 Сообщение Figaro » 10 апр 2017, 23:42
cs-mb писал(а): на относительное удлинение большое влияние оказывают наполнители,
Ещё может быть несоответствующие SDR дорн-матрица и калибратор - попытка вытянуть трубу с тонкой стенкой при толстом экструдате за счёт скорости вытяжки ...
#9 Сообщение Sergpolimer » 11 апр 2017, 10:39
Как минимум за последние полгода нареканий к качеству указанных марок сырья у нас не зафиксировано,
Скорее всего, проблема «зарыта» во внутренних ошибках и погрешностях производства,
Однако для её выявления - слишком мало информации
Юрий Александрович_
#10 Сообщение Юрий Александрович_ » 11 апр 2017, 10:58
Дорн-мтрица и калибр стоят согласно заявленному SDR.
Юрий Александрович_
#11 Сообщение Юрий Александрович_ » 11 апр 2017, 11:01
Пробовали сырьё разных трубных марок и только окрашенное.
Юрий Александрович_
#12 Сообщение Юрий Александрович_ » 11 апр 2017, 11:04
Sergpolimer писал(а):Как минимум за последние полгода нареканий к качеству указанных марок сырья у нас не зафиксировано,
Подскажите пожалуйста откуда начать "выкапывать" данную проблему.
Юрий Александрович_
#13 Сообщение Юрий Александрович_ » 11 апр 2017, 11:21
Фото испытаний на относительное удлинение 2 образца по 370% остальные максимум 120%.
#14 Сообщение cs-mb » 11 апр 2017, 12:41
Юрий Александрович_ писал(а):Фото испытаний на относительное удлинение 2 образца по 370% остальные максимум 120%.
2 нижних образца демонстрируют "правильное" поведение.
посмотрите под микроскопом остальные образцы на предмет:
расслоений
включений
раковин
Юрий Александрович_
#15 Сообщение Юрий Александрович_ » 11 апр 2017, 13:09
расслоений
включений
раковин
Включений, раковин, расслоений нет. Образцы которые не прошли удлинение ведут себя как пластилин зернистые.
Только что тянули на другом сырье (первичном, окрашенном) один образец 720% остальные до 120%.
#16 Сообщение cs-mb » 11 апр 2017, 13:42
Юрий Александрович_ писал(а): Включений, раковин, расслоений нет. Образцы которые не прошли удлинение ведут себя как пластилин зернистые.
внешний вид трубы какой?
гладкая блестящая поверхность, шероховатая, пр.?
#17 Сообщение Figaro » 11 апр 2017, 13:43
Линия чья?
Режимы работы линии -все (обороты, нагрузка, температуры, температура в ваннах, ...)?
Anton_Plast
#18 Сообщение Anton_Plast » 11 апр 2017, 13:46
Предлагаю испытать М8000, материал хорошо зарекомендовал себя в производстве напорных труб.
Юрий Александрович_
#19 Сообщение Юрий Александрович_ » 11 апр 2017, 14:20
Внешне труба гладкая и матовая.
Юрий Александрович_
#20 Сообщение Юрий Александрович_ » 11 апр 2017, 14:28
Anton_Plast писал(а):Предлагаю испытать М8000, материал хорошо зарекомендовал себя в производстве напорных труб.
Я бы с радостью испытал но нет на складе данной марки и она вроде бы натурального цвета а не окрашенная тех. углеродом что противоречит ГОСТу.
Юрий Александрович_
#21 Сообщение Юрий Александрович_ » 11 апр 2017, 14:39
Figaro писал(а):Линия чья?
Шнек 75х33
Макс. производительность 350кг.(пробовали от 100 до 250кг.)
нагрузка на 200-260
температуры пробовали разные по шнеку 170,175,180, 185. и подымали на каждые 5 градусов до 220,225,230,235.на формующей головке такие же как на последней зоне шнека или чуть выше.
температура в ваннах от 30 до 35 в последней 25-30.
#22 Сообщение Sergpolimer » 11 апр 2017, 17:11
Для сырья ПЭ2НТ11-9 попробуйте установить такие температуры:
На загрузочной воронке 50-60 гр,
На первой зоне нагрева (от загрузочной) – 150гр, а далее от 180 до 220 гр.
На головке, от адаптера в сторону выхода расплава, 220 -210 гр.
Температуру охлаждаемой воды желательно немного уменьшить,
Если оборудование и нагрев исправны - должно получиться
#23 Сообщение леха » 11 апр 2017, 20:11
Извините что вклиниваюсь,не разбираясь в вопросе ...на фото 5 образцов одинаковой длинны испытывали ? Их масса одинакова или верхние легче?Тоесть может причина в продольной разнотолщинности.?
Shitikov
#24 Сообщение Shitikov » 11 апр 2017, 23:17
Добрый вечер.
1. Образцы которые прошли испытания, в каком части трубы находились при её изготовлении?
2. При повторном выборке этот сектор трубы также показал положительный результат?
Есть мнение, что неравномерное охлаждение трубной заготовки (в вакуумной ванне, калибре) приводит к таким результатам, которые озвучил Юрий Александрович. Чтоб рассеет данное утверждение, проверьте не засорены ли каналы охлаждения в калибре, форсунки в ваннах.
Юрий Александрович_
#25 Сообщение Юрий Александрович_ » 12 апр 2017, 08:11
Shitikov писал(а):Добрый вечер.
При изготовлении образца отмечаем сектора и прошедшие образцы тянутся в хоатичном порядке бывает иногда так 4 тянутся через 30см. не один не тянется.
Юрий Александрович_
#26 Сообщение Юрий Александрович_ » 12 апр 2017, 08:14
Sergpolimer писал(а):Для сырья ПЭ2НТ11-9 попробуйте установить такие температуры:
Огромное спасибо. Обязательно попробую.
#27 Сообщение Sergpolimer » 12 апр 2017, 09:01
Shitikov писал(а): Есть мнение, что неравномерное охлаждение трубной заготовки (в вакуумной ванне, калибре) приводит к таким результатам,
Данные работы, в обязательном порядке, должны проводиться перед каждым запуском линии, иначе - нет смысла пускать линию,
Второпях не указал температуру на адаптере, ее можно поставить на уровне 215 гр.
На выходе из экструдера (перед адаптером) стоит перфорированная шайба или нет?
#28 Сообщение Sergpolimer » 12 апр 2017, 09:11
леха писал(а):Извините что вклиниваюсь,не разбираясь в вопросе ...на фото 5 образцов одинаковой длинны испытывали ? Их масса одинакова или верхние легче?Тоесть может причина в продольной разнотолщинности.?
Образцы (лопатки) для испытаний обычно вырубают на прессе,
Их габариты и масса незначительно отличаются (на 2 или 3 знаке после запятой)
Юрий Александрович_
#29 Сообщение Юрий Александрович_ » 12 апр 2017, 09:11
Да на выходе стоит перфорированная шайба.
#30 Сообщение леха » 12 апр 2017, 09:13
Но на лицо же хаотическая ,на первый взгляд ,цикличность . ( возможно их несколько и они иногда накладываются друг на друга ) . Поиск причин ведь должен начинается с анализа частоты этих циклов ...равна обороту шнека ...период включения вентилятора охлаждения зоны дозирования ...или ещё чего ,например в литературе описан процес супер экструзии нд ...так вот может сейчас процес идет в пограничном режиме ...( например при этих же режимах с большим диаметром нет проблем- возможно не в станке дело ,его какойто неисправности) .Извините .
